[Problem] kabelbw Fritzbox 6360 Snom 710 Registrierung nicht möglich
vdrbot
22 Mrz 2006
Ich kann mein neues Snom nicht an meiner Fritzbox anmelden:
Identität aktiv: An
Angezeigter Name: ich
Nutzerkennung: 620
Passwort: 0000
Registrar: 192.168.178.1
Meldung im Snom: "unregistriert: ich"
Wenn ich die Identität re-registriere fragt das Snom nach einem "SIP Pwrt". Wenn ich dann mein Passwort eingebe, geschieht nichts, d.h. ich werde wieder nach dem "SIP Pwrt" gefragt.
Das Snom funktioniert grundsätzlich, eine Registrierung bei einem SIP Provider im Internet funktioniert problemlos.
Hat jemand dieses Setup grundsätzlich am Laufen? Würde das Snom ungern wieder hergeben...
Das Registar muss manchmal "fritz.box" sein. Falls dies nicht nach 192.168.178.1 auflöst, sollte die IP-Adresse als Proxy angegeben werden.
Moins
snom_fb_ab_subscribe_01.jpgsnom_fb_identity_sip_01.pngsnom_fb_advanced_quos_security_01.pngsnom_fb_advanced_sip_rtp_01.png
Ja, natürlich, und behalte das SNOM, mit einem anderen IP-Telepfon könntest du vom Regen in die Traufe geraten.
Vielleicht auch mal richtige Zahlen als Passwort?
Wie, "Der Koffer des Präsidenten" = 12345 (natürlich nur zum Testen)
Danke für die Infos. Habe mal alles exakt so übernommen, leider hat sich das Verhalten aber nicht geändert.
Vielleicht hilft ja das log weiter?
Dec 22 17:18:22.004 [WARN ] SIP: process_registrar_packet: 401 needs 128 bit nonce
Dec 22 17:18:22.004 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=620, realm=fritz.box
Dec 22 17:18:22.004 [CRITIC] SIP: Registrar [email protected] refused with code 401
Leider nicht.
Denn...
1. Sind das nur Warnungen und Infos, kein Fehler...
2. ...und ist ganz normal, denn...
3. ...der erste Registrierungsversuch ohne NONCE wird immer abgeschmettert,
4. aber mit einem NONCE vom Registrar, der dann...
5. ...beim 2. Versuch richtig beantwortet werden kann.
Das sieht dann komplett so aus...
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:51 (496 bytes):
SUBSCRIBE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-cwv3bq445lnc;rport
To: <sip:[email protected]>;tag=90671ECD440A7BE3
Call-ID: 313435303830323336363333393837-fsenwjkpknsj
CSeq: 3 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom320/8.7.5.35
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
Event: message-summary
Accept: application/simple-message-summary
Expires: 0
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:51 (401 bytes):
REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-d8w9mas3rok6;rport
Call-ID: 313435303830323330333333353636-kv4n3ylt46sh
CSeq: 11 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: *
Allow-Events: dialog
X-Real-IP: 192.168.178.6
Supported: path
Expires: 0
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (354 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-cwv3bq445lnc;rport=5060
CSeq: 3 SUBSCRIBE
Expires: 0
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL 109.06.30 (Jul 10 2015)
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (507 bytes):
NOTIFY sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=z9hG4bK18413E0E2237F70B
To: <sip:[email protected]>;tag=ycqkemzukj
CSeq: 4 NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]>
Subscription-State: terminated;reason=timeout
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (293 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 4 NOTIFY
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (376 bytes):
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-d8w9mas3rok6;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=896AFFCDA0AAF3E4
CSeq: 11 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="28E9ACDFC6B9246E"
User-Agent: FRITZ!OS
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (560 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-tlr4ss1l8u7i;rport
CSeq: 12 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: *
Supported: path
Authorization: Digest username="621",realm="fritz.box",nonce="28E9ACDFC6B9246E",uri="sip:fritz.box",response="1df90b5976168dab91bde217a18a7e61",algorithm=MD5
Expires: 0
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (581 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-tlr4ss1l8u7i;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=029B18E6316424B3
CSeq: 12 REGISTER
Supported: 100rel,replaces,timer
Allow-Events: telephone-event,refer,reg
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (621 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-his8gc1boegg;rport
CSeq: 13 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom320";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-his8gc1boegg;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=2E2DB1136BB20AE3
