Zugang zur Firmware der Easybox 802
WebZak
22 Jul 2007
ich weiß, dass das Thema schon ein paar Male durchgekaut wurde. Es hat mir aber keine Ruhe gelassen. Ich möchte an der Firmware ein paar Veränderungen durchführen.Wieso sollte auf der Box kein Linux laufen?
Ich habe mit dem Tool SP700EX das Image zerlegt. Der Telekom Router steht ja auch auf einer ähnlichen Hardwareplattform wie auch die EB 602 und die EB 802/803 auf Infineon/Lantiq DANUBE Chipsätzen.
Vodafone verteilt ja mit der neuen DLNA Firmware ja sogar den nicht verschlüsselten Bootloader. Nachdem ich der Spur zum SP700EX gefolgt bin, hat jemand den Bootloader des W700V zerlegt und die „Verschlüsselung“ des Routers geknackt. Die war recht einfach. D.h. Speicherbereich ab 0x0064 16 Byte mit dem Bereich von 0x0000 tauschen und dann noch die Bytes pro Daten Word drehen.
Nachdem ich mir die unterschiedlichen Firmwarestände angesehen und verglichen habe, ist mir der Bereich ab 0x0800 ins Auge gefallen. Hier befinden sich ein paar Stellen die immer gleich sind.
Und tatsächlich wie beim W700V müssen die Byte der Datenworte getauscht werden von 1234 auf 4321. Dann muss byteweise ein XOR mit 0xC1 gemacht werden. Dann kommt als Ergebnis ein LZMA Header raus bei der Adresse 0x0800. Diesen dann wohl nach 0x0000 kopieren. Ob nun die ganze Datei so behandelt werden muss, muss ich noch untersuchen.
Vielleicht habe ich hier bei jemanden das Interesse geweckt...
Ich mach mal einen Nachtrag:
Ich habe kontakt zu einen ehemaligen Entwickler bei Arcadyan aufgenommen. Es gibt wohl keine Möglichkeit über Ethernet direkt auf die Box zukommen (Telnet). Es läuft das Betriebssystem Supertask drauf, welches garantiert kein Telnet enthält. Die einzige Möglichkeit Zugriff zu bekommen ist über die Serielle Konsole.
Wenn ich noch ein paar mehr Infos bekomme, aktualisiere ich den Threat.
Bist du hier schon ein wenig weiter?
Kann ich helfen?
Ich habe 2 von den 802'ern hier rumstehen - wenn eine davon überlebt und auf der dann ein OpenWRT o.ä. Mini-Linux läuft, wäre ich zufrieden.
Schön, dass sich mal jemand meldet. Aber ich habe die weitere Untersuchung erst einmal auf Eis gelegt.
Ein fertiges Linux (OpenWRT) wird wohl so schnell nicht kommen für die Easybox 80X. Im OpenWRT Forum hat man den Hauptprozzi eines Routers mit Lantiq DANUBE zum Booten überreden können, aber die Peripherie scheint nicht so zu wollen. D.h. kein WLAN, kein USB, etc.
hab mal den bootloader reverse engineered und ein bisl code geschrieben der aus den files richtige lzma archive machen kann
in umgekehrter reihenfolge könnte man so auch aus lzma archiven wieder [ZIP 3] archive (so heißen diese im bootloader) archive machen :)
sofern ihr einen bootloader zur verfügung stellen könnt schau ich mir auch gerne mal an wie das bei anderen routern gemacht wird - is ein bisl wie kreuzworträtsel-lösen ;)
Sehr gut!!!
Ich hatte beim Rätseln irgendwann aufgegeben, wo ich feststellte, dass kein Linux auf der Box läuft.
Ich hatte sogar einen ehemaligen Entwickler per LinkedIn angeschrieben. Auch der bestätigte mir, dass man mit der Box so nicht viel anfangen kann.
Vielleicht kann man irgendwie die DMZ in der aktuellen Firmware wieder aktivieren.
Habe ebenfalls Interesse
würde auch gerne mithelfen, die Easybox zu entfesseln.
Mein Interesse gilt der Verwendung als GSM Gateway, also Festnetz auf GSM weiterleiten bzw umgekehrt als Callthrough.
Um was für einen Prozessor handelt es sich denn ? Geht der mit IDA ?
