W920 (7570) aktueller Stand 11.06.11
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Derzeitig sind mit dem Skript für den W920 die aktuellen 7270 prerelease Firmware's nicht nutzbar.
Die neueste verwendbare Firmware ist die
Firmware-Version eine Multilingual Firmware.
Habe direkt im speed-to-fritz Ordner nun vorkonfigurierte Firmware.conf anlegt.
Es gibt nun einen Ordner conf mit Unterverzeichnissen in denen ich die von mir getesteten Konfigurationen hinterlege.
Dies Konfigurtione sind nun auch per Menü im Skript wählbar.
EDIT:
Ab hier geht es weiter (Beträge dazwischen sind älter).
Ist die Firmware (kommt mir irgendwie bekannt vor *Fg) neuer als die DSL Labor für 7270? Und ist sie neuer als die 7570 oder 7270 Final90? Danke
Ja neuer als die DSL, ungefähr gleich wie die 75.04.90 und in erster Linie interessant, wenn jemand Spanisch oder Italienisch als Sprache möchte.
trotzdem ist der Umfang der Firmware etwas besser da es eine 7270 ist.
Beim internen Speicher müsste was anders sein, habe aber noch nicht verglichen.
Wenn man diese nutzen möchte aber ein DECT Telefon hat muss man nur use own dect driver wählen, alles andere kann so bleiben? Im vergleich zu der Internationalen 7270 FINAL90 ist sie da etwas weiter oder dahinter anzusiedeln?
Ok, Ihr seit echt hinter dem Thema her. Was aber eure Idee betrift, sind das schon in der Praxis für mich als Laie umsezbare Funktionen? Ich komme da nicht so ganz mit. Oder gibt es für meinen Fall eine andere Lösung. Sonst warte ich und beobachte mit freude eure Basteleien.
Ich habe keine MT-F du musst das schon selber ausprobieren.
Die neun Treiber sind in der Firmware.conf mit dabei, da muss nicht geändert werden.
Bauen musst die du Firmware schon selber.
Sowohl die Firmware.conf aus dem 7570 wie auch die anderen sind mit den DECT Basis Firmware der letzten Labor 7270 gekoppelt.
Auf deinen Bild war DECT an. Konntest du damit Telefonieren? Was muss eigentlich gesetzt werden. AVM oder AVME? Danke
Sicher Funktioniert das DECT, hab ein Handteil eingerichtet.
Um den OEM braucht man sich nicht zu kümmern, der wird von der Firmware selber festgelegt, und ist voreingestellt in der Firmware.conf, welcher in Verwendung ist ist aus dem erstellten Filenamen oder bei der Erstellung im Log ersichtlich.
Die Einstellungen die man nachträglich oder beim flashen mit einen Tool vornimmt oder vornehmen könnte sind wirkungslos.
Es zählt allein wie die Firmware erstellt wurde.
Generell gilt, dass jede Firmware möglicherweise einmal rebootet bevor diese stabil läuft.
Auch Einstellungen in der GUI mit Anmeldedaten oder ähnlichen vorgenommen werden brauchen einen manuellen reboot, bevor die wirksam werden auch wenn das bei einer richtigen 7270 nicht notwendig ist.
Das selbe gilt nach einspielen einer Sicherung der Einstellungen muss manuell erneut gebootet werden, da die Box selber nicht immer sauber automatisch neu startet.
So habe mal deine Firmare.conf getestet mit VDSL. Also die für 7270v3 19525. Box ist damit gestartet aber WLAN hat nicht funktioniert :(
Bist du sicher du hast die letzte revision ausgecheckt?
In der vorletzten ging das WLAN noch nicht.
Das hättest du ja ruhig schreiben können, dann hätt ich mir nicht die mühe gemacht. Frage, zeigt er auch bei dir DECT Version 2.99 an mit dieser AVM Firmware? 19525
Habe momentan an den W503 über WLAN am laufen und habe nicht nachgesehen, werde demnächst nachsehen.
Wann hast du bitte die neue Version rausgebracht wo du das mit dem Wlan geändert hast im zusammen spiel mit der 7270v3 19525
Stimmt, aber früher wars besser *fg
@ pringles90:
Irre ich mich? Du schreibst was von 7270v3 19525 und WLAN geht nicht. Das kann gut sein, da W920 eigentlich WLAN von 7270v2 hat. Die 7270v3 unterscheidet sich meines Wissens hardwaremäßig bzgl. WLAN und DECT von der V2. Vielleicht ist das der Grund?
Gruß!
grundigboy
Ja, aber wie jpascher schrieb hat er es behoben. Es wird jetzt einfach wie bei dect aus einer anderem firmware das genommen was man für wlan braucht. Werde morgen mal die firmware testen wo das mit wlan behoben ist bei der 7270v3 19525. Wenigsten kann man seine mt-d/f über einen umweg die neuste firmware (2.43 momentan) beibringen
Richtig das wlan kommt aus der ersten Firmware wenn eine v3 7270 verwendet wird.
Sorry für die Frage aber wie genau muss ich diese revision auschecken? Ich denke ein
svn co -r xxxx https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/speed-to-fritz speed-to-fritz
ist nötig aber welche revision muss ich nehmen? Oder einfach den Parameter -r weglassen? Danke .
Okay ich hab die Seite mit der Auflistund der Revs gefunden, also nehm ich einfach die neuste? Ich kenn mich mit dem SVN Zeug nicht aus...
Richtig, ohne das -r xxxx (also Rev.-Nummer) wird die aktuelle Version geladen:
svn co https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/speed-to-fritz speed-to-fritz
Wenn der speed-to-fritz-Ordner bereits vorhanden ist, reicht es auch, ein Terminal-Fenster zu öffnen, mit cd Desktop und cd speed-to-fritz in das Verzeichnis zu wechseln und dort: svn up einzutippen. Auch damit wird auf die letzte Version aktualisiert. Danach kann das Script mit ./start aufgerufen werden.
mfg
parakutak