CSeq: 13 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="F34545A1E5F541F4"
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (780 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-ywwbw3syfkyb;rport
CSeq: 14 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: path
Authorization: Digest username="621",realm="fritz.box",nonce="F34545A1E5F541F4",uri="sip:fritz.box",response="b48d58b1e7f60d9ce964556b95ec7193",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (822 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-ywwbw3syfkyb;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=0AD1920054E15FE3
CSeq: 14 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom320";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO";expires=300
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (448 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-j67h5sfgx9fx;rport
Call-ID: 313435303830323435323139313734-l9zzqfm3nqho
CSeq: 1 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-j67h5sfgx9fx;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=5433801113DDA8F8
CSeq: 1 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="638A1BEC9927B528"
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (611 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-fjmmt3u5plna;rport
CSeq: 2 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="621",realm="fritz.box",nonce="638A1BEC9927B528",uri="sip:[email protected]",response="abfb11624bc622e24a8b8b885104c427",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (357 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.6:5060;branch=z9hG4bK-fjmmt3u5plna;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=3986C96D6A4E3940
CSeq: 2 SUBSCRIBE
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:40:52 (577 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=z9hG4bK07DE0C922616F4B4
To: <sip:[email protected]>;tag=gijy1znvvz
CSeq: 3 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=3600
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length: 22
Messages-Waiting: no
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 3 NOTIFY
Content-Length: 0
Beachte bei den Antworten das CSeq: , denn das zeigt an worauf geantwortet wird.
Hier wird auch ein SUBSCRIBE auf den Anrufbeantworter von "[email protected]" angefordert.
...da wird auch der erste Versuch ohne nonce mit UNAUTHORIZED, der Zweite aber mit nonce mit OK beantwortet.
Bei mir finde ich dieses:
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:48:32 (625 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.51:6012;branch=z9hG4bK-0dp3q7hh3pol;rport
Call-ID: 313435303830303535393235383439-psxtqrixexyg
CSeq: 121 REGISTER
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom710/8.7.5.35
Contact: <sip:[email protected]:6012>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom710";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
X-Real-IP: 192.168.178.51
Supported: path
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Dec 22 17:48:32 (378 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.51:6012;branch=z9hG4bK-0dp3q7hh3pol;rport=6012
To: <sip:[email protected]>;tag=8E5C89555B6E13F6
CSeq: 121 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="FD9792D131663A59"
Content-Length: 0
Dabei fällt der Port auf: 6012 statt 5060.
Wenn ich den vie Webinterface ändere steht nach dem geforderten Neustart aber wieder 6012 drin.
Auch das http Admin Passwort wird bei jedem Neustart überschrieben. Ich muss jedes Mal wieder über das Telefon eines setzen, bevor ich mich in der Weboberfläche anmelden kann.
... Jetzt kommt mir eine Idee: Das Telefon wurde von meinem Ex-Arbeitgeber direkt von placetel.de gekauft. Eventuell wurde dort eine spezielle Firmware eingespielt?
Aber so etwas müsste doch bei einem Firmwareupdate gelöscht werden? Ich hab gleich nachdem ich das Telefon bekommen habe ein Update via TFTP gemacht, wie bei Snom empfohlen.
Wie kann ich denn das Telefon richtig platt machen? Über Wartung / Werte zurücksetzen habe ich es schon versucht.
Ich fürchte...
...das SNOM wird provisioniert, das kann nicht so einfach entfernt werden, beziehungsweise das kann in aller Regel nur SNOM.
Auch kannst du dem SNOM das provisionieren mal schwermachen, dazu mach mal folgendes...
1. Navigiere zu: Fritz!Box --> Internet --> Filter
2. Gib dem SNOM mal ein Profil: Gesperrt
3. SNOM neustarten und berichten was passiert :D
Leider nicht viel.
Jetzt sind beide Identitäten unregistriert und das Snom fragt immer noch nach dem Passwort für [email protected].
Tja, ohne Internet ist nur die lokale Anmeldung an der Fritz!Box möglich.
Aber ohne Internet wäre jetzt das zurückstellen auf Factorysettings möglich,
da es nicht mehr autoprovisionieren kann.
