[Gelöst] NFS-Mount auf der Fritz!Box nicht beschreibbar - Was tun?
koyaanisqatsi
IPPF-Urgestein
24 Jan 2013
Halo, liebe freetz-Gemeinde.
Im Rahmen einer Speicherwiederbeschaffungsaktionsplanung hab ich mich für das NFS entschieden.
Also eine passende Anleitung für Ubuntu (weil ich für die tests auch gleich die freetz Buildumgebung nehme) gesucht/gefunden und installiert.
apt-get install nfs-kernel-server portmap nfs-common
Danach die /etc/exports bearbeitet: (/etc/hosts.allow und .deny hab ich nicht angerührt)
/home 192.168.1.0/24(rw,no_subtree_check,sync)
Und den Kernel-Server gestartet:
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
Jetzt auf die Fritz!Box und:
vor dem mount schrieb:
drwxrwxrwx 2 100 1000 0 Mar 4 21:01 ip4_box/
mount 192.168.1.13:/home /var/mod/root/ip4_box
nach dem mount schrieb:
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Feb 1 2010 ip4_box/
Zum testen und gleichzeitig um swap anzulegen:
dd if=/dev/zero of=ip4_box/swapfile bs=1k count=8640
dd: can't open 'ip4_box/swapfile': Read-only file system
(Verdammt)
Die Ausgabe von mount:
192.168.1.13:/home on /var/mod/root/ip4_box type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=32768,hard,tcp,nolock,addr=192.168.1.13)
showmount --exports 192.168.1.13 schrieb:
Export list for 192.168.1.13:
df -h schrieb:
192.168.1.13:/home 78.7G 1.2G 76.7G 2% /var/mod/root/ip4_box
lsmod vor dem mount schrieb:
Module Size Used by Tainted: P
nfs 111728 0
lockd 68720 1 nfs
sunrpc 131008 2 nfs,lockd
und
nfs 111728 1
lockd 68720 1 nfs
sunrpc 131008 3 nfs,lockd
Ich weiss nicht mehr weiter :(
Hilfe
Verwende besser CODE statt QUOTE oder BOLD, damit sind die Ausgaben sowohl besser lesbar als auch zitierbar.
Du hast oben eine entscheidende Angabe weggelassen, nämlich das aktuelle Verzeichnis.
Außerdem funktioniert Swap auf eine NFS-Datei nicht.
Fragt sich nur, welche Rechte der User hat, der auf dem nfs-Server für die Dateizugriffe verwendet wird. Der User root vom Client wird NICHT auf den User root des Servers abgebildet, siehe http://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/de/man5/exports.5.html "User ID Umwandlung" und "squashing".
Gib doch einmal rekursiv dem ganzen Verzeichnisbaum \home auf dem nfs Server die Rechte 777 und schau einmal, was dann passiert.
Übrigens, so sieht es bei mir auf meinem Synology-NAS aus, ist zwar kein Ubuntu sondern nur Busybox, aber vom Prinzip das Gleiche:
/volumeSATA/satashare        *(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0)
... Außerdem funktioniert Swap auf eine NFS-Datei nicht.
In der Tat, das würde allein aus Performancegründen schon keinen Sinn machen.
Dankeschön, für euer Interesse, das wäre der <burner> wenn ich das auf meinen fitzies hinkrieg.
Hab jetzt eine Nacht drüber geschlafen, sacken lassen, kann es sein dass ich das Wirtsdateisystem auch auf dem Gast brauche?
Ansonsten kann ich erst so ab 13:00 Uhr deinen Tip mal nachgehen.
Es gab übrigens auch, hab ich erst viel später mitgekriegt, im freetz-WebIf unter "Eingehängte Partitionen" eine imposante Anzeige des Shares.
Natürlich musste ich mal auf den umount-Button klicken und freetz machte dann den balken schwarz und gab eine rot blinkende irgendetwas mit nfs v3 (sehr kleine Schrifft) Fehlermeldung aus.
Ich poste sicherheitshalber noch meine .config weil die hier im Forum bei solchen Problemen oft nachgefragt wird.
