7270v2 rebootschleife
wutz65
21 Jun 2008
Hallo, ich hab hier eine 7270v2 liegen, die sich mit dem AVM-Recover oder auch ruKerneltool flashen lässt aber immer wieder nach ca. 3 Minuten neu startet.
Das Netzwerk ist im "normalen" Start auch nach ca. 5 Sekunden nicht mehr erreichbar.
Meldung Netzwerkkabel wurde entfernt.
Im Anhang liegt das Logfile, das über Hyperterminal geschrieben wurde.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, JTag wäre auch möglich (Teile sind schon da und an einem SAT-Reciever hab ich das auch schon mal gemacht).
wutz65
Hast Du das Netzgerät einmal getauscht? Ggf. probierst Du erst einmal möglichst alle Stromverbraucher von der Box zu nehmen. Ggf. stirbt Dir das Netzteil weg.
Also das Ganze ist ohne Fehlermeldungen vonstatten gegangen?
Hast du die Box mal für einige Minuten von allen Kabeln befreit?
Hätte ich noch schreiben sollen!!!
Es gibt von keinem Tool eine Fehlermeldung, Netzteile hab ich schon 3 getestet (aktuell hab ich zwei 7270v2, eine 7170, eine 7050 und eine 5050 die funktionieren. Die anderen Boxen machen auch keine Probleme mit diesen Netzteilen.
Eine meiner 7270 läuft sogar mit einem 500mA Netzteil problemlos.
Strom hab ich auch schon öfters für mehr als 12 Stunden getrennt. Kondensatoren wurden auch schon die drei 1000µF 16V getauscht.
Wahrscheinlich ist sie bei den vorherigen Reparaturversuchen nun endgültig hardwaremäßig kaputt gegangen. :( Überspannungs- oder ESD-Schaden?
Funtioniert alles bestens, nur wenn die Box anfängt den Kernel zu laden (bis dahin wäre Adam2 zu erreichen) kommt die Netzwerkmeldung.
Evtl. kann mal jemand ins Logfile (Anhang) schauen.
Die anderen Netzwerk, Stromversorgung, Recover Ratschläge habe ich schon vor meinem Post im Forum gelesen und geprüft.
Ist auch nicht so brandeilig. Allen die mich bisher unterstützt haben ein frohes Fest und vielen Dank.
Hallo, habe jetzt nochmal AVM-Recover durchgeführt. und folgendes LOG erzeugt
(AVM) EVA Revision: 1.455 Version: 1455
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr  1 2008 Time: 13:07:03 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
...............................executeProgram on 0x94411F50
Linux version 2.6.32.21 (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) ) #15 Fri Jul 1 14:42:41 CEST 2011
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019068 (MIPS 4KEc)
[memsize] memsize=0x4000000
[ur8_pci_init]
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
registering PCI controller with io_map_base unset
PCI controller initialized
TI UR8 (7270), ID: 0x0030, Revision: 0x10
Determined physical RAM map:
 memory: 00100000 @ 14000000 (bootloader)
 memory: 03e60000 @ 14100000 (usable)
 memory: 000a0000 @ 17f60000 (reserved)
 memory: 00000000 @ 18000000 (usable)
Wasting 8192 bytes for tracking 256 unused pages
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00014000 -> 0x00018000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00014000 -> 0x00018000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: annex=B
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[trap_init] rollback = 1
[trap_init] cpu_has_ejtag
[trap_init] cpu_has_divec
[trap_init] cpu_has_mcheck
[trap_init] cpu_has_4kex
[per_cpu_trap_init] ebase before writing 0x80000000, new ebase 0x80000000
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Memory: 58476k/63872k available (3168k kernel code, 5320k reserved, 938k data, 160k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
[uart_avm_post_setup_ports] setup membase=0xa8610e00 for uart0
[uart_avm_set_termios] old_dll=98, old_dlh=0
[uart_avm_set_termios] baudrate=38400, quot=98, dll=98, dlh=0
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
[cpmac] Version: 1.108.1.78 - Revision 811:1364 - Fr  1.07.2011 14:42:22
MUSB UR8 pdev active!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
musb_hdrc: version 6.0, cppi-dma, host, debug=0
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 3tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 3rx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 4rx, max 512
musb_hdrc: USB Host mode controller at a3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
[loadcontrol]module musb_hdrc registered
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.21 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb_hdrc
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[simple_profiling] 0 entries 50 min
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]).
fuse init (API version 7.13)
msgmni has been set to 114
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
[avm_membench_init]
avm_net_trace: Up and running.
