SPA112 hinter Fritzbox - Problem mit internen Nummern
Mannheimer77
7 Feb 2013
ich habe eine SPA112 an einer Fritzbox 7390 angeschlossen. Das Telefon an diesem Adapter kann angerufen werden, soweit so gut. Es kann auch "nach draußen" telefonieren. Was aber NICHT geht ist: Runummernübermittlung (nicht sooo wild) und das Telefonieren nach intern (zweimal Stern plus interne Rufnummer). Ideen? Die Töne sind angepasst (unter Regional)... HILFE :-)
M
Update: Mit diesem Dail Plan: (*xx|**[1-2]|**5[1-8]|**61[0-5]|**62[0-9]|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.) hats geklappt... aber die Rufnummernübermittlung? Puuuuuuh
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem. Wenn ich einen eigenen Thread aufmachen soll bitte sagen.
Ich habe eine Agfeo ES Telefonanlage und im Netzwerk ein Cisco SPA112 (erst mal zum testen).
SIP Anmeldung an der Telefonanlage geht, extern rein/raus geht auch. Wenn ich intern telefonieren will, muss ich eine # vor der Internnummer wählen (alle Teilnehmer direkt Amtsberechtigt) und das geht nicht. Intern kann ich angerufen werden, allerdings geht der Ruf mit #... nicht. Wenn ich die direkte Amtsberechtigung umprogrammiere das ich ohne # intern telefoniere geht es auch, allerdings möchte ich an allen Teilnehmern gleich programmieren.
Hat jemand eine Idee?
@Mannheimer77
das interne telefonieren mit der Fritzbox funktioniert damit. Super Danke.
Weiß auch jemand wie man eine ausgehende Leitung vorwählen kann. Beim analogen Telefon kann man *121# für Leitung 1, *122# für Leitung 2 ausgehend wählen, wenn man nicht über die Standardtelefonnummer rauswählen will gefolgt von der Zieltelefonnummer. Aber die Taste # wird bei dem Dial Plan nicht akzeptiert.
Kennt jemand die Syntax dafür?
VoipMan72
Moins
Du kannst die Vorauswahl als Kurzwahl ins Fritz!Box Telefonbuch packen.
Eine Kurzwahl kann erweitert werden...
Beispiel: **701 == *121#
Dann kannst du mit der Kurzwahl + Nummer rauswählen...
Beispielsweise: **7010123456789
Das habe ich eben mal ausprobiert. Dazu muß aber der Dial Plan für **7 hinzugefügt werden. Habe ich gemacht.
1. Dial Plan für die **7xx hinzugefügt.
(*xx|**[1-2]|**5[1-8]|**70[1-8]|**61[0-5]|**62[0-9]|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
2. Für **701 die Kurzwahl *123# hinterlegt.
3. **701 gewählt... kommt das "Besetztzeichen".
4. Kurzwahl geändert in **701 = *123#Zielnummer. Funktioniert.
Bringt mir aber nichts. Weil ich die Zielnummer flexibel nach der Leitungsauswahl (*123#) eingeben möchte.
Danke Dir. War ein Versuch wert.
Hat jemand eine weitere Idee?
Viele Grüß
VoipMan72
Du brauchst also zuerst diesen durchgehenden Ton ?
Das klappt nicht mit SIP und Vorauswahl, mit einem DECT Mobilteil geht das so.
Ich meinte: Kurzwahl und Telefonnummer als direkte Durchwahl, ohne diese: Tuuuuut
...siehe nochmal meinen vorigen Post, das: Beispielsweise
Ja genau. Ich brauche nach *123# erst den durchgehenden Ton. Dann möchte ich die Zielnummer wählen. Bei DECT und Analog geht das, nur bei SIP nicht. Das kann man bestimmt über den Dial Plan einstellen.
bimbomix75
