eggdrop 1.6.19 +ctcpfix +ssl
netsub
30 Mrz 2008
hi community,
habe es endlich geschafft mir eggdrop mit ssl zu kompilieren,
damit ihr euch die Zeit und Nerven sparen könnt,
(wie ich bei den tools die andere kompiliert haben)
hier die binaries im attachment.
Danke an RalfFriedl für die Lösung eines Problems in diesem Zusammenhang.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=236200
Anhang anzeigen eggdrop1.6.19+ctcpfix+ssl_uclibc.tar.gz
compile info:
kompiliert mit build env von freetz 1.1.4 (mit der vm freetz-linux-1.1.1)
das eggdrop module dns.so ist nicht enhalten.
das eggdrop module compress.so ist nicht enhalten, können Sie aber hier beziehen:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc5/brcm-2.4/packages/eggdrop_1.6.17-1_brcm-2.4.ipk
enthaltene libtcl von:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc5/brcm-2.4/packages/tcl_8.5.8-1_brcm-2.4.ipk
enthaltene libssl und libcrypto von:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc5/brcm-2.4/packages/libopenssl_0.9.8p-1_brcm-2.4.ipk
run info:
setzt die library path env var, bspw:
export LD_LIBRARY_PATH="/var/ext/lib:/lib"
(first entries are used first)
in /var/ext/lib dann die openssl libraries und die libtcl legen.
(machen Sie das nicht, so werden die libraries von /lib genommen,
was bei fritzbox original firmware nicht funktioniert, da die ssl libraries
davon nicht kompatibel sind. (ich glaube da fehlte engine support))
eggdrop info:
in der eggdrop config ganz oben einfügen:
set use-ssl 1
übrigens, habe noch einen eggdrop command hinzugefügt:
flushlogs
greetz!
Im trac gibt es ein Paket für enerymech. Ein leichtgewichtiger IRC bot, aber ohne ssl (siehe "Comparison Charts": klick)
Danke für die Info!
dazu sagen muss man zu der chart aber: seen und trivia sind easy und klein zum hinzufügen für eggdrop.
ich brauchte ssl, und eggdrop packages für mipsel-Systeme gabs nur ohne ssl, deshalb musste ich in den sauren Apfel beissen,
aber jetzt hab ichs endlich.
greetz
Ist aber nur für Freetz? Manche erweiterungen sind im Freetz Thread, manche die auch Freetz sind, sind hier. Da frag ich mich manchmal, warum es den den Extra Freetz Thread gibt...
Blöde Frage meinerseits...
was brauch ich noch alles damit eggdrop läuft?
Ich hab das Paket von oben und meine .conf und scripts. Aber beim Starten kommt die Meldung dass keine Module geladen werden können (file not found), obwohl ich der Meinung bin den Pfad in der Config korrekt angegeben zu haben.
Wie kann ich ihm den Pfad mitteilen oder was benötige ich noch? Bin leider nicht so bewandert in Linux und deshalb über jede Hilfe dankbar! :)
Leider läuft der eggdrop wohl nicht so wie er soll:
Habe desletzt immer öfter reboots der fritzbox gehabt,
die aufgrund von eggdrop crashes passieren.
Habe dazu auch ein crashdump file (see attach),
wie kann man dort die crash info rausbekommen?
Das ist ne ELF, muss ich die auf der fritzbox laufen lassen oder auf nem x86?
oder muss ich da mit gdb oder sonst nem tool dran?
Anhang anzeigen core.zip
Gibt es den Bot auch im freetz-trunk?
bzw. Wie wird der integriert?
vapep43913