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_EXPERT=y
FREETZ_TYPE_7113=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_04_XX=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG=y
FREETZ_REMOVE_MICROVOIP_DSL=y
FREETZ_REMOVE_PIGLET_ISDN=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT_SIP=y
FREETZ_REMOVE_WEBSRV=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_DSLD=y
FREETZ_REMOVE_SHOWDSLDSTAT=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT_EVENTSDUMP=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS=y
FREETZ_REMOVE_QOS=y
FREETZ_REMOVE_VOIPD=y
FREETZ_REMOVE_TELEPHONY=y
FREETZ_REMOVE_WLAN=y
FREETZ_PATCH_VCC=y
FREETZ_PATCH_ATA=y
FREETZ_REPLACE_SSL_LIBS=y
FREETZ_REPLACE_DTRACE=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_DISABLE_SERIAL_CONSOLE=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGD=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGM=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_TR069=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_MULTIDPORTS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DNS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DHCP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_LLMNR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp_server=y
FREETZ_PACKAGE_SQLITE=y
FREETZ_PACKAGE_SQLITE_WITH_READLINE=y
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
FREETZ_PACKAGE_TESSERACT_AVAILABLE=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_0=y
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="0.9.8"
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libsqlite3=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libevent=y
FREETZ_LIB_libmultid=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_ANYIP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DNS=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DHCP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_LLMNR=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.13.1-ohio"
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
FREETZ_MODULE_nfs=y
FREETZ_MODULE_jffs2=y
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UTMP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WTMP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=4096
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVEHISTORY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVE_ON_EXIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REVERSE_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_COLOR_IS_DEFAULT=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_USLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_CLEAR=y
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFS_MINIX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MINIX2=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_LOSETUP=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_MAXLINES=9999999
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_BRACKETS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LESS_REGEXP=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_RANGES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_USE_SENDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_SETUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_SET_REMOTE_PORT_TO_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ERROR_PAGES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_PROXY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_PSCAN=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_TTYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_EXTRA_QUIET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_HISTFILESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_GREY=y
FREETZ_STYLE="grey"
FREETZ_SKIN_newfreetz=y
FREETZ_FAVICON_DSL123=y
FREETZ_FAVICON_STRING="dsl123"
FREETZ_TAGGING_CUMA=y
FREETZ_TAGGING_STRING="cuma"
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_MODIFY_AVM_VERSION=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_GCC_3_4_COMPILED_KERNEL=y
FREETZ_UCLIBC_0_9_28_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_GNULIBSTDCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.3"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_STDCXXLIB="libstdcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_TOOLCHAIN_CCACHE=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_SIZEINFO_UNCOMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE=y
FREETZ_FWMOD_SDK=y
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_LIBRARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_ALL=y
FREETZ_STRIP_SCRIPTS=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_OVERRIDE=y
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r9637"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="817ad5a28d89562e50bb0f8818de2e43"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r9637"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="f87ad91acb90d87f3fe1105a6f8cdc5d"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
FREETZ_DL_OVERRIDE=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="a7043ec41695b4cc5dee2506c4e988d8"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7113/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7113.60.04.68.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="f5d91a5ce4d9e65a3c526211e4e5f01b"
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_HAS_AVM_FW4XX=y
FREETZ_HAS_AVM_PIGLET=y
FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
FREETZ_HAS_AVM_MICROVOIP_DSL=y
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_04_67=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_XX=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.67"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7113"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="04_XX"
Schade, ich hab nämlich kein USB-Anschluss an der Box, aber akzeptiert, werd ich sein lassen.
Das war /var/mod/root und in dem liegt /var/mod/root/ip4_box
Das sieht in der Tat verdächtig nach der "Bremse" aus:
root squashing schrieb:
Oftmals ist es nicht wünschenswert, dass der User root auf einem Client
auf dem Server-Rechner ebenfalls root-Rechte hat, wenn er auf Dateien
zugreift. Daher wird die UID 0 normalerweise in eine andere
umgewandelt: in eine anonyme bzw. in die nobody UID. Dieses (‘root
squashing’ genannt) ist das vorgegebene Verhalten, es kann mit
no_root_squash. ausgeschaltet werden.
Dann hab ich jetzt ein paar Ansätze, dank euch beiden, ab 13:00 Uhr wird zurückgerechtet bzw ge'no_root_squash't.
Das wars:
/etc/exports schrieb:
/home 192.168.1.0/24(rw,async,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash,anonuid=0,anongid=0,no_subtree_check)
...und das Share läßt sich endlich beschreiben.
Einma noch für alle:
# cd /home
# touch me
# ls -la
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Mar  5 13:37 ./
drwxr-xr-x   11 root     root             0 Jan  1  2000 ../
drwxr-xr-x   34 freetz   nobody        4096 Mar  5 13:31 koyaanisqatsi/
-rw-r--r--    1 root     root             0 Mar  5 13:37 me
MERKE: Man muss nicht alles wissen, nur wen man fragen muss :)
In diesem Sinne: Vielen lieben dank, dieguteFrauWaas gab den entscheidenden Tip, besonderen dank an dich und auch an RalfFriedl
Wie das meine Boxen aufwertet könnt ihr euch ja vorstellen, danke danke und dankschön
Fehlt diese Info im Freetz-Wiki? Dann könntest du sie bitte an passender Stelle hinzufügen.
Oliver
Habe die Suchfunktion im freetz-WiKi 10 Minuten Orakelt und dann aufgegeben.
Ich hab auch absolut keine Ahnung wo/wie ich das machen kann.
Mir wurde auch schon geraten mal im freetz-WiKi Milestone für trunk eine Erweiterung fürs freetz-WebIf vorzustellen, aber ich komm da echt nicht klar.
Sorry
Oh, Mann - Haste jetzt nich echt ne 1/4 std gesucht?
(ich stell mich jetzt in die Ecke und schäm mich)
Den letzten Abschnitt habe ich neu hinzugefügt. Gesucht habe ich keine 3 Minuten. Aber ich wusste ja auch wo ich suchen muss... :mrgreen:
Olive
Danke für den Eintrag
[GELÖST] (kann geschlossen werden)
Okay. Hier zu...
Oliver
figo12