[loadcontrol] set auto - scale=1
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul  1 2011 14:41:44)
[simple-profiling]: no performance counters implemented
[avm]: AVM Simple Profiling enabled.
Serial: SERIAL_AVM_8250 driver
[uart_avm_request_port] request port 0
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a PORT_16550A
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Don't use write buffer on ST flash M29W128G
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[dectsync] inactive
prefetch_code: 942b49e0: len=1832
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000183f00-0x000000f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x000000020000-0x000000183f00 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x000000000000-0x000000020000 : "urlader"
0x000000f80000-0x000000fc0000 : "tffs (1)"
0x000000fc0000-0x000001000000 : "tffs (2)"
0x000000ce0000-0x000000f80000 : "jffs2"
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver libusual
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
PCI_STATUS_SET: 60000
PCI_STATUS_CLR: 60000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[squashfs] use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing bootloader memory: 1024k freed
Freeing unused kernel memory: 160k freed
irq 15: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Call Trace:
[<94414bdc>] dump_stack+0x8/0x34
[<94152868>] __report_bad_irq+0x6c/0xfc
[<94152a74>] note_interrupt+0x17c/0x228
[<94153530>] handle_level_irq+0xb8/0x120
[<941011d0>] ur8_cascade+0xac/0xf0
[<941012d0>] plat_irq_dispatch+0xbc/0xf0
[<94104e6c>] ret_from_irq+0x0/0x4
[<9412b6a4>] __do_softirq+0x60/0x188
[<9412b814>] do_softirq+0x48/0x68
[<9412b964>] irq_exit+0x40/0x90
[<941011d8>] ur8_cascade+0xb4/0xf0
[<942c123c>] uart_avm_startup+0xe0/0x118
[<942bec2c>] uart_startup+0xcc/0x280
[<942bfc28>] uart_open+0x114/0x274
[<942a1d0c>] __tty_open+0x378/0x4d8
[<941884fc>] chrdev_open+0x16c/0x1a0
[<94182fb4>] __dentry_open+0x1e4/0x364
[<9418320c>] nameidata_to_filp+0x38/0x58
[<94192330>] do_filp_open+0x42c/0x8ec
[<94182ca8>] do_sys_open+0x74/0x170
[<9410024c>] init_post+0x38/0x11c
[<945033ac>] kernel_init+0xac/0xc4
handlers:
[<942c16d8>] (uart_avm_irq+0x0/0xb8)
Disabling IRQ #15
[uart_avm_startup] Setup IRQ 15
[4294938332]system-load 1  19 tasks:19 % curr:init(19 %) max:init(19 %, pid:1), readytorun: 1, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
TFFS Name Table G
led_modul_Fritz_Box_7270_16: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
[button_init] name button_wlan gpio 25 active low
[button_init] name button_dect gpio 23 active low
[button_init] name button_both gpio 0 active high
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 480 Sekunden
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
---- start avmdebug(suppress 363 bytes) ----
ata
[piglet]error: Can't load bitfile/no TDM-Clocks -> retry
patch_dectfw: patch_adress: 7A76 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: C0D1F000, datalen = 34405,
*****************************************************************[4294945138]system-load 5  23 tasks:60 % curr:modprobe(60 %) max:modprobe(60 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[piglet] clock from pll3(384000000)
XBIT_End:DONE didn't went high
[piglet] Failed: write data im fastmode - retry slow
patch_dectfw: C0D89000, datalen = 34405,
