freetz 7270 image anpassen für 7570
BarbeWire
19 Aug 2008
Irgendwie bin ich blind oder habe ein Brett vorm Kopf.
Ich habe eine speziell angepasste Freetz Firmware für die 7270 v2 (7270_v2_04.88freetz-devel-7212M-2011) und würde diese gern für die 7570 aka SpeedPort 920V anpassen, also eigentlich nur VDSL Treiber rein, fertig. Eventuell auch gleich noch die LED Treiber umstellen, aber das ist kein must have.
Geht das mit dem Script? Ubuntu VM usw. läuft alles ohne Probleme.
Ich hab schon versucht das Freetz image als "local avm image" im script auszuwählen (image 2), aber da bricht er mit mtd 5 not correct, ab.
Das Problem ist, ich hab die settings und addons des freetz image nicht, kann also das nicht mal eben komplett neu bauen.
Wenn du das Image auf eine 7270 flasht, kannst du die freetz confg im Web interface herunterladen und aus den oben drüber angegebenen Daten gemeinsam die Einstellungen rekonstruieren.
Und die AddOns die zusätzlich drin sind? Das sind Pakete die nicht über das freetz projekt rein gekommen sind.
Prinzipiell müsste es aber funktionieren eine freetz Firmware als custom zu laden.
Es liegt dann an irgendwelchen Menüeinstellungen.
Sie dir an wie die Konfiguration aussieht wenn du eine der Voreingestellten "freetz" mal wählst. Zumindest eine Voreinstellung bei den preconfigs müsste es geben.
Welche Pakete in einer freetz Firmware mal angewählt wurden siehst du auch wenn du den FTP_Uploader verwendest und die freetz Firmware mal probeweise auswählst und noch nicht überträgst.
atrora
