Patton SN4120 am Telekom Austria PTP Anschluss
vanumo
26 Jun 2009
Hallo Leute,
ich habe einen Patton SN4120 mit 2X ISDN Basisanschlüssen der A1 Telekom Austria. Beide ISDN als PTP konfiguriert. Als SIP Server verwende ich Asterisk (Elastix).
Durchwahlen funktionieren, sowie das raustelefonieren. Leider funktionieren keine Anrufe auf meine Kopfnummern. Habe hier schon ein paar Beispiele aus
dem Forum probiert allerdings ohne Erfolg.
TRUNK 1 Config:
host=dynamic
port=5062
type=peer
user=isdn1
secret=12345678
insecure=very
qualify=yes
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Trunk 2 Config:
host=dynamic
port=5064
type=peer
user=isdn2
secret=12345678
insecure=very
qualify=yes
canreinvite=no
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Patton Config:
# SN4120/2BIS4V                                                  #
# R6.T 2015-01-16 H323 SIP                                       #
# 2015-03-28T16:48:41                                            #
# xxxxxxxxx#
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
dns-client server 10.11.12.12
dns-client server 8.8.8.8
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 425 -6
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  play 1 1000 425 -13
  pause 2 4000
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 300 425 -7
  pause 2 200
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  play 1 300 425 -7
  pause 2 400
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  play 1 300 425 -7
  pause 2 400
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
 # no autonomous-transitioning deaktiviert#
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 10.11.12.44 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.12.12 0
context cs switch
  digit-collection timeout 10
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 AMT_IN-1
    route 024567T!0 dest-interface isdn1 MAPPING_INCOMING_CALLS
    route 00245671!T0 dest-interface isdn1 MAPPING_INCOMING_CALLS
    route 24567!T0 dest-interface isdn1 MAPPING_INCOMING_CALLS
    route T!0 dest-interface isdn1 MAPPING_INCOMING_CALLS
    route default dest-interface isdn1 MAPPING_INCOMING_CALLS
    route * dest-interface IF_ISDN_0
  routing-table called-e164 AMT_IN-2
    route 024568T!0 dest-interface isdn2 MAPPING_INCOMING_CALLS1
    route 0024568!T0 dest-interface isdn2 MAPPING_INCOMING_CALLS1
    route 024568!T0 dest-interface isdn2 MAPPING_INCOMING_CALLS1
    route T!0 dest-interface isdn2 MAPPING_INCOMING_CALLS1
    route default dest-interface isdn2 MAPPING_INCOMING_CALLS1
    route * dest-interface IF_ISDN_1
  mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
    map restricted to ""
  mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4\5
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4
    map (.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3
    map (.%)-(.%) to 0\1\2
    map (.%) to 0\1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO1
    map (.%) to 0\1
  mapping-table calling-e164 to calling-name MAP_CID_TO_CNAME
    map (.%) to \1
  mapping-table calling-e164 to calling-name MAP_CID_TO_CNAME1
    map (.%) to \1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_MSN_TO_OUTGOING
    map * to 024567
    map (.%) to 024567
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_MSN_TO_OUTGOING1
    map * to 024568
    map (.%) to 024568
  complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
    execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
    execute 2 MAP_LEADING_ZERO
    execute 3 MAP_CID_TO_CNAME
  complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS1
    execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID1
    execute 2 MAP_LEADING_ZERO1
    execute 3 MAP_CID_TO_CNAME1
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table AMT_IN-1
    call-hold disable
    no early-proceeding
    caller-name
    user-side-ringback-tone
  interface isdn IF_ISDN_1
    route call dest-table AMT_IN-2
    call-hold disable
    no early-proceeding
    caller-name
  interface sip isdn1
    bind context sip-gateway asterisk01
    route call dest-interface IF_ISDN_0
    remote 10.11.12.40
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation incoming-call calling-e164 fix 024567
  interface sip isdn2
    bind context sip-gateway asterisk02
    route call dest-interface IF_ISDN_1
    remote 10.11.12.40
    address-translation incoming-call calling-e164 fix 0245678
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
  username isdn1 password ydvdho58ePNFYip2KREvXA== encrypted
  username isdn2 password ydvdho58ePNFYip2KREvXA== encrypted
location-service SER_LOC_VOIPVOICE
  domain 1 10.11.12.40
  match-any-domain
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES
    registration outbound
      register auto
  identity isdn1 inherits default
  identity isdn2 inherits default
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5062
  bind location-service SER_LOC_VOIPVOICE
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5064
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Bin für jede Hilfe dankbar. Blicke hier einfach nicht mehr durch.
Beste Grüße,
David
Hallo Leute,
Konnte inzwischen mit einer Inbound-Route _. die Nummer matchen damit zumindest das Anrufen auf die Kopfnummern funktioniert. Natürlich funktionieren jetzt keine Durchwahlen mehr....
Wie muss die Matching-Regel richtig aussehen? Will ja aus dem NIX den mir die Telekom schickt eine 0 oder 1 generieren, damit ich es dann mit einer Inbound-Route auch an meine Zentrale weiterleiten kann.
Verstehe hier den Smartnode zuwenig um weiterzukommen.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß,
David
Patrick89
