Freetz für FB 7360 deutsch_a-ch möglich?
didi-fritz
18 Jan 2013
ich möchte freetz auf meiner FB 7360 deutsch_a-ch (Fritz_Box_HW183) aufsetzen.
ich habe dazu freetz-trunk unter ubuntu installiert.
Beim Ausführen von 'make menuconfig' habe ich
"Hardware type (7360 Fon WLAN)" ,
"Firmware language (de - deutsch)" und
"Firmware version (FRITZ!OS 05.2x)" gewählt.
Der anschliessende make bricht dann mit
"Please copy the following file into the 'dl/fw' sub-directory manually:FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.05.22.image" ab. Derzeit habe ich firmware 111.05.24 auf der original-box laufen.
Ändere ich in der menuconfig nun die Sprache auf "en - international", so wird die FW FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.en-de-es-it-fr.111.05.24 und der make läuft einwandfrei durch. Meine Befürchtung ist nun, dass das nun die internationale Version und nicht die Österreich/Schweiz-Version (siehe auch ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7360/firmware/) ist.
Wie bekomme ich ein freetz-image für FB7360-Österreich/Schweiz? Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
didi
Freetz läuft nun auf der Box!!! :-)
.. aber ich komm nicht mehr ins internet :( .
Am AMV-web steht 'Verbindung zum DSL unterbrochen'
Am freetz-web steht unter box-info:
Hardware-Informationen
Boxname:FRITZ!Box Fon WLAN 7360 ANNEX:A
HWRevision:183.1.0.0 Flash (ROM):16 MB RAM:128 MB
CPU-Familie:VR9 CPU-Modell:MIPS 34Kc V5.5
und unter freetz-info:
Firmware-Informationen
Boxtyp:7360 AVM-Firmwareversion:05.24 Sprache:en
Kernelversion:2.6.32.41 (gcc version 4.6.1 (Buildroot 2011.08 ) )
Freetz-Version:freetz-devel
Erstellungsdatum:18.01.2013 19:31:48
Ursprünglicher Dateiname:7360_05.24-freetz-devel.en_20130118-193148.image
Annex A ist ja meiner Meinung hier in Österreich richtig.
Hat jemand eine Idee und kann mir bitte helfen?
Mus ich wieder auf die originale FW zurück?
Didi
Ist denn das DSL-Signal synchronisiert? Möglicherweise musst du dann die ATM-Parameter VPI und VCI für deinen uns unbekannten Provider richtig einstellen.
mein Provider ist die A1-Telekom. (kann im Menu ausgewählt werden)
Mit der orig. FW musste ich keine ATM-Parameter einstellen. Wo finde ich diese?
das DSL ist nicht syncronisiert
Wenn die Box nicht synct, ist sie vielleicht im Menü nicht auf Annex A eingestellt oder du hast einen Fehler beim Bauen gemacht.
im Menü DSL-Leitungeinstellungen ist Annex auf A.
in /var/log/dsl_ui.txt steht:
ctlmgr - sar.c - Error: unknown key dsl_ds_nrate
dmesg | grep dsl liefert:
[ 27.700000] kdsldmod: init start (Jul 6 2012 13:25:23) sizeof(struct sk_buff)=440
[ 27.710000] kdsldmod: init done
[ 39.460000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=6000 mW
Gibt es eventuell ein anderes Logfile?
Ich habe inzwischen ein neues Image gemacht - leider keine Änderung.
Kann ich etwas beim Bauen falsch machen?
ich habe noch 2 Kommandos gefunden (showdsldstat, supportdata.dsl)
hier der output:
HTML:
root@FRITZ:/var/tmp# showdsldstat
mode: DSL
running (voip=0,tr069=0,tv=0,ntp=0)
speed 0/0 token 0
PPPoE Forward: disabled
time: 1970-01-01 01:54:57
0: name internet
0: IPv6: off
0: IPv4: native
0: IPv4: disconnected pvc 8/48/UBR/0/0 PPPoA/RAW/32/ stay online 0
0: RX bytes:0 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
0: RX pkts:0 unicast:0 multicast:0 broadcast:0
0: TX bytes:0 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
0: TX pkts:0 unicast:0 multicast:0 broadcast:0
2: name tr069
2: IPv6: off
2: IPv4: native
2: IPv4: disconnected pvc 8/80/UBR/0/0 RBE/32/ 00:00:00:00:00:00 stay online 0
2: RX bytes:0 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
2: RX pkts:0 unicast:0 multicast:0 broadcast:0
2: TX bytes:0 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
2: TX pkts:0 unicast:0 multicast:0 broadcast:0
root@FRITZ:/var/tmp# supportdata.dsl
DSL
           CPU0
 17:          0         IFX_ICU  ifx_ssc_tx
 56:         53         IFX_ICU  ifxusb_hcd_1:usb1
 64:          0         IFX_ICU  dma-core
 66:      14034         IFX_ICU  dma-core
 67:          0         IFX_ICU  dma-core
 68:          0         IFX_ICU  dma-core
 69:          0         IFX_ICU  dma-core
 70:          0         IFX_ICU  dma-core
 71:          0         IFX_ICU  dma-core
 72:          0         IFX_ICU  dma-core
 73:          0         IFX_ICU  dma-core
 74:          0         IFX_ICU  dma-core
 75:          0         IFX_ICU  dma-core
 76:          0         IFX_ICU  dma-core
 77:          0         IFX_ICU  dma-core
 82:          0         IFX_ICU  dma-core
 85:      41033         IFX_ICU  ifxusb_hcd_2:usb2
 87:          0         IFX_ICU  dma-core
 91:          0         IFX_ICU  dma-core
 92:          0         IFX_ICU  dma-core
 93:          0         IFX_ICU  dma-core
 94:          0         IFX_ICU  dma-core
 95:          0         IFX_ICU  dma-core
 99:          0         IFX_ICU  ifx_pcie_ahb_err
105:        411         IFX_ICU  uart avm asc
107:          0         IFX_ICU  uart avm asc
119:          0         IFX_ICU  UARTDECT_IRQ
120:          0         IFX_ICU  gptu
