Mein Kampf mit dem ZyXEL 2002L (AOL) und sipgate
Xi
13 Nov 2005
ich hab seit einigen Tagen den ZyXEL 2002L in der AOL version, dazu einen sipgate Account - 3 Stunden später hat's dann auch funktioniert, wie es dazu kam möchte ich im folgenden kurz beschreiben. Ich weiss ausserdem, dass es hier eigentlich genug Diskussionen über diese Variante geht, ich möchte nur nochmal meinen Senf dazugeben um so vielleicht noch dem ein oder anderem weiterzuhelfen.
Nachdem ich die Verpackung mit einer Mischung aus Neugier, Vorfreude und Enthusiasmus auseinandergerupft und den Adapter provisorisch am Boden zusammengestöpselt hatte, dachte ich nicht wirklich darüber nach, dass AOL dieses verfluchte Teil aufs Äusserste gebrandet haben könnte, pah, das sollte sich bald ändern. Nachdem ich die ersten 30 Minuten rumgefuchtelt hatte, ohne Erfolg wohlgemerkt, fand ich das Forum hier und probierte die ersten Tipps aus, die ich finden konnte:
SIP2 Account nutzen, da der erste für AOL reserviert sei - negativ.
Da ich im Forum hauptsächlich Beiträge von Leuten vorfand, die eine alte Firmware nutzten (V3.60(ML.0)b16 | 03/22/2005) hab ich erstmal auf diese runtergegradet (Rhetorik vom Feinsten..) um zu sehen obs daran lag - ebenfalls negativ.
Die Ports überprüft, die ich auf den Adapter weitergeleitet hatte (5060 udp, und ein paar für RTP vorgesehene Ports), stimmte meiner Meinung nach alles, aber abwarten.
Wer bis zu diesem Punkt alles genau so gemacht hat wie ich und noch keine Verbindung aufbauen konnte, für den wirds nun interessant. - Wer sich nur aus Schadenfreude an diesen Thread gewagt hat, kann nun gehen, denn jetzt wirds produktiv.. Und so..
Ich hab zuerst einmal rausgefunden, was genau dafür verantwortlich ist, dass man den ersten SIP Account nicht nutzen kann, genauer gesagt ist es ein einfaches Feature, dass nach jedem reboot des Adapters eine Config von AOL zieht, die den SIP1 überschreibt und da wieder AOL-Kram reinmüllt (wohlgemerkt passiert das bei AOL Kunden natürlich nicht..) Das ganze kann man ziemlich einfach deaktivieren, hierzu per ftp auf den Adapter connecten, kein username und das festgelegte passwort eingeben und die Datei rom-t laden (wird bei einem normalen ls/dir versteckt, also einfach raw per "get rom-t" ziehen)
Diese dann mit einem Texteditor öffnen und nach "Auto Provision" suchen und die Zeile auf
Auto Provision Active <0(No) |1(Yes)> = 0
ändern. danach die Datei wieder hochladen, der Adapter rebootet nun.
Soweit so gut, nun kann man Theoretisch den ersten SIP Account wieder nutzen, nur ich nicht. Und nun kommt die Auflösung:
Aus Frust hab ich die neuen Firewall Regeln geflusht und wollte mich mit Freunden berauschen gehen - und flupp, war ich connected.
Ja. Siehe da, man glaubt es kaum, ganz einfach. Nachvollziehen kann ichs nicht.
Kein Port forwardet (auch kein ip_contrack im Kernel, unmöglich eine verbindung zum Adapter aufzubauen, die nicht vorher vom Adapter iniziiert wurde) ich habe keine Ahnung wie das Teil Anrufe empfängt, aber das werde ich in nächster Zeit auch noch rausfinden. Wer eine Antwort weiss, ich höre. :-)
Zusammenfassend also die entscheidenden Punkte:
- Auto Provision abschalten
- Anscheinend keine Ports forwarden
- ZyXEL damit nerven, endlich anständige Logs zu erstellen. Evtl. geht das ja sogar recht detailliert über die Debug Console, aber ehrlich gesagt is das etwas zuviel verlangt nur um so nen Popelfehler zu finden.