*********************[4294946430]system-load 4  23 tasks:43 % curr:modprobe(43 %) max:modprobe(43 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0DF3000, datalen = 34405,
*********************[4294948024]system-load 6  23 tasks:47 % curr:modprobe(47 %) max:modprobe(47 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0E5D000, datalen = 34405,
*********************[4294949718]system-load 6  23 tasks:45 % curr:modprobe(45 %) max:modprobe(45 %, pid:199), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0EC7000, datalen = 34405,
*********************[4294951511]system-load 6  23 tasks:42 % curr:modprobe(42 %) max:modprobe(42 %, pid:199), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C0F31000, datalen = 34405,
*********************[4294953406]system-load 6  23 tasks:40 % curr:modprobe(40 %) max:modprobe(40 %, pid:199), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
---- eof avmdebug ----
Call Trace:
[<94414c3c>] panic+0x34/0x19c
[<c0a292d4>] init_module+0x2d4/0x2ec [Piglet_noemif]
[<9410006c>] do_one_initcall+0x6c/0x1fc
Kernel panic - not syncing:
[piglet]panic: Can't load bitfile/no TDM-Clocks
WARNING: use tffs in panic mode (minor 96)
Rebooting in 3 seconds..[ur8_machine_restart] reset all 0x80000043 at address a8611600
[ur8_machine_restart] reboot
þ
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr  1 2008 Time: 13:07:03 (1) 2 0x0-0x41D
Eva_AVM >
Hallo, scheint der ISDN-Teil defekt zu sein, mit einem Image der 3270 startet die Box normal
...........................executeProgram on 0x94412080
Linux version 2.6.32.21 (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) ) #1 Tue Aug 2 15:14:33 CEST 2011
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Zone PFN ranges:
Kernel command line: ds-off=n
Memory: 58464k/63872k available (3169k kernel code, 5340k reserved, 954k data, 160k init, 0k highmem)
NR_IRQS:256
[arch_init_irq]
[cpmac] Version: 1.108.1.78 - Revision 811:1364 - Di  2.08.2011 15:14:15
TCP reno registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email][email protected][/email]).
[avm_membench_init]
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Aug  2 2011 15:13:36)
0x000000183e00-0x000000f80000 : "rootfs"
0x000000020000-0x000000183e00 : "kernel"
0x000000c60000-0x000000f80000 : "jffs2"
[dectsync] inactive
prefetch_code: 942b4b10: len=1832
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
starting pid 24, tty '/dev/ttyS0': '/etc/init.d/rc.S'
tar: removing leading '/' from member names
source files in group 0 ...
/etc/init.d/S00-signal    /etc/init.d/S02-led       /etc/init.d/S08-tffs
/etc/init.d/S01-head      /etc/init.d/S05-watchdog  /etc/init.d/S09-config
executing /etc/init.d/S00-signal
executing /etc/init.d/S01-head
TFFS Name Table G
executing /etc/init.d/S02-led
led_modul_Fritz_Box_3270: module license '
' taints kernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name lan_all
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name pppoe
[button_init] name button_standby gpio 23 active low
executing /etc/init.d/S05-watchdog
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
executing /etc/init.d/S08-tffs
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
executing /etc/init.d/S09-config
exceute files in group 0 ...
/etc/init.d/E05-basemodules
group 0 done ...
source files in group 1 ...
