PHP + MySQL erstellen
dirknico
6 Jun 2012
ich benötige auf meiner FB7362SL ein Webserver mit PHP und ein MySQL Datenbank-Server.
Eine Freetz-image habe ich schon erstellt (Minimalkonfig) und auf der Box.
Hierzu habe ich folgende Hinweise gefunden:
sudo apt-get install lighttpd php5-cgi mysql-server mysql-client php5-mysql
sudo lighttpd-enable-mod fastcgi-php
sudo service lighttpd force-reload
Danach kann die Anwendung in den Ordner /var/www/ kopiert werden. Zum erstellen der Datenbankstruktur kann das Skript sql/structure.sql importiert werden.
Die Anwendung benötigt zur Laufzeit Schreibrechte für den Ordner /tmp/.
Wie bekomme ich das jetzt auf die FB?
Vorweg: ich halte die Fritzbox für absolut ungeeignet für MySQL, da sie völlig unterdimensioniert ist.
Die Hinweise vom uvr1611 beziehen sich aber nicht auf die Fritzbox... für einen webserver und PHP kannst Du z.B. das Paket apache + PHP in freetz nehmen. Ein aktuelles mySQL-Projekt für die Fritzbox kenne ich jetzt nicht, daher denke ich, dass Du nicht drum rum kommen wirst, Debian auf die Box zu bringen (http://www.fritzmod.net/de/modification/fritzbox-debian/). Dann funktionieren auch Deine Hinweise. Aber ich bin mir recht sicher, dass Du keine Freude haben wirst.
Moin
Die Kommandos, wie im Post gezeigt, installieren doch die Umgebung auf/in das Ubuntu/Debian der Crosscompileumgebung.
Soll heissen, in de virtuelle Maschine und nicht ins freetz Image.
Wenn du also eine Apache/PHP/MySQL Umgebung auf der Box haben möchtest....
Voraussetzung für "External": 1 USB-Speicher (NTFS oder ext2/3)
1. make menuconfig
2. external aktivieren
3. Die Pakete auswählen
4. Nochmal in "external" gehen und die Pakete auswählen die "externalisiert" werden sollen
5. make menuconfig beenden und make
6. Über das "minimal" Image die "External" Datei hochladen (freetz Webinterface).
7. Danach das neue Image flashen, beim Start dieses sollte es nach "external" suchen/finden/einbinden
Huch, kein MySQL Paket in freetz?
Na, dann ist die fritzmod.net Prozedur angesagt.
Selbst benutz ich nur einen busybox httpd mit php-cgi (fritzmod.net) der die SQLite Unterstützung mitbringt.
Serverloses SQL datenbanking, sozusagen.
ja, es geht um den link in Beitrag 4.
also, php wäre kein Problem, mysql möglich aber nicht sinnvoll.
Was wäre denn eine mögliche Alternative?
Eine Alternative wäre den Webserver samt mySQL auf einen Raspberry zu packen.
telefonieverzweiflung