Über einen lokalen Webserver wäre so auch ein Firmwareupdate möglich, ohne TFTP,
("http://snomIP/update.htm") dessen Firmware auch nicht durch das Autoprovisionieren überschrieben würde.
...weil es ja keinen Internetzugriff hat. ;)
Welche Einstellungen hast du denn hier?: "http://snomIP/advanced_update.htm"
EDIT: Ich hab interessehalber mal das Procedre (ohne Internet) durchgespielt
1. snom320-SIP 8.7.5.35 auf Factorysettings, am Telefon wählen: FAQ/How can I set the phone back to admin mode or factory defaults respectively/de
2. Wenn das snom provisionieren will, ignorieren und das admin Passwort im Webinterface setzen
3. Bei dieser Gelegenheit unter "http://snomIP/advanced_update.htm" alles deaktivieren und Übernehmen/Neustart
4. Dann fragt das Phone am Ende nach einem User: 620
5. nächste war dann: fritz.box
6. und das Kennwort
7. Ergebnis: Unregistriert :gruebel:
?. Und warum das denn...
!. Weil Standardeinstellung in der Firmware 8.7.5.35 ist, dass RTP verschlüsselt wird
?. Aha, und das mag die Fritz!Box nicht, stimmts?
!. ...stimmt.
Also: Identität --> Reiter RTP und
RTP Verschlüsselung: () An (o) Aus
<seufz>
Ich hab jetzt alles genau so gemacht. Die Provisionierung ist tatsächlich weg, aber die Registrierung an der Fritzbox klappt trotzdem nicht. Alle Settings sind genau so wie in denn Screenshots von oben, die RTP Verschlüsselung is aus. Trotzdem bekomme ich 401 von der Fritzbox.
Ich rufe jetzt mal bei Placetel an, ob sie die Auto-Provisionierung entfernen können, vielleicht hat mir da ja auch noch einer einen Tipp, warum das Zusammenspiel mit der Fritzbox nicht klappt.
Placetel hat das Snom jetzt aus der Auto-Provisionierung entfernt. Soweit so gut. Leider lässt es sich aber immer noch nicht mit der Fritzbox koppeln.
Jetzt kann ich mir nur noch vorstellen, dass KabelBW die 6360 entsprechend manipuliert hat. Gibt es da Erfahrungen?
Hm, dann mal eine Frage die etwaige Helfer interessieren dürfte.
Was steht denn bei dir jetzt unter Systeminformationen unter...
1. Telefontyp
2. Firmware-Version
Du kannst ja mal deine Settings ohne Standardwerte mit meiner vergleichen.
HTML:
<settings>
<phone-settings e="2">
<language perm="">English</language>
<pnp_config perm="">off</pnp_config>
<ip_adr perm="RW">192.168.178.6</ip_adr>
<netmask perm="RW">255.255.255.0</netmask>
<dns_domain perm="RW">fritz.box</dns_domain>
<dns_server1 perm="RW">192.168.178.1</dns_server1>
<gateway perm="RW">192.168.178.1</gateway>
<utc_offset perm="">3600</utc_offset>
<system_time perm="">1450828377</system_time>
<ntp_server perm="RW">192.168.178.1</ntp_server>
<dst perm="">3600 03.05.07 02:00:00 10.05.07 03:00:00</dst>
<timezone perm="">GER+1</timezone>
<admin_mode_password perm=""></admin_mode_password>
<tone_scheme perm="">GER</tone_scheme>
<vol_speaker perm="">2</vol_speaker>
<update_policy perm="">never_update</update_policy>
<web_language perm="">Deutsch</web_language>
<firmware_version perm="">snom320-SIP 8.7.5.35</firmware_version>
<uboot_version perm="">1.1.3-m</uboot_version>
<advertisement perm="">off</advertisement>
<status_msgs_with_audio_indication perm="">PhoneHasIncomingPublicAnnouncement  PhoneHasVoiceMessages:600/2</status_msgs_with_audio_indication>
<was_never_registered perm="">off</was_never_registered>
<user_active idx="1" perm="">on</user_active>
<user_name idx="1" perm="">620</user_name>
