7390 und Speedport W723V
thommyl
27 Mai 2008
wegen gelegentlicher VDSL resyncs möchte ich mal ein Speedport W723V als Modem für die Fritzbox 7390 nutzen.
Ich bekomme es aber nicht hin.
Einstellungen Speedport:
Feste IP aus dem Fritzboxbereich (außerhalb von DHCP)
Gerät als DSL-Modem -> ein
DHCP ->aus
beide Geräte über LAN1 verbunden
Bei der Fritzbox eingestellt, dass er die Verbindung über ein Modem an LAN1 aufbaut.
(Gleiche Einstellung wie mit dem alten HS300, da ginng es ohne Probleme)
Leider funktioniert es nicht.
Muss ich da noch was machen?
Thommy
Also ich würde noch einmal von vorne anfangen:
Speedport:
1. auf Werkseinstellung zurücksetzen
2. DSL-Verbindung mit dem Assistenten einrichten
Ansonsten NICHTS ändern!
Speedport und Fritzbox jeweils per LAN1 verbinden.
Fritzbox:
Internet --> Zugangsdaten
1. Internetzugang über LAN1
2. Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
3. IP-Adresse manuell festlegen (z. B. 192.168.2.10)
4. DHCP deaktivieren
Der DHCP-Server läuft nun auf dem Speedport.
Ja so wird es klappen,
aber ich möchte den Speedport nur als Modem nutzen,
damit die FB direkt an VDSL hängt wegen der IP des Providers.
Mit Deiner Variante hängt die Fritz ja im interne Netz,
Die Ports kann ich zwar umleiten, aber mit Dyndns hätte ich schon Problem.
AVM-VPN von der Fritz wird so auch nicht funktionieren.
Thommy
[Edit Novize: Unsiniges ToFu des Beitrags direkt darüber gelöscht]
Hier die Einstellung.
Wie gesagt, funktioniert es so mit dem alten Modem Speedport 300
Ja, es funktioniert mit dem Speedport 300HS, weil das ein reines Modem ist. Der W723V ist aber ein eigenständiger Router.
Du hast aber die DSL-Zugangsdaten schon auch im W723V eingegeben, oder? Leuchtet am W723V die DSL-LED?
[Edit Novize: Unsiniges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht]
Ja das ist mir schon klar.
Man soll den 723 aber auch als Modem nutzen können.
Ist eigentlich so in der Beschreibung beschrieben.
Die Zugangsdaten muss dann eben nicht im 723 hinterlegen sondern in der Fritzbox.
Hat dies noch niemand so am laufen?
Eben leider nicht. Das wird so nicht funktionieren. Lese die Anleitung mal genau:
Typ A (Seite 140):
Gerät als DSL-Modem nutzen.
Hinweis: Diese Möglichkeit ist abhängig von Ihrem Anschluss und funktioniert
wie beschrieben nur bei einem ADSL-Anschluss.
Typ B (Seite 111):
funktioniert wie beschrieben nur bei einem ADSL-Anschluss oder einem
ADSL2+-Anschluss, wenn dieser keine Entertain-Funktionalität hat.
Ja das hatte ich gelesen.
Hatte aber die Hoffnung, dass das nur nicht so genau beschrieben ist und es auch bei einem VDSL-Anschluss funktioniert.
Also VDSL geht es wirklich nicht?
Kann man den das AVM-VPN hinter einem anderen Router betreiben?
Thommy
Hallo61Hallo
