Freetz spurlos/restlos entfernen
Socker
22 Jun 2014
Huhu,
ich habe auf meiner Fritzbox ein Freetz laufen und würde das gerne wieder spurlos entfernen. Reicht es, dazu die AVM-Firmware auf die Box zu flashen und anschließend einen Factory reset zu machen? Oder muss ich manuell via SSH oder ADAM2 Zeug in den Flash schreiben/bzw. darin löschen?
Liebe Grüße,
Socke
Ich nehme an, damit meinst du, die recover-exe runterladen und durchlaufen lassen?
Moin
Genau, die Recover löscht mehrere mtd's, die Konfigurations-, und "individuelle" Einstellungen enthalten.
Die freetz Konfiguration befindet sich auch in so einem mtd. Der Zeiger darauf heisst: /var/flash/freetz
Also würde ein echo -ne > /var/flash/freetz die auch plattmachen.
Dann wäre freetz wieder "jungfräulich".
Das ruKernelTool kann die (mtd's) auch direkt löschen. Das ist dann genau wie ein "zurückstellen auf Werkseinstellungen".
Ergo: Einstellungen und die freetz Firmware wird am einfachsten mit einem Recover entfernt
Es kommt darauf an, wie "spurlos" Freetz entfernt werden soll. Mit dem Löschen von /var/flash/freetz sind schon mal alle Einstellungen weg. Die Frage ist, ob Du davon ausgehst, dass jemand gezielter nach Spuren suchen will. Recover überschreibt diese komplett.
Das direkte Löschen der mtd's haben wir noch nie empfohlen. Damit gehen Informationen verloren, das kann man somit nie wieder rückgängig machen.
Mag sein, dass das ruKernelTool dies inzwischen besser macht.
Protonator