<user_host idx="1" perm="">fritz.box</user_host>
<user_pass idx="1" perm=""></user_pass>
<user_mailbox idx="1" perm="">[email protected]</user_mailbox>
<user_srtp idx="1" perm="">off</user_srtp>
<user_uid idx="1" perm="">6157fc1c-be9c-40e6-8891-00041327ED78</user_uid>
<auth_tmp_pass idx="1" perm=""></auth_tmp_pass>
<auth_tmp_realm idx="1" perm=""></auth_tmp_realm>
<hide_identity idx="1" perm="">false</hide_identity>
<codec_priority_list idx="1" perm="">g722,pcma,telephone-event</codec_priority_list>
<use_contact_in_refer_to_hdr idx="1" perm="">off</use_contact_in_refer_to_hdr>
</phone-settings>
<functionKeys e="2">
</functionKeys>
<tbook e="2">
</tbook>
</settings>
	System Information:
Phone Type:	snom710-SIP
VPN:	Aus
MAC-Address:	<meine MAC>
IP-Address:	192.168.178.51
IP-Address(v6):
Firmware-Version:	snom710-SIP 8.7.5.35
Firmware-URL:
Production Information:	Mac:<meine MAC>;Hardware:snom710 (R4A, V1E);Date:11/13;Copyright(C) snom technology AG
Uptime:	0 days, 3 hours, 16 minutes
LCS:	0 days, 3 hours, 15 minutes (0)
Memfree:	1248 K
CPU:	1.00 1.00 0.93 1/26 212
Bootloader-Version:	1.1.5-IFX-05.01.12
SIP Identity Status:
Identity 1 Status:	[email protected]: Unauthorized
Identity 2 Status:
Identity 3 Status:
Identity 4 Status:
Ethernet Status:
Net Port:	Connection Type: 100 Mbit Full Duplex
Status: connected
PC Port:	Connection Type:
Status: not connected
<settings>
<language perm="">Deutsch</language>
<setting_server perm="RW">
http://provisioning.snom.com/snom710/snom710.php?mac={mac}
</setting_server>
<ip_adr perm="RW">192.168.178.51</ip_adr>
<system_time perm="RW">1450869249</system_time>
<http_user perm="">admin</http_user>
<http_pass perm=""/>
<network_id_port perm="">5060</network_id_port>
<user_phone perm="">off</user_phone>
<filter_registrar perm="">off</filter_registrar>
<rtp_port_start perm="">7078</rtp_port_start>
<rtp_port_end perm="">7110</rtp_port_end>
<edit_mode_for_passwords perm="">123</edit_mode_for_passwords>
<require_prack perm="">off</require_prack>
<offer_gruu perm="">off</offer_gruu>
<firmware_version perm="">snom710-SIP 8.7.5.35</firmware_version>
<retry_after_failed_register perm="">30</retry_after_failed_register>
<send_prack perm="">off</send_prack>
<csta_control perm="">off</csta_control>
<use_hidden_tags perm="">off</use_hidden_tags>
<show_history_info perm="">off</show_history_info>
<ignore_security_warning perm="">on</ignore_security_warning>
<show_diversion perm="">off</show_diversion>
<uboot_version perm="">1.1.5-IFX-05.01.12</uboot_version>
<dialplan_count_failed_match_groups perm="">on</dialplan_count_failed_match_groups>
<restrict_uri_queries perm="">off</restrict_uri_queries>
<allow_sip_settings perm="">on</allow_sip_settings>
<user_active idx="1" perm="">true</user_active>
<user_pass idx="1" perm=""/>
<user_uid idx="1" perm="">e1a351c5-73a1-4e25-833b-<meine MAC></user_uid>
<user_sipusername_as_line idx="1" perm="">on</user_sipusername_as_line>
<user_dp_exp idx="1" perm=""></user_dp_exp>
<auth_tmp_pass idx="1" perm=""/>
<auth_tmp_realm idx="1" perm="">fritz.box</auth_tmp_realm>
<user_remove_all_bindings idx="1" perm="">on</user_remove_all_bindings>
</phone-settings>
<functionKeys e="2"></functionKeys>
<tbook e="2"></tbook>
</settings>
Mir ist jetzt nix aufgefallen beim direkten Vergleich der Settings.
Da hast du ja eine Menge von meinen Einstellungen übernommen.
