[Gelöst] Cisco 7960 an FritzBox 7390 | Externe Anrufer hören mich nicht - Subnetz ursächlich?
inquisitor
Aktives Mitglied
7 Aug 2004
Hallo Welt,
Nachdem mein Cisco 7960 fast zwei Jahre lang einwandfrei an meiner 7390 lief, habe ich seit ca. 3-6 Monaten das Problem, das mich externe Anrufer nicht hören, ich sie aber schon. Ebenso funktioniert die interne Telefonie einwandfrei.
Da ich das Cisco selten benutze und zunächst dus.net als Ursache verdächtigt hatte (dus.net kodiert seit eingier Zeit alle ankommenden Gespräche aus nicht-IP-Netzen in G.722 um), habe ich mich nicht weiter mit dem Problem auseinandergesetzt.
Nun bin ich aber komplett zu sipgate gewechselt, habe in diesem Zuge meine 7390 per recovery tool zurückgesetzt und alles neu eingerichtet und das Problem, daß mich externe Anrufer nicht hören, ist weiterhin vorhanden.
Bei AVM habe ich gerade diesen Hinweis zur Problematik gefunden, worin bestätigt wird, daß es ein Problem für diverse IP-Telefone, darunter ausdrücklich das Cisco 7960, besteht und ein bugfix noch nicht absehbar ist.
Als Workaround wird darunter empfohlen der FritzBox eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.0.0 - 192.168.255.255 zu geben (das beinhaltet das Standard Subnetz 192.168.178.0).
Ich selbst verwende u.a. wegen eines VPN-Setups Subnetze aus dem 10.x.x.x-Bereich und habe gerade keine Lust IP-Adressen zu ändern. Deshalb meine Frage, ob jemand bestätigen kann, daß dieser Bug mit dem Subnetz zusammenhängt.
Die Hinweise von AVM klingen zwar eindeutig, andererseits hört sich dieser Bug nach einem ziemlich trivialen Fehler in den Routingtabellen an, weshalb es mich andererseits sehr wundern würde, wenn AVM sowas monatelang nicht in den Griff bekäme, wo es doch schon jahrelang lief.
Inquisitor
Update: Der Bug ist seit der Labor-Version 84.05.27-23403 und der nachfolgenden Release-Version 84.05.50 behoben.
Hallo inquisitor,
könntest du mir vielleicht deine
SIPDefault.cnf
und
SIP>MACadresse<.cnf
zur Verfügung stellen?
Welche Firmware benutzt du im 7960?
Ich möchte 5 Stück 7960G über eine FritzBox 7390 mit einem T-Kom VDSL IP-Anschluss verbinden!
Danke im Vorraus
JTW
Ist hier zwar offtopic, aber das Thema ist bereits gelöst, also bitte:
image_version: "P0S3-8-12-00"
line1_name: "620"
line1_shortname: "Fritz!Box"
line1_authname: "620"
line1_password: "passwort"
line1_displayname: "Cisco 7960"
proxy1_port: "5060"
proxy1_address: "192.168.178.1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "fritz.box " ; add a space at the end, looks neater
user_info: none
telnet_level: 2
# Proxy Server
proxy1_address: ""
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:""
proxy2_port:""
proxy3_port:""
proxy4_port:""
proxy5_port:""
proxy6_port:""
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)  feature outdated?
# tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "1"     ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0"   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2"      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )  Commenting out for parse error
# dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
#*********  Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: de.pool.ntp.org
time_zone: CET			       ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			           ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: Mar		     ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""			; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 4	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		       ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		     ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""			; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2			; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D/M/Y		; Dateformat Day, month, year
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_received_processing: 0	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0"                  ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: "0"            ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: "0"         ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
call_waiting: "1"                 ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "100"           ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
dial_template: "dialplan"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
# URL for branding logo
logo_url: ""
messages_uri: **600
Ra67