121:          0         IFX_ICU  gptu
122:          0         IFX_ICU  gptu
123:          0         IFX_ICU  gptu
124:          0         IFX_ICU  gptu
125:          0         IFX_ICU  gptu
129:          0         IFX_EIC  gpio pushbuttons
130:          0         IFX_ICU  dma-core
131:          0         IFX_ICU  dma-core
132:          0         IFX_ICU  dma-core
133:          0         IFX_ICU  dma-core
134:          0         IFX_ICU  dma-core
135:          0         IFX_ICU  dma-core
136:          0         IFX_ICU  dma-core
137:          0         IFX_ICU  dma-core
138:     264180         IFX_ICU  wifi0
142:     551438         IFX_ICU  IFX_PCMLINK_INT
160:          0         IFX_EIC  gpio pushbuttons
161:          0         IFX_ICU  perf_ctr
178:     408892           TIMER  timer
ERR:          0
cat: can't open '/proc/avalanche/avsar_*': No such file or directory
exp_pm_mode_L2: exp_pm_mode_L2_act: modem_ShowtimeSecs: 0
cat: read error: Is a directory
DSL SUPPORT DATA
DSL Overview
DSL DSP FW Version: DSL Training State: 0
ATUC Vendor ID    :  ---
ATUC Vendor Info  :
ATUC Inventory VendorID      : 00
ATUC Inventory VersionNumber : 00
ATUC Inventory SerialNumber  : 00
Trained Mode      :  ---
Downstream Rate   : 0 kBit/s
Upstream   Rate   : 0 kBit/s
Showtime reached for : 0 secs
Hybrid            : 0
DSL Spectrum
Pilot             : 0
Bits Array        : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Bits Min Array    : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Bits Max Array    : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Bits Sync Array   : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SNR Array         : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SNR Min Array     : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SNR Max Array     : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SNR Sync Array    : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Detected RFI Array: 0,0,0,0
PSD Array X       : 0,0,0,0
PSD Array Y       : 0,0,0,0
PSD Nom Array X   : 0,0,0,0
PSD Nom Array Y   : 0,0,0,0
US Bands          : 0,0;0,0;0,0;0,0
DS Bands          : 0,0;0,0;0,0;0,0
DSL
DS Max Rate      : 0
DS Min Rate      : 0
DS Attainable    : 0
DS Delay         : 0
DS INP           : DS Trellis       : 0
DS Bitswap       : 0
DS Bitswap Cnt   : 0
DS Margin        : 0
DS Attenuation   : 0
DS Powercutback  : 0
DS SRA           :
DS ES            : 0
DS SES           : 0
DS total CRC     : 0
DS total FEC     : 0
DS CRC per Minute: 0.00
DS FEC per Minute: 0.00
DS CRC 15 Minutes: 0
DS FEC 15 Minutes: 0
US Max Rate      : 0
US Min Rate      : 0
US Attainable    : 0
US Delay         : 0
US INP           : US Trellis       : 0
US Bitswap       : 0
US Bitswap Cnt   : 0
US Margin        : 0
US Attenuation   : 0
US Powercutback  : 0
US SRA           : G.Hs Toneset     : PSD Submode Mask :
DSL electr Len   : 0
UPBO Param a     : 0,0,0
UPBO Param b     : 0,0,0
VDSL2 Bandplan   : 0
VDSL2 Profile    : Unknow
VDSL2 US0 Type   : 0
US ES            : 0
US SES           : 0
US total CRC     : 0
US total FEC     : 0
US CRC per Minute: 0.00
US FEC per Minute: 0.00
US CRC 15 Minutes: 0
US FEC 15 Minutes: 0
DSL 24 Hours Stats
CurrentHour  : 1
MinSNR       : 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999
Resync       : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Manual Resync: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds CRC       : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds FEC       : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds Rate      : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Us Rate      : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DSL 7-Day Stats
Current Day           : 4
Ds Min Margin  (Avg)  : 0,0,0,0,0,0,0
Resyncs        (Total): 0,0,0,0,0,0,0
Manual Resyncs (Total): 0,0,0,0,0,0,0
Ds CRC         (Max)  : 0,0,0,0,0,0,0
Ds FEC         (Max)  : 0,0,0,0,0,0,0
Ds Rate        (Min)  : 0,0,0,0,0,0,0
Us Rate        (Min)  : 0,0,0,0,0,0,0
DSL 7-Day per Hour Stats
Current Day                : 4
CurrentHour                : 1
Ds Max Rate (kbit/s)       : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds Att Rate (kbit/s)       : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds Con Rate (kbit/s)       : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds Used Rate (kbit/s)      : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ds Bit Err Thrpt ( bit/s)  : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DSL Configs
Max Downstream Rate         : 0
Max Upstream Rate           : 0
RFI                         : 0
DownstreamBlackoutBandStart : 0
DownstreamBlackoutBandEnd   : 0
ControlBitfield             : 0
Extra DownstreamMarginOffset: 30
Extra DownstreamPcbOffset   : 0
Extra UpstreamPcbOffset     : 0
DiagnosticEnabled           : 0
Annex                       : A
IsAnnexSet                  : 1
DSLMode                     : 0
IsDSLModeSet                : 0
UsNoiseBits                 : 10
RFI_mode                    : 2
DsINP                       : 8
IsLastReleasedDP            : 0
figo12