So, es is spät am Abend, ich gehe jetzt erstmal Scream zuende gucken. Hoffentlich konnte ich zumindest mit der prägnanten Zusammenfassung noch einem Verzweifelten user helfen. Hoffentlich konnte ich einigermaßen die Konsequenz und Konsistenz in meinem Beitrag beibehalten, wer Probleme mit irgendwelchen unverständlichen Passagen hat, oder einfach meckern möchte, dass er hier fehl am Platz ist, oder einfach zu lang, darf das hier anschließend ;-)
Bis dann, schönen Sonntag noch (31 Minuten habt ihr, genießt es.)
Das ist hier im Forum schon mehrfach in der Sipgate-Rubrik beschrieben. Wer Sipgate verwendet, braucht sich um NAT keine Gedanken machen - das erledigt der Sipgate-Server vollautomatisch.
verstehe gar nichts!!
Habe das gleiche Problem und habe es bisher noch nicht geschafft das 2002L von AOL zu überlisten! Nachdem ich die Beschreibung aufmerksam gelesen habe, verstehe ich allerdings immer noch nichts. Vielleicht gibt es auch eine Anleitung für Nichtexperten?!
Sag mal genau welchen Teil du nicht verstanden hast, dann schreib ichs dir hier gern nochmal ausführlicher
Folgendes habe ich nicht verstanden:
hi,
also ganz langsam :-)
du gehst auf start -> ausführen und gibst cmd ein.
dort tippst du dann
ftp 192.168.1.5
(oder eben die ip von deinem voip adapter, falls du sie geändert hast)
als benutzernamen gibst du nichts ein (einfach enter) und als passwort dein passwort.
dann tippst du
get rom-t
und öffnest die datei mit nem editor (notepad..) suchst dort die zeile "Auto Provision" und änderst dort
Auto Provision Active <0(No) |1(Yes)> = 1
in
somit is das ausgeschalten, dann speicherst du die datei ab und tippst im cmd fenster
put rom-t
nun wird der adapter neu gestartet und du kannst den sip1 account verwenden
HTH.
Man sollte daran denken, das ganze wirklich im Notepad zu machen - wenn man versucht, die Datei mit Word zu ändern, könnte das furchtbar schiefgehen :!:
na also - geht doch...
andlich wieder einer mit ner 2002 ex AOL..... :-)))
und das ganze ohne Zigaretten???
Alex
Im Windows-Verzeichnis ;-)
Windows XP nennt das "editor", die Datei müßte aber weiterhin "notepad.exe" heißen.
in einem anderen fred war davon die Rede, dass man für "exAOL" viel Kaffee und viele Zigaretten braucht - deshalb....
(Müsst auch mal lachen hier...)
Alex
ich habs auch mit alkohol, guter musik und einem porno danach geschafft. hat sich aber gelohnt. :-)
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Habe großes Problem mit dem Echo bei Voipbustr oder andern Anbietern(Praktisch und Brauchbar).
Bei Sipgate wird es besser, aber noch nicht gut Genug.
Gibt es vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit in der rom-t, damit es besser wird?
Gruß SOJ :)
Anscheinend geht es doch
nachdem ich vor etlichen Wochen entnervt den 2002L abgeklemmt habe und VoipBuster wieder per Headset (problemlos) nutze, und nun diesen Thread hier lese, könnte ich es ja nochmal mit dem AOL Zyxel Teil versuchen ...
Gruss
Hardy
Hallo, habe den Kampf aufgegeben. Habe mir eine Fritz Box gekauft.
Bin mit der total zufrieden.
Gruß SOJ :)
p.s. Verkaufe meine Zyxel.
Kann es sein, dass die Änderung nicht übernommen wird? Nach dem automatischen Restart nach dem Übertragen der Datei über ftp ist der Wert wieder auf 1 gesetzt.
das wäre mir neu. Bei mir klappt das immernoch (über 4 Monate mittlerweile) - ich hab allerdings auch den Zeitschaltuhr-Reset nachts um 4 ...
VG,
Alex
linus1991
