[Problem] [Fritzbox 7490] Telefonie mit Siemens Gigaset CX253 via Telekom VoIP
Lalelu123
1 Aug 2016
das ist mein erster Post in diesem Forum und ich habe mich im Vorfeld durch alle relevanten Threads 'gewühlt', aber ich weiß nicht mehr weiter.
Kurz zum Hintergrund, der bislang vorhandene ISDN-Anschluss wurde Ende 2015 durch einen VoIP-Anschluss (zwangsweise) von der Telekom abgelöst. Der bei diesem Prozess verschickte Speedport wurde relativ schnell im Müll versorgt und durch eine Fritzbox 7490 (aktuelle SW) ersetzt. Daran angeschlossen war eine uralt ISDN-Anlage, die mittels Siemens CX253 ISDN-Komforttelefon gesteuert wurde und auch einen AB mit mehreren Ansagen beinhaltet.
Leider hat diese ISDN-Telefonanlage, bedingt durch die tollen Nebenwirkungen des diesjährigen Sommers, den Geist aufgeben und es wurde kurzfristig die Fritzbox als Telefonanlage umfunktioniert. Aktuell sind daran nun angeschlossen:
  • 3 Telefone via DECT
  • 1 Fax via TAE an Fon1
  • ISDN-Komforttelefon Siemens CX253 via FonS0-Bus
Und bei letzterem habe ich nun die Probleme, dass ich kein Freizeichen erhalte, sondern lediglich die Meldung "Störung". Habe das ISDN-Telefon angelegt wie bei AVM beschrieben und mittlerweile alle Optionen durch (ISDN-Telefonanlage, ISDN-Telefon, MSN eingerichtet, Haken "Festnetz" entfernt, etc...). Ich bin mit meinem Latein am Ende und überlege nun das Telefon samt Anrufbeantworter mittels TAE-Adapter an die Fritzbox anzubinden. Hat damit jemand Erfahrung oder kann mir noch jemand beim FonS0-Anschluss weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!!!
Beste Grüße
Christoph
Mit was für einem Kabel ist das Telefon an FonS0 angeschlossen? Länger als 10 Meter darf es nicht sein. Die Meldung "Störung" kommt dann, wenn das ISDN-Kabel zum Telefon defekt oder zu lang ist oder das Telefon selbst defekt ist.
Das Telefon kann man nicht mittels TAE-Adapter an die Fritzbox anbinden.
Hallo KunterBunter,
das ISDN-Anschlusskabel ist ca. 1m lang. Habe es auch mit dem beiliegenden "gelben" Kabel bei der Fritzbox versucht, erfolgslos :(
VG
Christoph
Wenn die Kontaktfedern in den Anschlussbuchsen nicht verbogen sind, bleibt dann nur noch die letzte genannte Möglichkeit übrig.
Eventuell hilft das Deaktivieren des Energieaprmodus am S0-Bus der FB. Diese Gigaset-Modellserie hat mit der Aktivierung des S0-Buses große Probleme.
(Ich kann die Tastenkombination nicht angeben, da ich nur mobil im Netz bin)
Der_fragende_Unwissende
