FB7390 Resync Problem Survey
JOCKYW2001
10 Feb 2005
Hi guys,
I like to do a little survey in order to find out what correlation exists for DSL connections that cause frequent resyncs with the 7390. Please *only* reply to this topic if your 7390 frequently resyncs. Other bugs like wlan should not be reported here.
The only information you should put in a reply is DSL type, DSLAM, Störabstandsmarge and Leitungsdämpfung, Distance to Vermittlungsstelle (if available), average number of resyncs per day, current firmware version. Preferrably in the same format as my data below.
I start of with my information:
* VDSL 25/5 (Telekom)
* Infineon 10.8.2.5 - H0.0
* 18/10 dB and 16/- dB
* 760m
* 10-15 resyncs day
* FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_LabDSL_84.04.89-18985
Many thanks for your co-operation :)
* VDSL 25/5 (1&1)
* 6/19 dB und 6/- dB
* ca. 700m
* 20-30 resyncs pro Tag
* FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_84.04.90
* VDSL50 T-Home
* Infineon 9.6.3.11
* 7/16 und 7/- db
* kA
* ca. 10-20 resync pro Tag
*FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_84.04.88 / Labor
das sind meine alte daten, seit dem DSLAM update keine probleme mehr
- VDSL25 T-Home
- Infineon 9.6.3.11
- Störabstandmarge 27/24 db
- 15/ db
- ka
- seit 62 Tagen kein Resync
- 84.04.89
- 88 Sekunden mit Fehler FritzBox
@TifA Update auf ? bin am Überlegen auf 50 umzustellen, aber ob es dann auch so 100% läuft?
- T-Home VDSL50
- Infineon 9.6.3.11
- Störabstandsmarge 10dB/7dB
- Leitungsdämpfung 17dB
- FW 84.04.90
- nach 24-48 Stunden plötzlich stark ansteigende CRCs, dann Resync oder sogar REBOOT
- mit vorgeschaltetem 300HS läuft alles prima
Fisha
