AVM FritzBox IP ändern - Probleme mit der Netzwerkverbindung
uti.pepe
11 Dez 2013
ich bin Nutzer bei Kabel Deutschland, und nutze bei denen ein Hitron Kabelmodem welhes sich im Bridge Modus befindet.
Die FritzBox fungiert als Router und soll einen Port freigeben.
Das Hitron hat folgende IP: 192.168.100.1
die Fritzbox hat folgende IP: 192.168.178.1
Ich habe die Fritzbox IP auf die Hitron IP angepasst (192.168.0.2 und den DHCP Server auf 192.168.0.20 angepasst), allerdings habe ich damit am Macbook kein Empfang.
Nun habe ich dort ebenfalls die IP von DHCP zu manuell geändert (192.168.0.101), allerdings habe ich immer noch keinen WLAN-Netzwerkzugriff, keinen Zugriff auf Fritz.Box, sowie auf 192.168.0.2. Per LAN habe ich den Zugriff auf die Benutzeroberfläche, allerdings keinen Internetzugriff.
Mache ich etwas verkehrt?
Ich habe die Fritzbox IP auf die Hitron IP angepasst (192.168.0.2 und den DHCP Server auf 192.168.0.20 angepasst), ...
Was meinst Du mit IP der FB an die IP des Hitron "angepasst"?
Zu hast so ziemlich alles verkehrt gemacht. ;) Wenn du das Kabelmodem im Bridge Modus betreibst, musst du die Fritzbox als Router und nicht als IP-Client einrichten. Die Fritzbox erhält dann über das Kabelmodem eine öffentliche IP-Adresse. Die interne IP-Adresse der Fritzbox solltest du auf 192.168.178.1 stehen lassen.
Die IP-Adresse 192.168.100.1 des Kabelmodems dient nur Diagnosezwecken. Einrichten kannst du da nichts mehr im Bridge Modus.
das Hitron Kabelmodem hat die IP: 192.168.100.1 - die FritzBox 192.168.178.1.
Ich möchte gerne einen Port öffnen, damit ich von außerhalb auch auf diesen Port zugreifen kann.
Ich meine gelesen zu haben, dass beide Geräte im selben IP-Bereich liegen müssen: also z.B. Hitron: 192.168.100.1 und FritzBox 192.168.100.33
damit sich beide "verstehen".
Nö müssen die Nicht, die FB hat eh eigenes Subnet da die als Router arbeitet.
Wenn IPv6 hast, geht es sowie so nicht, egal was einstellst.
Das Kabelmodem befindet sich ja angeblich schon im Bridge Modus, dann kann IPv6 also nicht mehr aktiv sein. Welche öffentliche IP-Adresse hat den die Fritzbox auf der Übersichtsseite erhalten? Poste mal einen Screenshot davon.
Screenhot klappt leider nicht, die Adresse wird mit * gekennzeichnet.
Daher poste ich hier die Angaben der Fritte...
Internet: verbunden seit 22.12.2013, 21:28 Uhr, Kabel Deutschland, IP-Adresse: 178.24.147.69
Muss ich sonst irgendwelche Eingaben/Freigaben beachten?
Nur die Portweiterleitung in deiner FB einrichten. Der UDP-Port 5060 deiner FB, ist z. B. aus dem Inet erreichbar:
:~$ sudo nmap -sU 178.24.###.69 -p5060,5061
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-12-22 23:45 CET
Nmap scan report for 178-24-###-69-dynip.superkabel.de (178.24.###.69)
Host is up (0.031s latency).
PORT     STATE         SERVICE
[color=red]5060/udp open|filtered sip[/color]
5061/udp filtered      sip-tls
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.39 seconds
Looki_Luzi