/etc/init.d/S10-html        /etc/init.d/S12-default
/etc/init.d/S10-vm          /etc/init.d/S15-filesys
/etc/init.d/S11-config_def  /etc/init.d/S17-capi
/etc/init.d/S11-piglet      /etc/init.d/S17-tam
executing /etc/init.d/S10-html
executing /etc/init.d/S10-vm
executing /etc/init.d/S11-config_def
executing /etc/i
nit.d/S11-piglet
executing /etc/init.d/S12-default
checkempty: : No such file or directory
executing /etc/init.d/S15-filesys
[jffs2] xx=mtd5: 00320000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00320000
[jffs2] jffs2_size=50
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2 (NAND) (ZLIB) (RTIME) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 50
loop: module loaded
[ramdisk] loop is loaded
[ramdisk] ext2 is loaded
[ramdisk] WARNING: Internal Memory Mountpoint '/var/media/ftp' already occupied - Listing content before deletion:
/var/media/ftp:
[ramdisk] WARNING: Internal Memory Mountpoint '/var/media/ftp' already occupied - deleting...
next free loop devive: /dev/loop0
[ramdisk] Internal Memory: loopdevice @ 0
[ramdisk] Internal Memory: mountpoint @ /var/media/ftp
[ramdisk] WARNING - HACK Internal Memory: mount -t ext2 "/var/4MB" "/var/media/ftp" -o loop (Loopdevice-assignment may conflict to PLUGIN usage)
[ramdisk] Internal Memory assigned @ /var/media/ftp
[Internal Memory] is empty - could be filled initially
[Internal Memory] was filled
executing /etc/init.d/S17-capi
mknod: /dev/capi20: File exists
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x94ABEA00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[pcmlink]svn: 1385
[4294938179][isdn]svn:2823
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[pcmlink]chrony-support
[4294938182]PCMLINK: Version 4.138 Codecslots=0 Slics=0 Pots=0 TE=0 NT=0 DECT=0 no HwCross DSP-EC: 0
[isdn]no hardware found: voip-only
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
executing /etc/init.d/S17-tam
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
exceute files in group 1 ...
/etc/init.d/E15-device
mknod led c 249
mknod tffs c 240
mknod avm_power c 253
mknod debug c 250
mknod avm_event c 251
mknod capi_oslib c 68
group 1 done ...
source files in group 2 ...
/etc/init.d/S21-udev
executing /etc/init.d/S21-udev
exceute files in group 2 ...
group 2 done ...
source files in group 3 ...
/etc/init.d/S30-ledcfg
executing /etc/init.d/S30-ledcfg
exceute files in group 3 ...
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'tty' unknown
group 3 done ...
source files in group 4 ...
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'dialout' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'kmem' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'video' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'audio' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'lp' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'disk' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'floppy' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'cdrom' unknown
Jan  1 01:00:09 udevd[278]: specified group 'tape' unknown
/etc/init.d/S40-swap      /etc/init.d/S44-hostname  /etc/init.d/S48-configd
/etc/init.d/S42-ptest     /etc/init.d/S46-usb
executing /etc/init.d/S40-swap
executing /etc/init.d/S42-ptest
executing /etc/init.d/S44-hostname
ramzswap: /dev/ramzswap0 initialized: disksize_kb=8192Adding 8184k swap on /dev/ramzswap0.  Priority:-1 extents:1 across:8184k SS
executing /etc/init.d/S46-usb
[4294938382]system-load 7  34 tasks:27 % curr:usbcfgctl(0 %) max:init(16 %, pid:1), readytorun: 1, pgfault 3708/s (max 2 avg 1.0)
executing /etc/init.d/S48-configd
exceute files in group 4 ...
/etc/init.d/E46-net   /etc/init.d/E47-voip
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
EOC info: product_name='FRITZ!BoxWLAN3270'
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=TX
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=RX
[dsl_ur8] driver version: 3.02.02.00
[dsl_ur8] before enabling Saras Digital Control: ADSLSS_PRCR(0xA1000500)=0x00000000!
[dsl_ur8] after enabling Saras Digital Control: ADSLSS_PRCR(0xA1000500)=0x000007FF!
