JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_1_31072015.zip
Pikachu
Aktives Mitglied
18 Nov 2006
Download: Anhang anzeigen JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_2_02082015.zip
JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_2 02.08.2015
Fix: fboxlib-1.0.18.jar
Login mit Benutzer
mit der Fritz!Box 7490
mit Labor Firmware Version 113.06.35-30987 / 113.06.35-xxxxx
Download: JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_1_31072015.zip -> weiter Bitte mit Fix 2
JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_1 31.07.2015
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=496
Nur ein kleiner Fix zur JFritz-0.7.5_5-Beta Version
http://www.jfritz.org/testversion/
Diese zwei Dateien hier:
fritzbox.jar
lib\fboxlib-1.0.18.jar
sollten in den JFritz Ordner hier:
JFritz\fritzbox.jar
und
JFritz\lib\fboxlib-1.0.18.jar
kopiert werden.
Die beiden vorhandenen Dateien
fritzbox.jar
sollte man zu vor in einem anderen nicht JFritz Ordner Sichern.
Der kleine Fix ist nur mit der JFritz-0.7.5_5-Beta Version
getestet worden und ging mit ein paar Anlaufproblemen dann
mit der Fritz!box 7490 mit Firmware Version Labor 113.06.35-30987
ohne klappte die Anmeldung der Fritzbox nicht.
Die Überwachung ging beim Testen mit der Fritz!box 7490 nicht,
weiss auch noch nicht voran das liegt.
Die Wählhilfe müsste auch wieder gehen.
Testet es selbst mal es gibt keine Garantie dass es gehen könnte ;)
Guten Morgen, habe es getestet bei mir. Nun sind zwar die Fehlermeldungen weg beim Start, aber es erscheint kein Popup Fenster bei einem Anruf. Trotzdem Danke für deine Mühe ! MFG
Moins
Werde es wohl im Laufe des Tages probieren.
Callmonitor wurde aktiviert? Telefon: #96*5*
Eventuell mal mit Assistenten starten?
JFritz beenden und...
%appdata%\JFritz
Einfach mal umbenennen in JFritz_Backup.
...und JFritz starten.
Das erzeugt eine saubere Konfig.
Vielen Dank.
Tray-Nachrichten, Wählhilfe, Anrufliste holen funktioniert.
jFritz geht jetzt auch mit der FritzBox Cable 6490 06.26 von Kabel Deutschland
unter (Windows 10).
Danke für deinen Einsatz, mach weiter so.
lp
Ein großes Dankeschön an Pikachu für die Mühe. Bei meiner Fritzbox 7390 und Firmware 6.30 funktioniert der Start von JFritz jetzt einwandfrei. Es wäre schön wenn jemand die Rückwärtssuche noch in Gang setzen könnte, denn diese funktioniert auch nicht. Ich bin leider kein Programmierer und kann mir somit die reverselookup.xml nicht selbst anpassen.
Peter
7360SL mit F!OS 6.30
...installiert auf...
Windows 7 Starter/Netbook
Nach dem Esetzen der Dateien im Programmordner, und vorhergegangen löschen von %appdata%\JFritz...
1. Assistent fragt nach Spracheinstellung, Deutsch, OK, das wars, mehr wurde nicht abgefragt.
2. jfritz.exe hängt in der Prozessliste rum und muckst nicht mehr. Nach einer Viertelstunde hab ichs abgeschossen und deinstalliert.
Bei dir steht hier: JFritz (0.7.5 R:1)
das ich nicht habe, in der JFritz-0.7.5_1-Beta.zip wird die
lib fboxlib-1.0.18.jar wohl anders heissen hier: fboxlib-1.0.18.jar
das mal anpassen, aber auch dann kann es musss aber nicht laufen
wenn die Funktionen Variablen usw. darin anders sind oder Fehlen.
Der kleine Fix zur JFritz-0.7.5_5-Beta.zip ist nur ein Test es kann
muss aber nicht laufen, denn dann braucht man das komplette Paket mit allen Dateien.
Oups, hast Recht mein Fehler.
Nach der Installation der JFritz-0.7.5_1-Beta.zip + Fix gehts allerdings ab dem Passwort (Assistent) nicht mehr weiter.
...auch später in den Einstellungen, keine Chance/Möglichkeit eines Benutzernamens.
JFritz streikt an dieser Stelle.
