[gelöst] FB 7170 hat schlechteren download als FB 7390
Ecki-No1
IPPF-Promi
28 Mai 2006
Ich habe ein merkwürdiges Problem.
Meine 7170 hat sehr stark schwankende Downloadwerte von ca. 550 KByte/s.
Es geht auch mal hoch bis 900 KByte/s und auch mal runter auf fast 0 KByte/s.
Jetzt habe ich hier zum Testen für 2 Tage eine FB 7390.
Diese hat fast konstante Downloadwerte von 1,6 MByte/s, gelegentlich bricht sie mal ein auf ca. 1,2 MByte/s
Könnte es am DSLAM liegen?
Mit einem gefritzten SP 701V sind die Werte der FB 7170 sehr ähnlich.
Soll ich mir deswegen eine neue Fritz!Box gönnen oder soll ich den 1und1 Support mein Problem schildern. Bei letzterem vermute ich aber, dass sie mein Problem nicht verstehen werden.
Anbei die relevanten Screenshots.
Die ersten 6 screenshots sind von der FB 7170 FW 29.04.80
Die letzten 6 screenshots sind von der FB 7390 FW 84.04.84
Beide wurden am gleichen 1und1 Komplettanschluss 16.000 gemessen - gleiches DSL-Verbindungskabel ohne Splitter.
das befürchte ich auch. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass der Schuss nach hinten los geht, bis hin zur Drosselung der DSLAM Datenrate.
Ändert sich an der Download-Datenrate der 7170 etwas, wenn du mehrere Dateien parallel herunterlädst?
An der Download-Datenrate ändert sich leider nichts.
Sync-Abbrüche habe ich auch nicht.
Gelegentlich tauchen mal PPPoE-Fehler auf, z.B.:
10.09.10 16:19:51 Internetverbindung wurde getrennt.
10.09.10 16:19:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.09.10 16:19:37 Internetverbindung wurde getrennt.
10.09.10 16:19:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.09.10 16:19:33 Internetverbindung wurde getrennt.
10.09.10 16:18:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
10.09.10 16:18:45 Internetverbindung wurde getrennt.
es ist natürlich eine schwierige Situation, da von außen eine Empfehlung abgeben zu sollen. Ich tue mich offengestanden schwer, an einen Fehler in der Infrastruktur zu glauben. An Fehler im Setup glaube ich bei dir aber auch nicht. ;).
Kennst du keinen vertrauenswürdigen Händler, der dir eine neue Box aushändigt, und sie ggf. zurücknimmt?
Konfigurations-Kuddelmuddel habe ich durch Recover und Startcode bei der 7170 ausgeschlossen.
Hatte auch einmal Windows 7 zum Testen genommen und ein XP-Notebook.
Welche Box schlägst du vor?
Hat die 7240 das selbe DSL-Teil wie die 7390?
Ich vermute eher, dass sich meine 7170 und der Broadcom 147.158 - H3 0 irgendwie nicht richtig mögen.
nee, zwischen 7240 und 7390 gibt es erhebliche Unterschiede im DSL Teil. Die 7240 basiert auf der Infineon UR8 Plattform, die 7390 auf dem neuen Ikanos Chip.
Die 72er Serie ist momentan vom DSL Sync Speed und Stabilität im Mittel noch vorn, das zeigen die Berichte in den Firmware-Threads. Ich denke, das wird sich in absehbarer Zeit aber ändern, wenn die DSL Treiber der 73er Serie auf die diversen DSLAMs optimiert werden. Die Frage ist natürlich, wie lang das dauert. Ich vermute, dass die Ikanos Plattform zukünftig die Basis in den AVM Produkten sein wird, das bedeutet wiederum, dass die 7390 länger von Firmwareupdates profitiert, als die 72er Boxen, deren UR8 Plattform irgendwann auf dem Abstellgleis landet.
Du weißt natürlich durch deinen Test, dass die 7390 an deinem Anschluss schon gut funktioniert. Das könnte die Entscheidung ggf. auch noch beeinflussen. Ich tendiere im Moment zur 7390.
Na ja, die 7390 holt schon einiges mehr aus deiner Leitungs heraus - so dass da für die Abendstunden Reserven sind (wo dann die anderen Störer, ähh Mitsurfer aktiv werden). Die 7170 hat eh nicht das beste Modem ist schafft die 16 MBit/s bei dir gerade so. Sprich: Störer da --> Rateneinbruch.
Habe jetzt mal eine 7050 angeschlossen (hab ja hier noch viele ältere Boxen).
Die kommt mir gefühlt (Seitenaufbau) schneller vor.
ca. 1,3 MByte/s mit kleineren kurzen Ausreißern nach unten.
Du könntest es auch mit einem DSL Modem an Lan1 versuchen. Die Saiphoon werden hier sehr gut bewertet.
Oder die Teledat 430 LAN.
LG Joe82
Hm, dann gehen mir aber die Vorteile der 2. PVC verloren - oder irre ich mich?
Ich bin mir nicht 100% sicher...
Aber ich glaube, dass es da keinerlei Probleme gibt. Denn wenn ich recht informiert bin, ist der Sync für die erste und die zweite PVC identisch. Es werden nur zwei Verbindungen aufgebaut. Das wiederum erledigt die Fritz.Box ja weiterhin. Aber vllt kann ein anderer Experte dazu auch noch was sagen...
Und täglich grüßt das Murmeltier...
Also scheint es wohl so zu sein, dass ich mich nicht irre.
Muss ich mal nach einer gebrauchten 7240 Ausschau halten, die 7390 ist zu teuer und die 7320 ist zu sehr abgespeckt.
Wäre interessant zu erfahren, ob noch jemand Probleme in der Kombination 7170 und Broadcom 147.158 - H3 0 hat.
In der alten Wohnung war ich an einem Centillium angeschlossen - ohne Probleme
@ Chatty
Danke für die Richtigstellung. Habe ich doch wieder was gelernt und zumindest was das angeht, wird das Murmeltier wohl in Zukunft weiter schlafen können. ;-)
Das gehört hier halt zu den Fragen, wo man entweder viel lesen (suchen) muss oder wenn man die Suchbegriffe kennt, kennt man die Antwort bereits :-)
Aus unerklärlichen Gründen hat sich mein Download seit heute Mittag spürbar verbessert.
Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, bei 1und1 eine Störung zu melden.
hmm, an den DSL Informationen hat sich nich so furchtbar viel getan. Dafür habe ich keine Erklärung.
Beim schnellen Switchen zwischen den beiden screenshots, hab ich doch einen Unterschied gefunden:
             Empfangsrichtung Senderichtung
Bitswap      an               [COLOR=Red][B]an[/B][/COLOR]
Was immer das bedeutet ...
Das bedeutet meines Wissens nur, dass die Boxen die Trägerbelegung verschieben können, wenn z.B. Störungen auftreten. Das soll aber eher Sync-Abbrüche verhindern, die Datenrate ändert sich bei diesen Verschiebungen nicht. Es wirkt sich evtl. minimal aus, durch weniger CRC Fehler. Aber solche Schwankungen wie bei dir lassen sich damit rational nicht erklären.
Servus,
Dein Signal/Rauschabstand ist grenzwertig! Ich habe auch einen solchen Anschluß bei meinen Eltern, die FBF7170 schafft das einfach nicht. Mit Testweiser Anschluß einer 7270V3 läuft es allerdings stabil.
HKIPP
