[Gelöst] freevoipdeal funktioniert nicht mit Fritzbox 7170, Grund: route_always_over_internet
zippu
12 Jan 2013
Ich habe mich bei Freevoipdeal angemeldet und Geld aufgeladen. Telefonieren mit der lokalen Einwahlnummer 02213549812 funktioniert, ebenso mit der Windows-Software Phonerlite und den unter https://www.freevoipdeal.com/sip angegebenen Einstellungen.
Mein Problem: Mit der Fritzbox 7170 funktioniert Freevoipdeal nicht. Ich habe alles so eingestellt wie angegeben. Trotzdem kommt beim Verbindungstest der Fritzbox die Meldung:
"Die Prüfung der Internettelefonie ist fehlgeschlagen. Die Anmeldung beim Telefonieanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Internettelefonie."
und im Log steht:
"Anmeldung der Internetrufnummer [Mein Benutzername bei Freevoipdeal] war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung."
Was kann ich tun um Freevoipdeal erfolgreich bei der Fritzbox 7170 einzurichten?
Mein anderer Voip-Anbieter, Congstar, funktioniert mit der Fritzbox.
Ich habe mich mal im telnet eingeloggt und finde das in der voip.cfg (teilw. anonymisiert mit ............):
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$MP3N3K46RKF6FLJ22FNGIKA............
                authname = "";
                passwd = "$$$$FHSJDM2PQNQKUXF1B1C3FIO5G............
                registrar = "sip.freevoipdeal.com";
                ttl = 10m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "0049............";
                providername = "";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                alias_head_number = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = yes;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$GEBMZ1OU5XGWLKB34AEOMRG............
                authname = "$$$$RUPU2NVAP13GY1EMME16CCL............
                passwd = "$$$$M2GDZNEC2QZDUSE1Y1U4BN4SI............
                registrar = "tel2.congstar.de";
                ttl = 10m;
                name = "0............";
                providername = "";
                dtmfcfg = dtmfcfg_rtp_or_inband;
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_privacy;
                vad_enabled = no;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                outboundproxy = "";
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_rport = yes;
                enable_3xx = yes;
                gui_readonly = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 30;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = yes;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = yes;
        extensions {
                enabled = yes;
                username = "$$$$R3IGLSSYACIADUCIWMJNQ4VMQYKIR6SAOE11RKWFFBAQYVUA............
                authname = "";
                passwd = "$$$$UTHW5NGRH45IIUKV6P6NWCES55PY5XDMSGF5AWWFD51DYDX4XS............
                extension_number = 620;
                reg_from_outside = no;
                gsm_tethering = no;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
// EOF
Was mir im Vergleich auffällt: Bei Congstar ist das Feld "authname" ausgefüllt, beim "anderen Anbieter" freevoipdeal jedoch nicht :-/
Was kann ich jetzt tun?
Problem gelöst!
Ich habe wie in diesem Thread beschrieben eine Sicherung exportiert, im Notepad geöffnet, unter "Language=de" folgende Zeile eingefügt: "NoChecks=yes", dann nach "voip.cfg" gesucht und dort folgendes geändert:
- authname bei freevoipdeal identisch wie username (vorher war der leer)
und
- route_always_over_internet = yes
Dann die Datei gespeichert und wieder als Sicherung importiert. Nach dem dabei erfolgten Neustart geht nun alles!
Vielleicht hilft das ja jemanden. Schon komisch, wie die Fritzbox manchmal zickt.
Hab jetzt Wählregeln für Handy- und Auslandstelefonate eingerichtet. Schon echt krass für unter 1 cent ins Handynetz zu telefonieren!
Du hättest dazu sagen müssen, dass dein Internet-Provider eine 2. PVC für VoIP verwendet. Mit der Fritzbox 7170 hat das so direkt erst einmal nichts zu tun.
Naja, da bin ich etwas anderer Meinung. Erstens hat es auch nicht funktioniert, wenn die 2. PVC in den Erweiterten Internettelefonie - Einstellungen deaktiviert war. Und zweitens kann man das erzwungene Routen über die Hauptinternetleitung ja offiziell nicht einstellen. Also das ist schon irgendwie suboptimal.
Aber na gut, vielleicht hilft mein Thread dieses Wissen weiter zu verbreiten ;)
DerFordMustang