Ist vielleicht...
Anmeldung nur mit Kennwort
...Pflicht?
Wirklich diese JFritz-0.7.5_1-Beta.zip und nicht diese JFritz-0.7.5_5-Beta.zip
und wie heisst dann die lib fboxlib-1.0.18.jar
Das geht bei mir auch nicht, habe es aber auch nicht
mit Anmeldung nur mit Benutzernamen getestet.
Und geht jetzt JFritz bei dir oder nicht, Sorry.
Nein, mit der 0.7.5.1 geht es nicht. Die fboxlib heißt da 1.0.7 Einfaches Umbenennen hilft auch nicht...
Hallo Pikachu,
super, vielen Dank, dass Du Dich dem Source von JFritz angenommen hast und Robert unter die Arme greifst! Und klasse, dass Du so schnell nen ersten Fix gebaut hast! :groesste:
Ich hatte nicht soviel Zeit zum Testen, aber der Quickhack funktioniert so wie Du beschrieben hast. Detaillierte Testergebnisse schicke ich Dir und Robert gleich noch per Email.
Mein Fazit:
Toller erster Fix! Damit können zumindest die 7490-User mit Labor-Firmware 113.06.35-309xx JFritz wieder verwenden, sofern die "Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz" auf "Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt ist.
Nicht (mehr) funktioniert "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort".
happy computing
R@iner
Das kann man in JFritz nicht Angeben, aber wenn ich die Box darauf eingestellt habe
klappte bei mir trotzdem die Anmeldung bei einen Kurztest mit der
FRITZ!Box 7430, 146.06.26-30968 funktionierte fast alles wie es sollte,
ausser die Überwachung die ging auch nicht was ich schon zur FB 7490 geschrieben hatte.
Testergebnisse brauche ich nicht per Mail ausser es ist ein Bug wo sich noch was aufhängt bei der Anmeldung.
Weiteres muss ich auf nächste Woche verschieben da ich am WE keine Zeit dafür mehr habe Sorry.
[Anmeldungsart im Heimnetz der Fritzbox]
Dann hast Du leider JFritz und seine (alte) Funktionsweise nicht verstanden.
Wie geschrieben, auch detaillierter in der Email, klappt eine Anmeldung bei meinen Tests nicht. Wie auch, es fehlt die Abfrage des Usernamen.
Gut, dann hast Du es entweder nicht gelesen oder/und nicht verstanden. Ich hatte die Email nicht aus Langeweile geschrieben, sondern weil ich Dir helfen wollte.
Ich klinke mich dann besser ganz wieder aus!
Weiterhin gutes Gelingen und happy computing
R@iner
Doch ich habe es Verstanden aber habe deine Mail erst danach gelesen,
und ich weiss dass es im Code etwas dazu gibt habe mich aber noch nicht
damit aussernandergesetzt denn es hängt bei mir noch an anderen stellen,
denn nicht alles ist sofort lösbar Sorry.
Gruß Erwin ;)
Ja , sogar mehrmals
gemacht , ohne Erfolg
JFritz beenden und...%appdata%\JFritz
Einfach mal umbenennen in JFritz_Backup....und JFritz starten.
Ja auch gemacht, Der Callmonitor funktioniert nicht, siehe Anhang. Ruflisten werden erfolgreich gezogen. Etwas Ratlos halt.
Danke, dass Du hilfst, das Programm noch etwas am Leben zu halten.
Bei mir gibt es auch mit Rev. 5 noch beim Start mehrmals die Meldung:
Could not execute command, page not found!
Hast du die Dateien fritzbox.jar / fboxlib-1.0.18.jar auch ersetzt ?
@steffen64
Box mal neu Starten, alle java.exe's im Taskmanager mal Killen,
Callmonitor mit Telefon aus #96*4* und wieder einschalten #96*5* usw.
mal anderes Programm Testen das auf den Port 1012 Lauscht ob auch was ankommt beim Anruf von Draußen.
Ich habe den kompletten Ordner getauscht (gegen JFritz-0.7.5_5-Beta.zip) und nur die exe-Dateien wieder reinkopiert.
Das JFritz-0.7.5_5-Beta.zip musst du nur Entpacken, dann darin
mit denen von hier JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_1_31072015.zip
ersetzen und JFritz.jar Starten dann sollte es gehen.
dane1
