[Info] Technische Details zu den SIP-Umstellungen
arnysch
28 Sep 2007
Der eine oder andere hat hier im Forum schon auf geänderte DNS-Server angespielt. Da ich aber keine präzisen Infos gefunden habe (sorry, falls ich was übersehen habe), hier die Darstellung, was anscheinend von O2 geändert wurde.
Beim Aufbau einer PPP-Verbindung für den Internet-Zugang werden neuerdings andere DNS-Server von O2 mitgeteilt. Diese lösen sip.o2online.de anders auf.
Hier die Werte bei mir. Dies sind Beispiele; an anderen O2-Anschlüssen werden wahrscheinlich andere IP-Adressen verwendet. Zur besseren Verständlichkeit ist jeweils nur ein DNS-Server und die erste gelieferte IP-Adress aufgelistet.
[FONT="Courier New"]
                            DNS | Ergbnis vom        Ergebnis vom
Abfrage nach . . .     mit  Rec | alten DNS-Server   neuen DNS-Server
                            Typ | 62.53.220.118      193.189.244.194
sip.o2online.de.             A  | 62.53.234.84       (keine Antwort)
_sip._udp.sip.o2online.de.  SRV | 62.53.234.84:5060  62.52.148.123:5060[/FONT]
Das heisst also:
  • Es werden andere, neue SIP-Server verwendet.
  • Die DNS-Domäne für die neuen SIP-Server ist immer noch 'sip.o2online.de'.
  • Um die neuen SIP-Server zu finden, müssen die neuen DNS-Server genutzt werden ...
  • ... und die neuen DNS-Server müssen nach nach den Service Resource Records '_sip._udp.sip.o2online.de.' gefragt werden.
  • Die neuen SRV-Records liefern auch die Portnummer, und zwar den Standardwert 5060.
  • Eine DNS-Standardabfrage (Recordtyp 'A') nach sip.o2online.de' bringt bei den neuen Servern kein Ergebnis.
Bei mir ist übrigens auch die Beschränkung der RTP-Portnummer auf >50000 weggefallen.
Wer selber rumexperimentieren will: die Abfrage bei DNS-Server 193.189.244.194 nach SRV-Records geht beispielsweise so:
  nslookup  -type=SRV  _sip._udp.sip.o2online.de.  193.189.244.194
oder
  dig  @193.189.244.194  -t SRV  _sip._udp.sip.o2online.de.
Wenn die Sip-Hardware oder -Software keine SRV-Records versteht, funktioniert als Workaround gegebenenfalls:
  1. Die tatsächliche IP-Adresse des/der SIP-Server manuell raussuchen via nslookup oder dig.
  2. Dafür sorgen, dass bei einer Standard-DNS-Abfrage (Recordtyp A) die Domäne 'sip.o2online.de' zur rausgesuchten Adresse aufgelöst wird. Dies kann evtl. mit einem selbst aufgesetzten DNS Caching Server (dnsmasq) oder mit einem Eintrag in /etc/hosts (Linux) oder C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts geschehen.
  3. Oder alternativ reicht es vielleicht, die rausgesuchte IP-Adresse direkt beim SIP-Gerät anstelle von 'sip.o2online.de' einzugeben.
Das Problem erledigt sich eh, wenn das alte VoIP-Zeug abgeschaltet wird nach der Umstellung. Diese Probleme sind umstellungsbedingt. Denkt in 6 Monaten keiner mehr dran.
Die Info ist aber echt gut zusammengestellt! :groesste:
btw - und Horst und Herta vertragen sich mit O2?
Bei Verwendung der Horstbox-Originalfirmware kann ich nur vermuten:
  • Internet geht.
  • SIP zu den neuen O2-Servern geht wegen den Komplikationen bei der Namensauflösung nicht.
Ich habe aber ein selbstgestricktes OpenWrt auf Horst und Herta, und ja, das funktioniert. Auch für O2-Sip. Bei OpenWrt kann man halt an allen Parametern drehen und experimentieren.
Allerdings benutze ich zusätzlich einen O2-Router ("Ufo") mit alter Firmware im Bridge-Modus als ADSL-Modem. Auf Herta läuft dann der pppd und der Firewall. Herta hat selbst ein Modem für ADSL 2+, und damit ging es grundsätzlich auch. Aber leider war das instabil; das Herta-Modem mit neuerer AR7-Firmware von OpenWrt hängte sich immer nach einigen Stunden Laufzeit auf.
Vor einigen Monaten hatte ich übrigens mal das Problem, dass eingehende Anrufe nicht gingen. Vom O2-Server kam kein ACK, nachdem Asterisk OK zum INVITE zurückgegemeldet hat. Als Lösung musste ich beim Asterisk meinen User-Agent-String "HorstBox" auf einen Leerstring setzen. Dann funktionierte es wieder. Hatte testweise den User-Agent-String hin und her gesetzt/gelöscht und das Problem war reproduzierbar. Den neuen Servern von O2 scheint der User-Agent-Text - momentan - übrigens egal zu sein.
ieso04
