[Frage] VOIP für Sri Lanka
kanthan
24 Apr 2012
Hallo Leute,
bin neu hier und bin begeistert wieviel Expertenwissen hier rumtummelt. Ich bin verzweifelt was VOIP und Kabelbw betrifft. Hier ist erste Frage an die Experten.
-Welcher Anbieter ist zuverlässig und preiswert für Telefonie nach Sri Lanka ?
Hat hier jemand schon gute Erfahrung sammeln können. Desweiteren habe ich den Fehler bei meine Eltern gemacht und den Internetprovider von 1und1 zu kabelbw gemacht. Leider ist da kein Preselektion oder VOIP möglich über deren Hardware. Ich habe jedoch gelesen hier, dass man mit dem Modem von Kabelbw und einer Fritzbox auch Internettelefonie benutzen kann.
Wo finde ich eine einfache Anleitung um VOIP zu nutzen bei Kabelbw über Fritzbox?
Geht call by call oder VOIP überhaupt bei kabelbw..bin verzweifelt Leute!!!:(
Was muss ich kaufen bzw. welche Hardware brauche ich. Ich habe bei meine Eltern den Clever Flat Entertainment Packet mit zwei Rufnummer.
Vielen Dank für eure Antworten.
kanthan
www.sipgate.de: Sri Lanka 12,9 ct/Min. ins Festnetz, 20,8ct/Min. ins Mobilnetz
www.dus.net: Sri Lanka 15,5 ct/Min. ins Festnetz, 13,0ct/Min. ins Mobilnetz, sekundengenau
vielen Dank und ist es auch das günstigste für Festnetz?
Gruss
Hi Vobe,
vielen vielen Dank für deine Antwort und auch hilft es mir sehr. Kann ich einfach dort ein Account machen und dann die Daten bei Fritzbox eingeben. Ich wohne niciht zu Hause und deshalb meine Frage..ändert sich der Tarif täglich oder monatlich?
Wie ist die Zuverlässigkeit von den Anbietern. Gibt es gute Anbieter wo du von vonrein schon sagen kannst.
SMSdiscount scheint gut zu sein aber jetzt noch die Konfiguration mit kabelbw modem und Fritzbox. Muss mir eine Fritzbox mit zwei Telefonanschlüsse kaufen.
Weist du ob ich die Nummer von Kabelbw benutzen kann oder bekomme ich hier neue nummer von smsdiscount?
Gruss
kanthan
Hallo kanthan,
also die Zuverlässigkeit mit den Betamax / Dellmont Anbietern ist aus meiner Erfahrung sehr hoch, die Tarife bleiben eigentlich in der Regel so bestehen, wie sie auf der jeweiligen Tarifseite des Anbieters angezeigt sind.
Eine Garantie gibt es natürlich nicht!
Falls du dich z.B. für SMSDISCOUNT entschließen solltest, gehe bitte wie nachfolgend vor:
1) PC:
Bitte befolge die Anweisungen unter http://www.smsdiscount.com/en/instructions.html damit du erstmals einen User anlegen kannst und den Software-Client auf Deinen PC hast.
Jetzt könntest du vom PC aus schon telefonieren.
2) FritzBox:
Unter folgenden Link http://www.smsdiscount.com/en/sipp.html findest du die Konfiguration anhand einer FritzBox 7050.
Als InternetNr. gibst du Deine KabelBW-Festnetznummer im folgenden Format ein: 0049XXYYYYYY
0049 Vorwahl für DE
XX Ortsvorwahl OHNE Null
YYYYYYY Deine Festnetznummer
Beispiel aus München: 004989123456
Den Benutzernamen "kanthan" habe ich nur beispielhaft gewählt, unter Benutzername und Passwort müssen natürlich die Angaben aus der Client Installation aus Punkt 1 angegeben werden.
Wenn du nun eine Wahlregel mit der zuvor angelegten Internetrufnummer in der FritzBox für die Ländervorwahl 0094 von Sri Lanka anlegst, kannst du problemlos von jeden Telefon an der FritzBox über SMSDiscount nach Sri Lanka telefonieren.
Eine guten Überblick bzw. Erklärungen zu den Betamax Providern findest du im Forum unter http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86424
Viel Erfolg
Vobe
Hi Vobe,
vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung..wow und Respekt !
Ich werde mir dann den 7050 Fritzbox bestellen oder lieber den neusten von AVM 7350 oder 7270?
Ich habe zwei Nummer von Kabelbw bekommen für meine Eltern und für mein Bruder. Ich schließe dann die beiden Telefone an der Fitzbox an fon1 und fon2 und die Nummer von Kabelbw trage ich so ein wie du oben gesagt hast.
an dem Kabelmodem von Kabelbw werde ich kein Telefon haben dann. Die Leute können mich normal unter der Nummer über Fritzbox dann auch erreichen oder?
Können beide dann auch gleichzeitig sprechen. Habe zwei Leitungen bei Kabelbw.
Hab hier ein 7170 rumliege..das ist doch auch o.k oder?
gruss
kanthan
Hallo kanthan,
die 7170 ist für Dein Vorhaben grundsätzlich in Ordnung.
Als erstes solltest du Dich hier im Forum http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=442 schlau machen, wie die FB 7170 an einen Kabelanschluss hinter dem Kabelmodem angeschlossen und konfiguriert wird!!!
Bei AVM dem Hersteller der FritzBox findest du unter http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=Kabel ein Serviceportal dazu.
http://www.avm.de/de/Service/FRITZ_...clip=fritz_clip_kabelmodem_internetverbindung
http://www.avm.de/de/Service/Servic..._Fragen_an_die_Hotline/15929.php?portal=Kabel
http://www.avm.de/de/Service/Servic..._Fragen_an_die_Hotline/15922.php?portal=Kabel
Soweit ich über die Telefon-Anschlussmöglichkeiten der FB am Kabelanschluss Bescheid weiß, kannst du nur eine der beiden Telefonnummern vom Kabelmodem zur Fritzbox durchschleifen.
Da die FB ja nur einen Telefoneingang hat, kannst du diese auch nur mit einen Telefonausgang des Modems verbinden.
1) Diese Nummer musst du zuerst einmal in der FB7170 unter Telefonie -> Eigene Rufnummern mit den Anmeldedaten von KabelBW als Festnetznummer anlegen.
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14041.php3
2) Als zweites legst du wie oben bereits beschrieben eine zweite Telefonnummer für SMSDiscount an, ebenfalls unter Telefonie -> Eigene Rufnummern.
Die zweite KabelBW Telefonnummer musst du dann direkt am Kabelmodem verwenden.
Falls die beiden Telefonnummern von KabelBW allerdings Internet-Telefonnummern sind, zu denen Dir die Zugangsdaten vorliegen, so kannst du beide wie unter 1) beschrieben in der FB7170 anlegen und jeweils einzeln den Telefon an FON1 und FON2 zuweisen.
Somit seit ihr dann unter den beiden KabelBW Festnetznummern erreichbar.
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß,
Vobe
P.S. WICHTIG - Bitte aktiviere in der FB-Oberfläche unter System -> Ansicht die Expertenansicht.
-Hirschlinde-
IPPF im Überblick