Jens
Der Bootloader sollte sowohl ZIP, normales LZMA als auch ZIP3 verstehen, oder liege ich da bei der Easybox falsch? Sprich man könnte sich die o.g. "umgekehrte Reihenfolge" des Verwürfelns sparen beim Image bauen.
Bei sonstigen speziellen Wünschen könnte man eine spezielle Version von SP700EX bauen (bin der Autor...).
ich habe mit der Speedsport Software die FW dsl_802_752DPW_FW_20.02.226(20101012) zerlegt und Blöcke 1 bis 4 mit dem Programm von d0nn decrypted und anschließend mit lzma ausgepackt. Funktioniert alles prima !
5 und 6 lassen sich so auspacken. Im letzen Block 7 ist nur die Gerätekennung. Habe mir mit "strings" unter Linux mal die Inhalte angesehen.
Recht interessant scheinen die Möglichkeiten der Konsole zu sein. In einem anderen Forum sind Fotos vom Innenleben der Easybox, aber ich kann den Anschluß für die Konsole nicht entdecken ( oder ist das die im 45 Grad Winkel eingelötete Pfostenleiste ?)
Pegelwandlung TTL auf Seriell würde ich wohl noch hinbekommen.
Auf der Astoria Seite kann man die CE Zertifikate für die Easyboxen runterladen.
Als Produktname steht dort:
Easybox 402 - ARV3526P-B-LF-IR
Easybox 602 - ARV7529PW-B-LF-IR
Easybox 802 - ARV752DPW-B-LF-IR
Über Internetsuche kommt man auf arv752DWP22 und zum SVN von openwrt.
( https://dev.openwrt.org/browser/tru...board/arcadyan/arv752DWP22/arv752.c?rev=25071 )
Der Einchecker war "blogic".
Habe mir alle 12 Seiten von https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=15934 durchgelesen. Werde "blogic" per Mail anfragen, was für ein Gerät hinter arv752DWP22 steckt. Evtl. fast baugleich zur Easybox 802 ?
Jens
Ups:
Support für Easybox 803 schon in openwrt drin !
http://git.hrogge.de/gitweb.cgi?p=openwrt.git;a=commit;h=67251bb1a5eb25906240b3646561b488b3c22138
[lantiq]
* fix pci support for more than 1 device
* fixes ioport mappings
* adds support for arcor easybox 803/arv752DWP22
* gpio direction was not set properly during a gpio_request()
* usb compile warning
bugfix, cleanup,
Dann berichte mal weiter, wenn du openwrt auf der Easybox tatsächlich zum Laufen gebracht hast. Interessante Alternative!
Easybox 802 / 803
Bisher dachte ich, 803 wäre ein Marketinggag
802:
DSL: LANTIQ DANUBE PSB 50702 E V1.3
WLAN: Ralink RT2860T
803:
DSL: LANTIQ DANUBE PSB 50702 E V1.4
WLAN: Ralink RT3062F
( Quelle: arcor-user-forum )
Bei Openwrt:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/
uboot-lantiq-arv752DPW22_brnboot/u-boot.bin 28-Mar-2011 14:32 131072
uboot-lantiq-arv752DPW22_flash/u-boot-bootstrap.bin 28-Mar-2011 14:33 65536
uboot-lantiq-arv752DPW22_ramboot/u-boot.asc 28-Mar-2011 14:33 253587
uboot-lantiq-arv752DPW22_ramboot/u-boot.bin 28-Mar-2011 14:33 131072
Keine Ahnung, "was" man davon "wie" in die Box bekommt.
Im Openwrt Forum hatte ich es so verstanden, das mam bei gedrückter Resettaste die Easybox einschaltet, und dann eine Openwrt-Firmware einlädt. Diese bleibt wohl nur bis zum nächsten Reset "flüchtig" im Ram.
Da ich nur eine 802 habe, sind jetzt die 803 Besitzer gefragt.
hallo,
ich habe eine 803 und probiere das gerne aus. wo ist die genaue anleitung fürs flashen, ich hab im openwrt forum nix gefunden.
Easybox 803
Schreib doch mal dem User "blogic" im openwrt, der hat einen Teil der Quellen in die Sourcecodeverwaltung SVN eingestellt, wo im Kommentar "support for easybox 803" auftauchte.
