7240: Vorschau auf die offizielle Firmware // Version 73.04.85-18145 vom 24.08.2010
  • Ersteller Ersteller 3949354
Guest
Verbesserungen in der Version 73.04.85-18145
  • DECT/MT-F: Anzeige der Telefonbuchbilder bei Anruf funktioniert wieder
  • Benutzeroberfläche: diverse Textanpassungen und Verbesserungen
  • Internet: fehlerhaftes Sperren des Internetzugriffs durch die Kindersicherung beseitigt
  • System: verbliebenes DSL-Feedback nach CrossUpdate von einem DSL-Labor deaktiviert
  • System: sporadische Verluste der internen Uhrzeit beseitigt
  • Speicher (NAS): Probleme bei FTP (MacOS) und SMB-Zugriff (Win7/MacOS) mit ":" bzw "&" im Passwort gelöst
  • WLAN: Probleme durch Löschen von Einträgen aus der Liste zugelassener WLAN-Geräte beseitigt
DSL-Version: 1.52.50.33
DECT-Version: DECT-Version 2.84 [lt. 7270-Thread]
Download hier: >>>klick<<<
[EDIT]
:( interner Faxempfang über 30Sekunden.de 2x erfolgreich, 1x abgebrochen... => interner AB reagiert nicht mehr. Selber Fehler, wie bei der letzten Version.
Auch ich habe mit der 7240 die besagten Faxprobleme.
Zieht sich jetzt aber schon über mehrere Versionen :(
Btw es ist 22:10h und immer noch kein offizieller Download oder Changelog via Website möglich..
Da isses:
the.gangster
kein Faxempfang
Moin zusammen,
auch bei mir (Labor 18145 mit Annex-ATreiber aus 7270v2-18145) klappt der Faxempfang (zumindest über 30sekunden.de) nicht.
Er zeigt nur einen Anruf in Abwesenheit an.
Werde das nachher noch von zwei 'echten' Faxgeräten testen.
Aber als Frage:
Wer von den sipgate-nutzern hat den den basis-tarif, wer hat den plus-Tarif und sind Unterschiede dieser festzustellen??
Beste Grüße
der Anarch..
Bitte melde Du AVM auch, dass der Faxempfang noch gestört ist. Hast Du einen internen AB in der 7240? Wenn ja, teste einmal, ob er noch rangeht. Ich tippe, dass er nicht mehr reagiert...
Moin,
also, das Ergebnis der ersten Tests ist so, dass der AB nach wie vor funktioniert, der Faxempfang von 'echten' Faxgeräten zwar initiiert wird, allerdings maximal die oberen 5-6 cm einer A4-Seite übertragen wurden, danach brach die Übertragung ab.
Dabei sind nur die Faxe eines an S2M-Anschluss angeschlossenen Faxgerätes durchgegangen, die Faxe von einem Analog-Fax sind nicht durchgegangen, einmal 'Anruf in Abwesenheit' einmal wurde es als Anruf erkannt (AB ging ran).
Werde ein Feedback bei AVM machen.
Habt ihr Sipgate basic oder Sipgate plus??
der Anarch..
Dorko
