[INFO] Konfiguration von Intertex und angeschlossener Geräte
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Da immer wieder die Frage nach der Konfiguration aufkommt:
  1. An allen Geräten die aktuelle Firmware einspielen
  2. Factory reset (Einstellungen zurücksetzen) aller Geräte (IX66/67 und alle angeschlossenen VoIP-Clients - bitte auch wirklich machen und nach jedem Firmwareupdate auch wieder durchführen. Auch wenn es mehr Arbeit ist, die Daten danach wieder per Hand eingeben!)
  3. Sicherheitsprofil im IX66/67 mal zunächst auf "low" stellen; kann später dann auch auf "high" gestellt werden wenn alles funktioniert
  4. Am Intertex Haken vor "Disable username encoding (registrations)" im Menü "SIP Advanced" setzen
  5. Keinerlei Portweiterleitungen, DMZ oder dergleichen am IX66/67 machen
Bei den VoIP-Clients:
  1. In den VoIP-Clients nur Benutzername, Passwort, Registrarserver (und ggf. Authorisierungsname) eingeben
  2. KEIN STUN, KEIN NAT, KEIN uPnP, KEIN ICE in den Clients eingeben/aktivieren, all dies auf "aus" lassen! Keine Portänderungen vornehmen.
Einige Provider/SIP-Clients köcheln natürlich wieder ihr Extrasüppchen, daher je nach Einzelfall:
  1. An den Clients ggf. bei "Outbound Proxy" die "IP des IX66/67, i. d. R. 192.168.0.1" eingeben (ist nicht immer zwingend, bei manchen VoIP-Clients mt bestimmten Providern (z. B. 3U mit SNOM) muss dies angegeben werden, da sonst keine Anmeldung am 3U-Server erfolgt)
  2. Will man Sipgate benutzen, muss "Disable username encoding"/"Verschlüsselung des Nutzernamens (Registrierungen) ausschalten" im IX66/67 "SIP Advanced" Menü mit einem Haken versehen werden http://www.sipgate.co.uk/faq/index.php?aktion=artikel&type=faq&rubrik=688&id=391&lang=de
  3. Verwendet man ein SNOM, dann "Pakete vom Registrar filtern:" auf "aus"
  4. Verwendet man ein SNOM, dann im Regelfall auch RTP Verschlüsselung auf "aus"
Weitere Infos unter
http://www.intertex.se/redirect.asp?iMenuID=384&iItemID=328
koenig79
