7270 Firmware ab Version XX.05.04 am W920 im ATA Modus
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Es ist derzeit wieder möglich zumindest diese Firmware im ATA Modus zu nutzen.
Da wie in diesen Beitrag beschrieben neue Barrieren in der Firmware eingebaut sind, wir es immer schwieriger eine neu 7270 Firmware mit major Version 05 am W920 zu nutzen.
Maximal lässt sich derzeit die Firmware im ATA Modus verwenden, da es noch keine 7570 Firmware gibt die als Treiberlieferant verwendet werden kann.
Es muss auch Freetz mitverwendet werden damit ohne Eingriffe über die Konsole die erstellte Firmware bootfähig wird.
Entweder man nutze als AVM Quelle bereits eine Firmware die mit Freetz für einen 7270 erstellt wurde, oder man verwendete die Option "run freetz also" Weiter ist die Vorgangsweise wie gewohnt.
Als 2. Firmware eine Firmware 54.05.XX wählen.
OEM entsprechend der 2. Firmware einstellen, da dieser derzeit nicht automatisch richtig vorgewählt ist.
Möglicherweise auch die Sprache entsprechend einstellen.
Im Freetz Menü ebenfalls darauf achten, dass diese beiden Einstellungen übereinstimmen.
Und Option "replace Kernel" unbedingt wählen.
Eine Firmware.conf mit entsprechenden Voreinstellungen werde ich auch noch bereit stellen.
Das heißt im Script einfach nur ATA Only auswählen bei Optionen und dann diese Firmware auf die Box und dann läuft sie?
Nein ohne Freetz Option geht es nicht.
@Pirates
Das ist der Grund, weshalb Freetz hier mit verwendet werden muss. Zur Erklärung dazu:
Speed-to-fritz ersetzt bereits fertige Module, z.B. den DSL- oder LED-Treiber in der AVM-Firmware.
Freetz geht weiter, aus den vorhandenen Source-Codes werden Module bzw. Pakete neu erstellt und in das vorhandene Kernel (das Betriebssystem der Box) eingebunden.
Dieser Schritt reicht jedoch hier noch nicht, die Option "replace kernel" bewirkt, dass das komplette Betriebssystem neu erstellt und gegen das alte getauscht wird. Hierbei werden dann auch beispielsweise Einsprungadressen auf die neuen Pakete angepasst, die bei dem bereits vorhandenen alten Kernel nicht passen würden.
mfg
Jpascher kurze Anfrage bitte an dich, hast du schon die neue Firmware.conf eingepflegt ins Script. Würde gerne testen. Hab nen W721v da der als Modem dienen könnte :)
Nein habe ich nicht da sich inzwischen neu Komplikationen ergeben haben. Eine derart erstellte Firmware funktioniert wohl jedoch ist diese nicht wirklich verwendbar, da freetz noch Problem mit den neun Kernel bezüglich Routing hat. Zugang auf die Box nur per WLAN möglich. Routing über LAN1 klappt nicht, bin am suchen woran es liegt wies ich noch nicht.
Es ging mal kurz, aber warum es einmal funktioniert hat weis ich auch derzeit nicht. Also derzeit nur eine Freetz Spielwiese als was echt Nutzbares.
karubgogo