Ansonsten den Thread zu den anderen Lantiq durchlesen. Prozedur müsste ähnlich den anderen AVR-Boards sein.
Berichte bitte !
Gruß Jens
mit dem brnboot tool könnt ihr ein dump der firmware aller DANUBE Router erstellen
Hier Ausschnitt von dem Tool
quell : http://code.google.com/p/brndumper/
Wireless ADSL Gateway DANUBE Loader 64M-V0.02 build Apr 24 2008 16:12:25
Arcadyan Technology Corporation
MXIC MX29LV320ABTC bottom boot 16-bit mode found
Copying boot params.....DONE
Press Space Bar 3 times to enter command mode ...123
Yes, Enter command mode ...
[DANUBE Boot]:!
Enter Administrator Mode !
Upload to Flash
[E] Erase Flash
[G] Run Runtime Code
[M] Upload to Memory
[R] Read from Memory
[W] Write to Memory
[T] Memory Test
[Y] Go to Memory
[A] Set MAC Address
[#] Set Serial Number
[V] Set Board Version
[H] Set Options
[P] Print Boot Params
[0] Use Normal Firmware
[1] Use ART-Testing Firmware
How to use
The program will use by default /dev/ttyUSB0. The speed is fixed at 115200. To use another port, specify it on the command line, e.g.
./brndumper --port=/dev/ttyS0
gibts es schon neues mich würde das ganze auch brennend interessieren ^^
Hallo Ihr Erforscher der Easyboxen ,
Habe mich schon gewundert, dass noch Keiner versucht hat, Firmware für die Easyboxen zu entwickeln. Ich betreibe eine 802 ohne DLNA im VDSL2 offenen Modus.
Will die aber, wenn ich etwas mehr Zeit habe, duch eine Fritz Box 7270 mit VLan Tagging ersetzen.
Ich will Euch nicht entmutigen, aber Ihr habt einen harten Weg eingeschlagen. Dass reverse Engineering ist sehr aufwendig.
Ihr solltet versuchen mit dem Hersteller Arcadyan in sehr guten Kontakt zu kommen. Versucht Vorteile einer Zusammenarbeit aufzuzeigen.
Dann bekommt ihr vielleicht die Schaltpläne der Easyboxen. So ähnlich habe ich dass mal mit TI gemacht und die haben einen komplette Satz Doku geliefert.
Versuch mit dem "Entwickler" der 803 bei openWRT Kontakt aufzunehmen.
Ich wünsche Euch viel Erfolg und Glück für eurer Vorhaben
H
ich wollte nur mal so wieder nachfragen.... schließlich ist der letzte Post fast drei Jahre her.
Neben mir liegt ne 803 A. Ich finde ja dass der Router ja prinzipiell keine schlechte Ausstattung hat, deswegen würde ich die Gute ja gerne befreien um sie mit anderen Anbietern als Rot-Weiß zu nutzen.
Hat sich was getan?
Hat Arcadyan die Dinger echt nur für Vodafone und o2 hergestellt? Ist doch madig.
Nils
nilsman80 schrieb:
Setze die Box auf die Werkseinstellungen zurück und wähle (nach der Anmeldung) "Benutzerdefiniert ..." und weiter "Offener Modus" ...
nilsman80 schrieb:
... um sie mit anderen Anbietern als Rot-Weiß zu nutzen.
... dann geht das (prinzipiell) schon.
nilsman80 schrieb:
Hat sich was getan?
Das stünde dann hier - das Durchforsten der o.a. Quellen nach Neuerungen überlasse ich Dir.
Das ist Auftragsarbeit. Vodafone und O[sub]2[/sub] haben bestellt, Arcadyan hat gemacht.
nilsman80 schrieb:
... Rot-Weiß ...
Das geht auch anders:
G., -#####o:
Hat sich diesbezüglich irgendwas getan?
Habe gesehen dass es theoretisch ein OpenWRT für die EB 802 gibt hat es jemand ausprobiert? Funktionieren damit dann noch die Telefonfunktionen?
Ich suche nach einer Möglichkeit mit der EB ein LAN-LAN VPN aufzubauen. Jedoch fehlt ja in der normalen Firmware diese Funktion.
karubgogo
