CLIR Einstellungen in der Fritzbox bei Personal-Voip?
milkrun
12 Aug 2004
Hallo liebe Forumsmitglieder,
weiß jemand zufällig hier, wie man die CLIR-Einstellungen in der Fritzbox bei Personal-Voip setzen muss?
Ziel ist:
Die Steuerung der CLIR Anzeige soll über das Endgerät erfolgen, d. h. ich möchte auf einem Fritz-Fon MT-F Anonym ein und Anonym aus schalten können. Davon abhängig soll die Rufnummer beim Angerufenen erscheinen oder eben nicht.
Was muss in der Fritzbox bei Internetrufnummer und was bei Anzeigenamen eingetragen werden und in welchem Format (0049xxx oder 49xxx)?
Und wie sind die Einstellungen bei Rufnummernunterdrückung (CLIR) zu setzen (für eine 7270v3 mit aktueller Firmwareversion)?
Die Einstellungen auf personal-voip sind ja wohl unter Account einzustellen unter dem Punkt zugewiesene externe Rufnummer auf "vom Endgerät" oder sollte hier die Rufnummer, die übertragen und auch unterdrückt werden soll, stattdessen eingetragen werden?
Alle meine Versuche sind leider gescheitert!
Weiß jemand mehr?
THX im Voraus und schöne Grüße,
milkrun
Der Frage kann ich mich nur anschließen.
Habe jetzt alle Möglichkeiten durchprobiert.
Wenn man bei PBX unter Einstellungen -> Accounts -> zugewiesene externe Rufnummer "Vom Endgerät" einstellt wird die Nummer nie übermittelt, egal was man in der Fritzbox unter Rufnummernunterdrückung (CLIR) einstellt. Stellt man auf die eingetragene CLIP-Nummer um, wird sie immer übertragen, egal was ich an der Fritzbox und am Telefon einstelle.
Da meine Anfragen an den Support von PBX nichts gebracht haben:
Liebes PBX-Team, funktioniert CLIR mit der FritzBox einfach nicht oder haben wir den magischen Schalter noch nicht entdeckt?
Schöne Grüße,
0x2a
Immer noch keine Antwort! Liest hier niemand von PBX mit?
Statusupdate auch noch mal von mir!
Ich habe ebenfalls immer noch keine Antwort und auch meine Supportanfrage ist ungelöst -> unbearbeitetes Ticket!
Oder weiß niemand anderes mehr?
wir werden in den kommenen Tagen eine neue Anleitung für die FritBox bereitstellen. Grundsätzlich gilt aktuell, auch beim "Vom Endgerät" muss die nummer bei uns bekannt sein. Sie müssen also trotzdem als CLIP Nummer registriert werden.
Gibt es hierzu schon Neues?
Denn das PBX-Team MUSS etwas umgestellt haben, da bei meiner Fritzbox die Rufnummernübermittlung immer funktioniert hat - doch nun klappt es nicht mehr, und ich habe nichts verändert...
@PBX-Support: Please help!
CLIR (Rufnummernunterdrückung) bei PBX funktioniert so
Habe es jetzt doch hinbekommen:
Bei PBX einstellen:
[Einstellungen] -> [VOIP Accounts] -> [Einstellungen] : Rufnummerübermittlung: [Ja]
In der FritzBox
[Telefonie] -> [Internettelefonie] -> [bearbeiten des entsprechenden VOIP-Accounts] -> [Rufnummernunterdrückung (CLIR)] -> CLIR über RFC 3325 (Id)
Bin mir sicher, dass das vor ein paar Monaten noch nicht funktioniert hat, hatte damals nämlich alle Varianten durchprobiert.
Gruß,
0x2a
PBX: Rufnummerübermittlung: [Ja] CLIP-Nummer fest eingestellt
In der Box ist hier die einzige funktionierende Einstellung CLIR über RFC 3323 (Id)
Nach längerem Testen hat´s auch bei mir funktioniert.
Hier die einzigen bei mir funktionierende Einstellungen:
Wie bei Felco, wichtig: "Internetrufnummer für die Anmeldung" muss angekreuzt werden !
Zusätzlich in den Personal-Voip Einstellung: "Rufnummer von Endgerät"
Diese Einstellungen funktionieren identisch auch mit SIPGATE-Accoounts !!!
Viel Erfolg
Andreas K.
