[Problem] VOIP Fritzbox <-> Türstation IP Kamera -> Audio nur in eine Richtung
lassos
13 Mai 2014
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier schon sehr viel gelesen, komme aber bei meinem Problem einfach nicht weiter, auch wenn hier schon einiges über Audio in nur eine Richtung beschrieben ist.
Folgendes Szenario ist bei mir eingerichtet. Als VOIP-Server nutze ich die Fritzbox (lokale IP 192.168.2.1). Unter Telefoniegeräte sind hier 2 Türstationen, die VOIP unterstützen, als LAN Telefongeräte eingestellt.
Die erste Türstation ist eine Mobotix T25, hier funktioniert die Kommunikation einwandfrei und es gibt keinerlei Probleme beim VOIP (diese hat ebenfalls einen eigenen VOIP-Server).
Die 2. Türstation, eine HIKVISION 2CD2732-FIS IP Kamera (lokale IP 192.168.2.122), unterstützt ebenfalls VOIP mit dem Protokoll 28181, hat aber keinen eigenen VOIP-Server integriert (SETUP siehe Anhang).
Rufe ich nun die Türstation Kamera HIKVISION über eine normales Telefon unter der Nummer **621 oder über Softphone PhoneLite (**[email protected]) an, so baut sich die Verbindung zur Türstation auf. Wenn man nun ins Microphone der Türstation spricht,
ist der Ton im Telefon einwandfrei zu hören, nicht aber anders herum. Spreche ich ins Telefon, so ist am Lautsprecher der Türstation kein Ton zu hören. Der Lautsprecher der Türstation funktioniert, wenn ich über ein Headset Microphone über die Kamera eigene Software mit der Tüstation eine Verbindung aufbaue, also am Lautsprecher kanns nicht liegen.
Meiner Meinung nach scheidet fehlendes Portforwading von RTP/UDP aus, da hier alles ausschliesslich über lokale IP Adressen im lokalen Netz abgewickelt wird. Denke ich hier falsch ?
Ach ein Codec Problem dürfte ausscheiden, denn die Türstation unterstützt beide übermittelten Protokolle (PT=ITU-T G.711 PCMA, PT=ITU-T G.711 PCMU).
Wenn ich mir das ganze über Telnet auf der Fritzbox und auf der Kamera anschaue, sieht man schön, dass eine Verbindung aufgebaut worden ist.
Fritzbox (192.168.2.1) netstat -tulpen
die Prozesse sind immer da
tcp        0      0 :::5060                 :::*                    LISTEN      945/voipd
neu hinzugekommen nach Wahl von **621 vom Telefon
udp        0      0 192.168.2.1:7090        0.0.0.0:*                           945/voipd
udp        0      0 192.168.2.1:7091        0.0.0.0:*                           945/voipd
udp        0      0 :::7077                 :::*                                945/voipd
udp        0      0 :::5060                 :::*                                945/voipd
Türstation Kamera (192.168.2.122) netstat -tulpen
udp   109872      0 DS-2CD2732F-IS20140407CCCH458809977.fritz.box:15062 fritz.box:7090          ESTABLISHED
Ich habe auch nochmal die Netzwerkstatistik von der Fritzbox mit Hilfe von Wireshark hier als Bild angehängt.
Wie man an Wireshark sieht, scheinen die Audio Pakete in beide Richtungen gesendet zu werden. Ich versteh einfach nicht, wieso ich
an der Türstation nichts hören kann. Laut Wireshark wird Audio an die IP 192.168.2.122 (Türstation Kamera) gesendet.
Wenn ihr das gesamte Protokoll benötigt oder ich noch Logs nachreichen soll, ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Edit: Hab dann doch nochmal ein Portforwarding am Router/Fritzbox eingerichtet, aber im reinen lokalen Netz sollte das nicht der Grund sein ?
wireshark_tuerstation.jpgwireshark_ende.jpghikvision_28181.jpgfritz_setup.jpgnat_fritz_portfreigabe.jpg
Beste Grüße Lars
mwsss
