Frage zu VPN + Accesslist
eroj
11 Aug 2008
ich brauche mal eure Hilfe bezüglich der Konfiguration der VPN Accesslisten.
Vorab, mein Aufbau sieht derzeit wie folgt aus:
Fritzbox 1 (Zentrale):
- IP-Netz: 192.168.181.0/24
Fritzbox 2:
- IP-Netz: 192.168.182.0/24
Fritzbox 3:
- IP-Netz: 192.168.183.0/24
Die VPN Verbindungen untereinander sehen momentan wie folgt aus:
Zentrale:
<- Fritzbox 2
<- Fritzbox 3
Fritzbox 2 <--> Zentrale
Fritzbox 3 <--> Zentrale
Mein Problem ist nun, dass ich aus dem Fritzbox 3 Netz nur 2 IP's erlauben möchte, auf zwei bestimmte IP-Adresse zuzugreifen.
So sollen die IP's:
- 192.168.183.4
- 192.168.183.66
beide auf die IP-Adresse 192.168.181.4 zugreifen können. Die 192.168.183.66 zudem noch auf die 192.168.181.1
Aus dem Netz der Zentrale (192.168.181.0/24) sollen ALLE IP-Adressen auf ALLE IP-Adressen des Netzes 192.168.183.0/24 zugreifen können.
Hier mal der aktuelle Auszug aus der Fritzbox 1 für das Netz der Fritzbox 3:
accesslist = "permit ip any 192.168.183.0 255.255.255.0";
Der Auszug der Accesslist der Fritzbox 3:
accesslist = "permit ip 192.168.183.4 255.255.255.255 192.168.181.4 255.255.255.255",
"permit ip 192.168.183.66 255.255.255.255 192.168.181.4 255.255.255.255";
So habe ich es zu mindestens hinbekommen, dass die IP-Adressen 183.4 und 183.66 nur auf die .181.4 zugreifen können.
Was jedoch nicht funktioniert ist, dass ich aus dem Netz 192.168.181.0/24 (Fritzbox 1) auf das Netz der Fritzbox 3 (192.168.183.0/24) zugreifen kann.
Hier kann aktuell lediglich die IP-Adresse 192.168.181.4 auf die IP-Adresse 192.168.183.4 zugreifen.
Ich vermute an dieser Stelle, dass das mit dem Limitierungen auf Seite der Fritzbox 3 zu tun hat.
Daher die Frage, wie ich das ganze einrichten muss, damit es funktioniert.
Gruß & Vielen Dank im Voraus.
Mit der Beschränkung der Accessliste der 3. Fritzbox auf die beiden IP-Adressen hast Du zwar festgelegt, dass diese auf die Zentrale zugreifen können. Aber es dürfen hat nur IP-Pakete von diesen beiden IP-Adressen durch die VPN der 3. Fritzbox.
Es würden IP-Pakete von der Zentrale (181) bei allen Rechnern des 183er Netz ankommen, aber die Antworten würden nur von den 2 eingetragenen IPs zurück durch die VPN geroutet. Der Rest wird vom 3. Router übers Standard-Gateway versucht weiter zu geben, wo Sie aber verloren gehen, weil das private Netz nicht im Internet geroutet wird.
Würde mal sagen, du brauchst eine Firewall. Nur Routing reicht nicht.
Nach http://blog.schmidt.ps/2007/05/30/die-interne-fritzbox-stateful-firewall/ könnte es folgendermaßen funktionieren.
Zugriffsregeln in der FritzBox 1 für FritzBox 3:
accesslist = "permit ip 192.168.181.0 255.255.255.0 192.168.183.0 255.255.255.0 connection outgoing-related",
                 "permit ip 192.168.181.4 255.255.255.255 192.168.183.4 255.255.255.255",
                 "permit ip 192.168.181.4 255.255.255.255 192.168.183.66 255.255.255.255",
                 "permit ip 192.168.181.1 255.255.255.255 192.168.183.66 255.255.255.255";
Zugriffsregeln in der FritzBox 3:
accesslist = "permit ip 192.168.183.0 255.255.255.0 192.168.181.0 255.255.255.0 connection incoming-related",
                 "permit ip 192.168.183.66 255.255.255.255 192.168.181.4 255.255.255.255",
                 "permit ip 192.168.183.66 255.255.255.255 192.168.181.1 255.255.255.255";
test-forcepaster
