Probleme beim fritzen des W701V - nach Reboot Fehlermeldung Transfer error
Marcsue
15 Sep 2012
und herzlichen dank schon mal an die spitzen Entwickler und vielen helfenden und hilfsbereiten Mitgleider.
Das Forum ist der Wahnsinn und ich bin schon den ganzen Tag am Lesen und Testen...
Ich wollte meinen W701V fritzen und habe die VM - Ubuntu Variante und Video Tutorial gewählt.
Klappt alles wie im Video Tutorial beschrieben, bis...
Nach dem Rebott bekomme ich allerding eine Fehlermeldung - Transfer erorr und der Speedport hat noch seine alte FW und Konfig.
Siehe Grafik
VM wurde als Admin gestartet.
Andere NW Devices wurden deaktiviert.
Bei Bedarf kann ich gernen den kompletten LOG senden.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß Marcsue
Hallo und willkommen im Forum.
Da die Box augenscheinlich gefunden wurde: probiere mal, beim Rechner feste IP-Adressen einzustellen:
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Ein Internet-Zugang ist jetzt nicht mehr erforderlich, den braucht das Script nur für den Download der benötigten Firmware. Nach dem Einstellen der festen Adressen den Rechner und die VM neu starten (als Administrator ausführen) und das Script erneut ausführen:
Terminal-Fenster öffnen
Dann die Kommandos:
cd Desktop
cd speed-to-fritz
./start
Diese Befehle rufen das Menü auf, jetzt den Hardware type auswählen (Speedport W701v), unten auf "Exit" gehen, im nächsten Fenster abspeichern und das Script laufen lassen.
In manchen Fällen hilft auch das Dazwischenschalten eines HUBs oder Switches.
mfg
Hallo Ernest015,
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.
SO wie du es beschrieben hast, hat es geklappt.
Vlt. lag es an der IP und der Sub Net Mask da hast du ja 255.255.255.0 gewählt.
Im Tutorial war es 255.255.0.0.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Marcsue
karubgogo