Funktionierende Einstellungen
Nachdem ich mich jetzt nochmals damit befasst habe, kann ich folgende funktionierende Einstellungen vermelden:
In der FritzBox
[Telefonie] -> [Eigene Rufnummern] -> [bearbeiten des entsprechenden VOIP-Accounts] -> [Rufnummernunterdrückung (CLIR)] -> CLIR über RFC 3323 (Id)
Bei Personal Voip
Komischerweise funktioniert (im Gegensatz zu vor ein paar Monaten, siehe oben) bei mir nur genau diese Einstellung.
Lieber PBX-Support, passt mal eure Wiki entsprechend an.
Gruß,
0x2a
Nach erneutem Test funktionieren bei mir beide Einstell-Möglichkeiten:
CLIR über 3325(Id)
CLIR über 3323(Id)
Andreas
Leider habe ich mich zu früh gefreut !
Seit dem FW-Update der FB 7390 auf die Firmware V. 05.21 (auch mit der Beta-Version -22513) funktioniert bei mir mit den oben geposteten Einstellungen (auch die von 0x2a) nicht mehr.
Frage an Euch (u.a. 0x2a): Habt Ihr die selben Probleme ?
Nach Deaktivierung der Einstellung "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" wir zwar wieder eine korrekte Verbindung aufgebaut, jedoch leider wieder ohne Übertragung der MSN vom Endgerät.
Vielen Dank
Andreas K.
Hab's gerade getestet: Funktioniert mit der 5.21 weiterhin problemlos. Allerdings habe ich eine 7240.
Gruß,
0x2a
Also ich habe das nun auch hinbekommen für FreeVoipDeal (sollte aber für jeden Dellmont - Betamax Ableger gelten) mit der Fritz!Box 7270 V3 International, Firmware Version 74.05.23
Internetrufnummer eingetragen
Anzeigename leer
Benutzername und Kennwort eingetragen
Registrar wie gefordert
Nun:
Haken bei Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden
DTMF-Übertragung: Automatisch
Rufnummerunterdrückung (CLIR): CLIR über RFC 3325 (Id)
Rufnummernformat anpassen: Haken bei 00, und Haken bei 49
Haken bei: Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551 (habe das in den Einstellungen bei FreeVoipDeal gesehen, dass der Codec unterstützt wird aber erst heute eingestellt also noch keine Ahnung wie gut/schlecht das dann ist)
So und aktivieren tue ich nun die Unterdrückung, indem ich vor der Rufnummer *31# wähle.
Anders habe ich es nicht hinbekommen (ohne *31# Vorwahl), aber genauso ist es für mich eigentlich auch ideal, weil ich nur ab und zu unterdrücken möchte.
Rufnummerunterdrückung (CLIR) mit CLIR über RFC 3323 (Id) hat bei mir nicht funktioniert.
Auf jeden Fall wird nun die Rufnummer unterdrückt mit der Vorwahl *31# und angezeigt ohne die Vorwahl (habe das 3 mal getestet jeweils mit und ohne Vorwahl).
Ich hoffe ich konnte jemandem helfen.
Als SEO um alle Leute mit Betamax - Dellmont Voip anzulocken, die die Rufnummerunterdrückung aktivieren wollen, folgt hier eine Liste aller Ableger (ich glaube):
12voip, actionvoip, budgetvoip, budgetvoipcall, calleasy, callingcredit, callpirates, cheapbuzzer, cheapvoip, cheapvoipcall, cosmovoip, dialcheap, dialnow, discountcalling, easycallback, easyvoip, freecall, freevoipdeal, frynga, globalfreecall, hotvoip, internetcalls, intervoip, jumblo, justvoip, lowratevoip, megavoip, mobyler, netappel, nonoh, pennyconnect, poivy, powervoip, rebvoice, rynga, scydo, sipdiscount, smartvoip, smsdiscount, smslisto, stuntcalls, supervoip, telbo, voipalot, voipblast, voipblazer, voipbuster, voipbusterpro, voipcaptain, voipcheap com, voipcheap uk, voipchief, voipdiscount, voipgain, voipjumper, voipmove, voipraider, voipsmash, voipstunt, voipwise, voipyo, voipzoom und webcalldirect
Wenn das hier an der falschen Stelle steht, bitte ich um Entschuldigung, es kann ruhig verschoben werden.
Hallo61Hallo
