Smartphone nur über Ipv4
ocelot12
16 Apr 2014
ich habe bei meinem Android Handy Sony Xperia z3 Compact Probleme mit Push Nachrichten und zwar kommen diese im Wlan Standby Modus nicht durch. Nach einer langen Recherche hab ich erfahren dass es an dem Ipv6 liegt. Ich bin Kunde bei Willytel und habe eine Provider Edition 7360 FB sprich viele Einstellungen können nur über den Provider laufen. Ich habe Willytel gebeten meine Leitung auf Ipv4 only zu setzen. Darauf wurde mit gesagt dass es nur vorübergehend möglich sei. Seitdem funktioniert alles super aber es wird bald wieder umgestellt auf Dual-Stack.Was ich komisch finde, ist dass es nicht mehr Leute gibt die mein Problem haben. Liegt das an der Kombination vom dem Model 7360+Firmware oder liegt es daran dass noch nicht viele Provider Ipv6 verwenden? Gibt es eine Möglichkeit mein Problem sonst zu lösen? Router Wechsel usw.
Danke!
Also ich habe keine Probleme mit Dual Stack und Push Nachrichten bei der Telekom mit 3390/7390 und diversen Androiden, darunter auch Z/Z2.
Könnte das dann ein Firmware Problem sein? Oder auch vom Provider aus? Gibt es da Unterschiede bei der ipv6 Vergabe zwischen den verschiedenen Providern? Irgendwas muss ja bei mir anders sein
Glaube nicht, dass es an der Firmware liegt. Unterschiede von Anbieter zu Anbieter kann es geben.
Genauer kann man nur testen wenn wieder DS aktiv ist. Du kannst Dich ja dann mit kurzem Hinweis zurückmelden. Ansonsten kannst Du IPv6 ja auch in den Zugangsdaten abschalten.
Sicher das es auf Dual-Stack umgestellt wird, und nicht auf DS-Lite ?
Bei Dual-Stack haben IPv4-Clienten eigentlich keine Probleme :confused:
Zumindest wird das im OP so geschrieben.
Bei wt bekommt man standardmäßig DS-Lite, auf Wunsch (einfach anrufen) echtes DS.
Und in der FB steht ja auch die Anschlussart.
Es geht ja nicht um IPv4-Clienten, sondern um Push, welches bei vorhandenem IPv6 nicht funktioniert. Eventuell liegt es an der FritzBox 7360, die ich in der SL-Ausführung auch verwende und damit am nativen IPv4/IPv6-DS-Anschluss auch Probleme habe.
Abend
Also wenn der "Push" über SIP geht, dann ist es IPv4, es sei denn du hast einen ITSP/Registrar, der SIP über IPv6 unterstützt.
Deswegen neige ich dazu das Problem...
...Probleme mit Push Nachrichten und zwar kommen diese im [COLOR=#ff0000][B]Wlan Standby Modus[/B][/COLOR] nicht durch.
...eher hier zu sehen.
Da hast Du was falsch verstanden, das hat Nichts mit IPv6 zu tun - bei "echtem" Dual-Stack funzt pushen einwandfrei - Push funktioniert nur nicht zuverlässig, bei DS-Lite !
DS-Lite heißt, das Du keine eigene Public-IPv4 hast, sondern das sich mehrere Kunden eines Providers eine IPv4 teilen - mal ganz simpel ausgedrückt, wirst Du dabei doppelt "genattet", und dem Push-Service gehen die Ports aus, weil zu viele Geräte (deine, und die Geräte von vielleicht 50 anderen Kunden) an der selben IPv4 betrieben werden :-(
ChrisLamers
