Hilfe habe Problem mit HFC Karte und meinem ISDN Telefon
ventojetta
9 Aug 2004
Ich habe das problem mit meinem ISDN Telefon
Es kann von jedem Sip Telefon aus erreicht werden
Leider bekomme ich aber immer Fehlermeldungen wenn ich vom ISDN Telefon aus anrufen möchte
die sehen wie folgt aus:
Sep 27 23:02:51 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Whooopsie...general protection fault in module TEI manager.
Sep 27 23:02:57 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Whooopsie...general protection fault in module TEI manager.
Sep 27 23:02:59 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Whooopsie...general protection fault in module TEI manager.
Sep 27 23:03:01 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Whooopsie...general protection fault in module TEI manager.
  == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 79
meine Zapata.conf
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan=national
prilocaldialplan=national
echocancel=yes
immediate=yes
overlapdial=no
group = 1
context=voipout
channel => 1-2
meine extensions.conf
[general]
static = yes
writeprotect = no
nat = yes
[default]
include => 10
include => 11
exten=>50,1,Dial(ZAP/g1/msn,30,r)
exten => 999,1,agi,wakeup.agi
exten => 999,2,Hangup
;[Zu Nikotel]
exten => _08.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@NikotelAccount,60,Ttr)
exten => _08.,2,Hangup
;[Zu ISDN]
exten => _xxx.,1,StripMSD,0
exten => _xxx.,2,Dial,CAPI/msn:b${EXTEN}
exten => _xxx.,3,Hangup
;[incoming]
exten => nikotel,1,Dial(SIP/10&SIP/11,20,Ttr)
exten => nikotel,2,Voicemail2,u11
exten => nikotel,3,Hangup
;[Von ISDN]
exten => msn,1,Dial(SIP/10&SIP/11&ZAP/g1/msn,20,tr)
exten => msn,2,Voicemail2,u11
exten => msn,3,Hangup
exten => msn,1,Dial(SIP/11&SIP/10&ZAP/g1/msn,20,tr)
;[Anrufbeantworter]
exten => 99/_[1-9].,1,Answer
exten => 99/_[1-9].,2,Wait(1)
exten => 99/_[1-9].,3,VoicemailMain(s${CALLERIDNUM})
exten => 99/_[1-9].,4,Hangup
[voipout]
exten => s,1,DISA(no-password|default)
exten => s,2,Hangup
[weckruf]
exten => ***,1,Answer
exten => ***,2,MP3Player(/var/lib/asterisk/mohmp3/fpm-world-mix.mp3)
exten => ***,3,Hangup
[10]
exten => 10,1,Dial(SIP/10,20,tr)
exten => 10,2,DIAL(CAPI/msn:b11,20,tr)
exten => 10,3,Hangup
[11]
exten => 11,1,Dial(SIP/11,20,tr)
exten => 11,2,Voicemail2,u11
;exten => 11,3,DIAL(CAPI/msn:b10,20,tr)
exten => 11,3,Hangup
hier eine Ausgabe von bri debug span 1 wenn ich den Hörer vom ISDN Telefon abhebe (das ISDN Telefon meldet sofort Störung)
*CLI> Sep 27 23:12:38 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Whooopsie...general protection fault in module TEI manager.
Sep 27 23:12:40 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Whooopsie...general protection fault in module TEI manager.
und hier eine Ausgabe von bri debug span 1 wenn das ISDN Telefon angerufen wird:
CLI> bri debug span 1
Enabled debugging on span 1
*CLI>     -- Executing Dial("SIP/10-b710", "ZAP/g1/590690|30|r") in new stack
-- Making new call for cr 130
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=28
> Call Ref: len= 1 (reference 2/0x2) (Originator)
> Message type: SETUP (5)
> [04 03 80 90 a3]
> Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
>                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
>                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
> [18 01 89]
> Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
>                        ChanSel: B1 channel
> [6c 04 21 81 31 30]
> Calling Number (len= 6) [ Ext: 0  TON: National Number (2)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
>                           Presentation: Presentation permitted, user number passed network screening (1) '10' ]
> [70 07 a1 35 39 30 36 39 30]
> Called Number (len= 9) [ Ext: 1  TON: National Number (2)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) 'msn' ]
> [a1]
> Sending Complete (len= 1)
    -- Called g1/590690
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 65
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 66
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=4
< Call Ref: len= 1 (reference 130/0x82) (Terminator)
< Message type: ALERTING (1)
    -- Zap/1-1 is ringing
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=8
< Message type: RELEASE COMPLETE (90)
< [08 02 80 92]
< Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: User (0)
<                  Ext: 1  Cause: No user responding (18), class = Normal Event (1) ]
-- Processing IE 8 (cs0, Cause)
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=14
< Message type: CONNECT (7)
< [4c 08 01 80 35 39 30 36 39 30]
< Connected Number (len=10) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
<                             Ext: 1 Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '590690' ]
-- Processing IE 76 (cs0, Connected Number)
> Message type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
    -- Zap/1-1 answered SIP/10-b710
Sep 27 23:17:41 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: !! Got reject for frame 1, but we have nothing -- resetting!
< Message type: DISCONNECT (69)
< [08 02 80 90]
<                  Ext: 1  Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup
NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request
> Message type: RELEASE (77)
> [08 02 81 90]
> Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: Private network serving the local user (1)
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Spawn extension (default, 50, 1) exited non-zero on 'SIP/10-b710'
Timed out looking for release complete
> [08 02 81 90]
NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null
NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null
Sep 27 23:17:46 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: ACK received for '1' outside of window of '0' to '0', restarting
  == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 65
Sep 27 23:17:46 WARNING[1095093168]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: !! Got I-frame while link state 0
  == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 66
Ich weiss leider nicht mehr was ich noch einstellen Kann das ISDN stabil
am Asterisk läuft
Meine OS ist Suse 9.1
Asterisk ist mit bri-stuff.0.1.0-RC4a installiert worden
sowie chan_capi-0.3.5
Ich hoffe ihr könnt damit was Anfangen den ich weiß nicht mehr weiter.
ich hatte das selbe problem.
überprüfe am besten erstmal mit einem ohm-meter ob die verkabelung stimmt.
wenn sie stimmt bleibt dir wahrscheinlich nichts anderes übrig als das isdn telefon auszuwechseln. so war das zumindest bei mir.
Das habe ich schon Probiert trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag.
Habe das Kabel durchgemessen, und das ISDN Telefon ausgetauscht.
Leider ohne Erfolg.
Was mich aber wundert ist das, das ISDN Telefon immer erreichbar ist ,
(man kann es immer von den Sipps anrufen und es Signalisiert)
nur umgekehrt tritt dieses Problem auf. Das heist vom ISDN Telefon zum Asterisk kann man nach auftretten der Fehlermeldung nicht mehr telefonieren.
Vom Asterisk zum ISDN Telefon ist alles Stabil nur vom ISDN Telefon zum Asterisk nicht.
habe den Fehler gefunden war wohl ein Interrupt Problem
jetzt schein es aber zu laufen.
Habe im Bios mal alles auf Default zurück gesetzt
figo12
