UMTS-Stick wie von AVM vorgesehen benutzen + SD-Cardreader gleichzeitig möglich?
PsychoMantis
Aktives Mitglied
18 Dez 2005
Man kann ja ganz normal mit einem UMTS-Stick ins Internet gehen. Das geht mit der 7270er oder mit der 7390er und funktioniert ohne Modifikationen der FBF.
Die Frage ist, wie kann man die SD-Karte, die im UMTS-Stick drin steckt nutzen?
# unloading GSM tty drivers ...
storage: SCSI device not responding!
Mounting Generic-STORAGEDEVICE-01 to device /dev/sda1...
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/Generic-STORAGEDEVICE-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
https://sd2dav.1und1.de on /var/media/ftp/Online-Speicher type fuse (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other,max_read=69632)
# killall: umtsd: no process killed
rmmod: option
rmmod: usbserial
mount
# mount -o rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt /dev/sda1 /var/media/ftp/bla
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/bla failed: No such file or directory
# ls /dev/sd*
/dev/sda    /dev/sda8   /dev/sdb6   /dev/sdc4   /dev/sdd2   /dev/sde14  /dev/sdf12  /dev/sdg10  /dev/sdh    /dev/sdh8   /dev/sdi6   /dev/sdj4   /dev/sdk2   /dev/sdl14
/dev/sda1   /dev/sda9   /dev/sdb7   /dev/sdc5   /dev/sdd3   /dev/sde15  /dev/sdf13  /dev/sdg11  /dev/sdh1   /dev/sdh9   /dev/sdi7   /dev/sdj5   /dev/sdk3   /dev/sdl15
/dev/sda10  /dev/sdb    /dev/sdb8   /dev/sdc6   /dev/sdd4   /dev/sde2   /dev/sdf14  /dev/sdg12  /dev/sdh10  /dev/sdi    /dev/sdi8   /dev/sdj6   /dev/sdk4   /dev/sdl2
/dev/sda11  /dev/sdb1   /dev/sdb9   /dev/sdc7   /dev/sdd5   /dev/sde3   /dev/sdf15  /dev/sdg13  /dev/sdh11  /dev/sdi1   /dev/sdi9   /dev/sdj7   /dev/sdk5   /dev/sdl3
/dev/sda12  /dev/sdb10  /dev/sdc    /dev/sdc8   /dev/sdd6   /dev/sde4   /dev/sdf2   /dev/sdg14  /dev/sdh12  /dev/sdi10  /dev/sdj    /dev/sdj8   /dev/sdk6   /dev/sdl4
/dev/sda13  /dev/sdb11  /dev/sdc1   /dev/sdc9   /dev/sdd7   /dev/sde5   /dev/sdf3   /dev/sdg15  /dev/sdh13  /dev/sdi11  /dev/sdj1   /dev/sdj9   /dev/sdk7   /dev/sdl5
/dev/sda14  /dev/sdb12  /dev/sdc10  /dev/sdd    /dev/sdd8   /dev/sde6   /dev/sdf4   /dev/sdg2   /dev/sdh14  /dev/sdi12  /dev/sdj10  /dev/sdk    /dev/sdk8   /dev/sdl6
/dev/sda15  /dev/sdb13  /dev/sdc11  /dev/sdd1   /dev/sdd9   /dev/sde7   /dev/sdf5   /dev/sdg3   /dev/sdh15  /dev/sdi13  /dev/sdj11  /dev/sdk1   /dev/sdk9   /dev/sdl7
/dev/sda2   /dev/sdb14  /dev/sdc12  /dev/sdd10  /dev/sde    /dev/sde8   /dev/sdf6   /dev/sdg4   /dev/sdh2   /dev/sdi14  /dev/sdj12  /dev/sdk10  /dev/sdl    /dev/sdl8
/dev/sda3   /dev/sdb15  /dev/sdc13  /dev/sdd11  /dev/sde1   /dev/sde9   /dev/sdf7   /dev/sdg5   /dev/sdh3   /dev/sdi15  /dev/sdj13  /dev/sdk11  /dev/sdl1   /dev/sdl9
/dev/sda4   /dev/sdb2   /dev/sdc14  /dev/sdd12  /dev/sde10  /dev/sdf    /dev/sdf8   /dev/sdg6   /dev/sdh4   /dev/sdi2   /dev/sdj14  /dev/sdk12  /dev/sdl10
/dev/sda5   /dev/sdb3   /dev/sdc15  /dev/sdd13  /dev/sde11  /dev/sdf1   /dev/sdf9   /dev/sdg7   /dev/sdh5   /dev/sdi3   /dev/sdj15  /dev/sdk13  /dev/sdl11
/dev/sda6   /dev/sdb4   /dev/sdc2   /dev/sdd14  /dev/sde12  /dev/sdf10  /dev/sdg    /dev/sdg8   /dev/sdh6   /dev/sdi4   /dev/sdj2   /dev/sdk14  /dev/sdl12
/dev/sda7   /dev/sdb5   /dev/sdc3   /dev/sdd15  /dev/sde13  /dev/sdf11  /dev/sdg1   /dev/sdg9   /dev/sdh7   /dev/sdi5   /dev/sdj3   /dev/sdk15  /dev/sdl13
Die SD-Karte im USB-Cardreader wird ganz normal gemountet. Im UMTS-Stick wird sie ums Verrecken nicht gemountet.
Von normalen Linux-Systemen aus, müsste es ja gehen (wenn ich mich nicht täusche).
Hallo!
Gibts dazu mittlerweile Neuigkeiten?
Würde mich auch dafür interessieren!
Danke!
ist es möglich oder immer noch nicht?
Grüßle
Gute Frage. Mit letzter Firmware für 7270 geht's mit dem O2 Surf Stick Pro noch nicht.
Eine neue Labor für 7270 gibt es auch noch nicht.
Rubinek
