Fritzfax 3.07 für Fritzbox 7390 unter Windows 7: Speicherort der .sff-Dateien ändern
sprotte24
4 Jan 2007
mehr zufällig entdeckte ich Ordner "Eigene Dokumente" eine Reihe von .sff-Dateien,
die offenbar von Fritzfax generiert werden.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Dateien in einen anderen Ordner, z.B. nach
"Eigene Dokumente\Fax" zu verlegen?
Lässt sich dies auch für bereits vorhandene Faxe bewerkstelligen?
Dietrich
Hast Du in der Software einmal geschaut, ob es da Möglichkeiten gibt? Ansonten einen Ordner erstellen, neue Faxe dort ablegen und alte einmalig manuell veschieben.,
Der Ordner "DatenDir"="E:\\Eigene Dokumente" steht in der Registry unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax] und muss dann auf "DatenDir"="E:\\Eigene Dokumente\\Fax" geändert werden.
Wenn du die alten Dateien manuell verschiebst, kannst du aber anschließend im Faxjournal in der Vorschau nicht mehr darauf zugreifen. Dazu müsste dann die Datenbank fritzfax.dbf angepasst werden. Dabei könnte wieder einmal ein Pikachu-Tool helfen.
Schau mal hier: Übernehmen Daten bzw. Faxen von Fritzfax von WinXP nach Windows 7
und hier: FritzFax von zwei Partitionen XP/Vista zugreifen und Datenübernahme vom alten PC
und hier: Fritz!Fax_DBF_Tool_01_04.exe
Mit dem Tool Fritz!Fax_DBF_Tool_01_04.exe kannst du eine Datenbank FritzFax.dbf vom alten Ordner
zu der vorhandenen Datenbank FritzFax.dbf im neuen Ordner hinzufügen,
dann musst du nur noch den Dateipfad für die sff Dateien damit ändern
nachdem du diese sff Dateien vom alten Ordner in den neuen Ordner Kopiert hast,
und damit es keine Doppelte Einträge in der Datenbank FritzFax.dbf gibt
kannst du diese mit dem Tool auch noch Löschen, somit lassen sich auch
die sff Faxe aus verschiedenen Ordnern zu einem Ordner zusammenfassen.
Gruß Erwin
SignalCheck97