[dsl_ur8] datapump path (/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin)
[dsl_ur8] DSP binary filesize = 428502 bytes
[dsl_ur8] shim_osLoadFWImage: Completed
[dsl_ur8] DSP image page address: (96500000)
[dsl_ur8] PM2EMIF=06500000 DM2EMIF=06500000 at DSLSS Start Time. PM2EMIF changes when DSL DP runs
[dsl_ur8] dslhal_support_hostDspCodeDownload: Done. Datapump version: 01.52.51.33
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545A21426F78574C414E33323730000000093030314633463241313742"
[dsl_ur8] AVM Fw Version successfully set into EOC Stuct 67.05.05
[dsl_ur8] DDC_dsl_init: Done
[dsl_ur8] DDC_atm_init: Done priv = 96D75400
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: SAR Interrupt registered
[dsl_ur8] AVM Datapump
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: DSL Interrupt registered
[dsl_ur8] Powermanagment (States => 1,10) supported!
[dsl_ur8] Loading Linux DSL Driver done
[4294939402]system-load 100 % 54 tasks:32 % curr:modprobe(26 %) max:modprobe(26 %, pid:484), readytorun: 6, pgfault 2012/s (max 1 avg 1.0)
kdsldmod: init start (Jul  1 2011 14:38:12) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
/etc/init.d/E46-net: /etc/init.d/rc.net: line 415: websrv: not found
[dsl_ur8] ioctl set inventory invoked
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "303031463346324131374233204621426F78333237302036372E30352E303500"
eth: port 0 status 2 throttle 0
eth: port 1 status 1 throttle 1
eth: port 2 status 1 throttle 1
eth: port 3 status 1 throttle 1
[cpmac] [cpphy_tantos_get_vid_group] Error! No free VLAN groups! Using 0 anyway!
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
device eth0 entered promiscuous mode
device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:26 multid[623]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  1 01:00:26 multid[623]: call pupnpdev_start_onlinestore
Jan  1 01:00:26 multid[623]: call pupnpdev_start_usb
Jan  1 01:00:26 multid[623]: DEBUG: upnpdev_start_usb
[dsl_ur8] hwrev=139.1.0.6 is_ATA_Ld_Hw=0
[dsl_ur8] from ATA to DSL Mode
[dsl_ur8] DSP in QUIET Mode. State Machine is being restarted
[dsl_ur8] SARAS PWDREG = 0x0000
[4294940407]system-load 100 % 48 tasks:33 % curr:wlancfgctl(0 %) max:ctlmgr(23 %, pid:608), readytorun: 2, pgfault 6231/s (max 2 avg 1.0)
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:35 dsld[1193]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:00:35 telefon[1196]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:00:35 telefon[1196]: NoOldMSNNames
telefon: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:35 telefon[1196]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:00:35 telefon[1196]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
[4294940872][pcmlink]error: trigger to late 2959043 usec (91B743F3 B176853C B176C093)
[4294940872]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
[4294940872][avmdebug] push supportdata
group 4 done ...
source files in group 5 ...
exceute files in group 5 ...
group 5 done ...
source files in group 6 ...
/etc/init.d/S60-wlan
executing /etc/init.d/S60-wlan
[4294941479]system-load 100 % 55 tasks:20 % curr:wlancfgctl(0 %) max:upnpd(8 %, pid:613), readytorun: 1, pgfault 7497/s (max 2 avg 1.0)
exceute files in group 6 ...
group 6 done ...
source files in group 7 ...
/etc/init.d/S73-capitcp  /etc/init.d/S75-inetd    /etc/init.d/S76-media
executing /etc/init.d/S73-capitcp
executing /etc/init.d/S75-inetd
executing /etc/init.d/S76-media
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/S76-media: line 6: /etc/init.d/rc.media: not found
exceute files in group 7 ...
group 7 done ...
source files in group 8 ...
/etc/init.d/S85-apps
executing /etc/init.d/S85-apps
exceute files in group 8 ...
group 8 done ...
source files in group 9 ...
/etc/init.d/S99-tail
executing /etc/init.d/S99-tail
run_clock demon started
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (200550 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=974 NormP=974 mW -> SumNormP=974 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=3417 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=4357 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powtelefon: SIGHUP received!
Please press Enter to activate this console.
quickbooks2026