Die aus meinem Post #12 stammen direkt nach den Factorysettings,
wo nur die RTP Verschlüsselung (und Mailbox), Autoprovisionierung geändert wurden.
...vielleicht passen die zusätzlichen Einstellungen aus Post #3 bei dir (snom 710) nicht?
Mit den default settings klappt es aber auch nicht. Die würden so aussehen:
HTML:
<settings>
</setting_server>
<system_time perm="RW">1450882815</system_time>
<auth_tmp_realm idx="1" perm=""/>
</phone-settings>
</settings>
Harte Nuss.
Wenn die Fritz!Box das trotzdem abschmettert, was könnte das sein?
Die Internetrufnummern (ua) und die IP-Telefone (extensions, 620-629) stehen in der Exportdatei unter...
voip.cfg
Vielleicht gibt es dort einen Anhaltspunkt, eventuell eine Blockade der lokalen Anmeldung?
Eventuell sind die sogar providermässig nicht aktiv.
Der Parameter dafür ist allerdings nur mit ctlmgr_ctl einseh/änderbar,
oder steht eventuell in den Supportdaten der Fritz!Box. :gruebel:
...wie auch immer, ein Skript von mir kann das checken und bei aktiven Registraren, wo sich IP-Telefone anmelden können, sieht die Ausgabe so aus...
rfo.sh (nur Ausgabe)
Extension 620 allowed: 0
Extension 620 enabled: 1
Extension 621 allowed: 0
Extension 621 enabled: 1
Extension 622 allowed: 0
Extension 622 enabled: 1
Extension 623 allowed: 0
Extension 623 enabled: 1
Extension 624 allowed: 0
Extension 624 enabled: 1
Extension 625 allowed: 0
Extension 625 enabled: 1
Extension 626 allowed: 0
Extension 626 enabled: 1
Extension 627 allowed: 0
Extension 627 enabled: 1
Extension 628 allowed: 0
Extension 628 enabled: 1
Extension 629 allowed: 0
Extension 629 enabled: 1
allowed = reg_from_outside = Auch aus dem Internet erlauben (1=ja, 0=nein)
enabled = Aktiv = IP-Telefone können sich registrieren (1=ja, 0=nein)
Vielleicht mal mit einem Softphone (PhonerLite) eine Anmeldung probieren?
...als zusätzliche Prüfung.
Die sieht bei mir so aus:
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        use_dqos = no;
        ua1 {
        register_sequence_timer = 0;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 20;
        sip_prio = 10;
        rtp_prio = 46;
        rtcp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = no;
        t38_ignore_provider_profil = no;
        reduce_data_rate = yes;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 30;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = no;
        voip_over_mobile = no;
        gui_readonly = yes;
        extensions {
                enabled = yes;
                username = "...";
                authname = "";
                passwd = "...";
                clientid = "...";
                extension_number = 621;
                reg_from_outside = no;
                gsm_tethering = no;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
                enabled = yes;
                username = "...";
                authname = "";
                passwd = "...";
                clientid = "";
                extension_number = 620;
                gsm_tethering = no;
        voipcfg_version = 2;
wobei 621 mein iPhone ist und mit Fritz Fon Labor prima telefonieren kann.
Ah, OK, enabled ist da zu sehen, und auf Aktiv.
Hm, den einzigsten Unterschied seh ich nur bei: gui_readonly
...der ist bei mir auf: no
Aber keine Ahnung, was der nun wieder bedeutet :noidea:
Wenn ich in der Weboberfläche der Fritzbox "Anmeldung aus dem Internet erlauben" anklicke, wird das bei mir nicht übernommen. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür.
Hm, was nun? Vielleicht findet sich ja noch jemand mit einem funktionierenden IP-Telefon an einer KabelBW 6360, dann könnte man das Problem zumindest weiter eingrenzen.
So, ich habe eben das Snom an einer andere Fritzbox (7220) problemlos anmelden können. Es liegt also bestimmt an meiner von KabelBW provisionierten 6330.
Das ist eigentlich nicht einzusehen, es gibt keinen Hinweis und auch keinen Grund, dass man interne IP-Telefone nicht an der 6330 anmelden sollen könnte. Hat irgendjemand hier schon Erfahrungen? Hat es eventuell mit der Übernahme von KabelBW durch Unitymedia zu tun?
Joybar
