Telekom IP Anschluss - Zwangstrennung?
  • Ersteller Ersteller Deleted member 126096
D
Guest
ich habe einen IP VDSL Anschluss der Telekom und beobachte seit einigen Tagen, dass ich ständig eine neue IP bekomme.
In den Tagen 27. bis 29.12.2014 war das etwa alle 25 Stunden und 20 Minuten, heute kam die Trennung nach 24 Stunden und 20 Minuten.
Sind das Baumaßnahmen (Trennung immer vormittags) oder hat sich da etwas am System geändert?
Gruß OTTO
Ist wohl ein "Softwarefehler" auf Seiten der Telekom :confused:
Im Telekom-Forum wird das vom Team (zur Zeit noch) hartnäckig geleugnet - es gibt aber wohl schon einige Betroffene - gehöre selbst auch dazu :(
Hallo, mir ist das auch schon aufgefallen, ich habe da auch ein echtes Problem, den jedes mal wenn die Verbindung abreisst muss ich meinen Server neustarten. Es war ich der Grund warum ich einen Telekom IP-Anschluss gemacht habe
Hallo zusammen!
Wirklich kurios. Die Zwangstrennung ist bei unseren IP-basierten Anschlüssen in der Tat Vergangenheit. Bis vor einiger Zeit wurde diese noch in einen sechsmonatigen Rhythmus durchgeführt. Mittlerweile gar nicht mehr. Könnt ihr bitte einmal sagen, was für Endgeräte ihr angeschlossen habt? Es könnte zum Beispiel sein, dass hier die Datenschutz-Einstellungen des Speedport W 724V greifen.
Ich wünsche noch ein wunderschönes Wochenende!
Natalie P. von Telekom hilft
Als Kunde mit dem Speedport W 724V sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Einstellung "Erweiterter Datenschutz (IPv4 und IPv6)" unter "Heimnetzwerk (LAN)" nicht aktiviert ist. Diese erweiterte Funktion trennt zu diesem Zweck alle 24 Stunden die Internetverbindung für ungefähr zwei Minuten. Wenn man das nicht will, sollte der Haken entfernt werden.
Liebe Telekom,
ich nutze ein Zywall USG 60 und hatte von Mitte Nov. bis Dez. etwa 30 Tage die selbe IP. Die neue "Zwangstrennung" begann kurz vor Weihnachten.
IPv6 ist deaktiviert. Bei mir kommt die Trennung aktuell nach 25 Stunden und 17 Minuten.
Gruß OTTO
Seltsam.
Aktuell haben wir bereits einige Kunden-Hinweise zum Thema gesammelt. Ich habe nun die aktuellen Meldungen abonniert, damit ich euch sofort schreiben kann, wenn wir etwas herausgefunden haben.
Na ja, so richtig neu ist das Thema ja nicht... In diesem Thread wird sogar von einem Kontakt zu Telekom hilft geschrieben...
TP-Link TD-W8970B - selbes Problem mit der Zwangstrennung :(
Soweit ich weiß, wird bei direkten Kunden nach 180 Tagen getrennt und bei Fremdkunden nach 24 Std.
Wenn nun ganze Vergangenheit ist, bekommt man nur noch durch eigene Trennung (Hardware Neustart, PPPoE Fehler ect.) eine neue IP?
Oder kann man auch direkt eine feste IP buchen? Deswegen extra nen Business DSL zu buchen, ist mir zu teuer.
In der aktuellen Leistungsbeschreibung ist auch nur die Trennung nach 24 bei einem Standard- oder Universal-Anschluss zu finden. Bei den IP-basierten Anschlüssen wird es auch schon seit einer Weile nicht mehr gemacht.
Wie gesagt, abonniert wurde das Thema nun von mir. Mal sehen, was die Experten so herausfinden.
Hab auch das Problem bei mir mit der Fritz 7362, irgendwann, wenn es in dem Rythmus weiter geht findet die Trennung während eines Telefonates oder beim Banking statt.
Ich hab hier mal einen Log des Traffics zwischen dem Modem (Fritz, d.h. Ericsson) und dem Zyxel Router. Die ersten zwei Zeilen sind die normale Anfrage des Routers beim Modem, die alle 10 Sekunden erfolgt. Dann aber hat aber das Modem eine Info für den Router.
Dann stell doch einfach die Zwangstrennung zu einem dir passenden Zeitpunkt ein. Damit wärst du erst einmal aus dem Schneider...
Jan 5 00:30:01 mail pppd[2854]: LCP terminated by peer
Jan 5 00:30:01 mail pppd[2854]: Connect time 1455.7 minutes.
Jan 5 00:30:01 mail pppd[2854]: Sent 73407272 bytes, received 555983714 bytes.
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: Connection terminated.
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: Modem hangup
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: PPP session is 50148
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: Connected to ac:f2:c5:b7:b7:52 via interface eth1
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: Using interface ppp1
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: Connect: ppp1 <--> eth1
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: CHAP authentication succeeded
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: peer from calling number AC:F2:C5:B7:B7:52 authorized
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: local IP address 91.42.221.91
Jan 5 00:30:04 mail pppd[2854]: remote IP address 217.0.118.255
Es sind ziehmlich genau 24 Stunden, 15 Minuten mehr. LCP terminated by peer zeigt auch ganz klar, dass die Verbindung von der Telekom getrennt wird.
So habe noch mal genauer in Leistungsbeschreibung geschaut, für neuen Magenta Tarife.
Dort steht nur für Mobil "Die Telekom behält sich vor, nach 24.00 Uhr jeweils eine automa-tische Trennung der Verbindung durchzuführen", jedoch nicht für DSL/VDSL.
Demzufolge darf von Netzseite gar nicht getrennt werden (Wartungsarbeiten ect. ausgenommen).
So da bin ich noch einmal.
Wir konnten nachstellen, dass es sich um einen Fehler auf unserer Seite handelt. Aktuell wird daran gearbeitet.
Hoffentlich ist die Trennung nun schnell wieder vom Tisch.
schalex
