Störung bei ISDN Telefon am internen S0
SkiRitchy
25 Nov 2005
Bitte diesen Thread nicht wieder closen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe dieses Problem schonmal im Asterisk ON fli4l gepostet.
Leider habe ich keine Antworten und Hilfe über längere Zeit erhalten.
Das Problem hat ja auch nicht unbedingt was mit fli4l zu tun.
(Was ich zunächst nicht wusste)
Also wenn unbedingt geclosed wird, dann den alten Beitrag.
Ich möchte endlich weiterkommen...
Ich hab schon fli4l einige Zeit am laufen. Nun möchte ich Asterisk nutzen.
Nun hab ich das Asterisk_opt Version 1.3 und das ISDN_opt hinzugefügt.
Die ISDN Karte wird ja schon mal korrekt erkannt.
Aber nachdem das Teil hochgefahren ist, geht mein ISDN Telefon, das ebenfalls am internen S0 Bus der Telefonanlage steckt, auf Störung.
Erst wenn ich die Isdn karte wieder vom Bus nehme, geht das Telefon wieder...
# HFC-Karte für internen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_HFC='yes'
Damit müsste die Karte doch im richtigen Modus laufen oder?
Ne Disconnect Asterisk Meldung kommt auch zum Schluss:
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Version 3.5 (module)
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: Warning - no protocol specified
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: using protocol EURO
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Debug 172.25.1.1 kernel: HiSax: Total 1 card defined
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: HFC-PCI driver Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: HFC-PCI card manufacturer: CCD/Billion/Asuscom card name: 2BD0
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC-PCI: defined at mem 0xd08b2800 fifo 0xcfb38000(0xfb38000) IRQ 10 HZ 100
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC_PCI: resetting card
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 10 count 0
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 10 count 34
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: DSS1 Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: 2 channels added
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: MAX_WAITING_CALLS added
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Debug 172.25.1.1 kernel: HiSax: debugging flags card 1 set to 1f
2005-12-15 00:49:49 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: isdn: Verbose-Level is 2
2005-12-15 00:49:49 User.Notice 172.25.1.1 root: Verbose-level set to 2.
2005-12-15 00:49:49 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: eth1: link up, 10Mbps, half-duplex, lpa 0x0000
2005-12-15 00:49:54 Cron.Info 172.25.1.1 /usr/sbin/cron[3569]: (CRON) STARTUP (fork ok)
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: Zapata Telephony Interface Registered on major 196
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: PCI: Enabling device 01:0b.0 (0006 -> 0007)
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xd0908800 fifo 0xcfba0000(0xfba0000) IRQ 10 HZ 100
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: Card 0 configured for NT mode
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: Card 0 configured for master mode
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: 1 hfc-pci card(s) in this box.
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: Registered tone zone 3 (Netherlands)
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: port forwarding: done
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: No entry for terminal type "dumb";
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: using dumb terminal settings.
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: Disconnected from Asterisk server
Wenn ich das Opt_Asterisk ausschalte, ist dieser Fehler nicht vorhanden?
Hat einer eine Idee??????
MFG SkiRitchy
Schalte mal den autostart vom Hisax ab, weil zap und hisax hauen sich um die selbe Hardware.
wie kann ich das unter fli4l machen?
Welche Datei muss ich editieren?
Was ist eigentlich hisax?
MFG SkiRitchy
Zeile 1 kenn ich nicht
Zeile 2 weiss ich nicht
Zeile 3 ein ISDN-Kartentreiber von Linux
An alle fli4l User:
Wie verhindere ich den Start von Hisax?
Hab nun das Opt ISDN deaktiviert: Nun wurde Hisax nicht mehr geladen.
Dafür hatte ich nach dem hochfahren nur noch Fehlermeldungen:
2005-12-29 19:44:47.173 172.25.1.1 last message repeated 3 times
2 2005-12-29 19:44:47.774 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: empty HDLC frame received.
2 2005-12-29 19:44:48.375 172.25.1.1 last message repeated 20 times
2 2005-12-29 19:44:49.246 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: received d channel frame with bad CRC.
2 2005-12-29 19:44:49.456 172.25.1.1 last message repeated 8 times
2 2005-12-29 19:44:50.007 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: received d channel frame with bad CRC.
2 2005-12-29 19:44:50.037 172.25.1.1 last message repeated 7 times
2 2005-12-29 19:44:50.077 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: received d channel frame with bad CRC.
2 2005-12-29 19:44:50.107 172.25.1.1 last message repeated 10 times
2 2005-12-29 19:44:50.147 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: empty HDLC frame received.
2 2005-12-29 19:44:50.198 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: empty HDLC frame received.
6 2005-12-29 19:44:50.218 172.25.1.1 chronyd[3460]: Source 146.164.48.5 offline
2 2005-12-29 19:44:50.228 172.25.1.1 last message repeated 2 times
2 2005-12-29 19:44:50.228 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: empty HDLC frame received.
2 2005-12-29 19:44:50.248 172.25.1.1 kernel: zaphfc[0]: received d channel frame with bad CRC.
6 2005-12-29 19:44:50.278 172.25.1.1 exiting on signal 15
MFG SkiRitchy
SkiRitchy schrieb:
An alle fli4l User:
MFG SkiRitchy
Benutze zwar fli4l nicht, aber ich kenne da ne Universallösung für alle linuxe:
Lösch einfach die Module, dann können diese auch nicht geladen werden. (man kann sie auch verschieben, dann ist das reversibel).
Bei fli4l kann man keine einzelnen Module löschen.
Es wird alles in den config Dateien konfiguriert.
Das Ganze wird dann gepackt und auf den Rechner geschoben. Beim Hochfahren des Routers wird diese Datei in den Arbeitsspeicher entpackt und man hat eine Linux Version am laufen.
Brauch ich vielleicht ein gedrehtes Kabel???
Im Router ist nur eine HFC Karte, die am internen S0 Bus (zusammen mit meinem ISDN Telefon) der Telefonanlage hängt.(mit ISDN Verteiler)
Selbst wenn ich mein Telefon abziehe tut sich im Syslog gar nichts....
Sollte ich vielleicht die HFC Karte wieder verkaufen und mir ne capi holen? Dachte eigentlich für den internen S0 Bus der telefonanlage brauch ich unbedingt ne HFC Karte. Ne Capi ist doch nur für den externen Anschluss da???
Oder täusche ich mich da???
MFG SkiRitchy
SkiRitchy schrieb:
An alle fli4l User:
So SkiRitchy,
jetzt funktioniert deine HFC. Nur ist das was dahinterkommt nicht richtig angeschlossen, oder der ISDN-Bus falsch terminiert.
Du brauchst entweder ein gedrehtes ISDN-Kabel (ein Crossover fürs Netzwerk geht nicht!) oder einen NTBA, den du entsprechend anschliesst.
Ich persönlich bevorzuge die NTBA-Version, dann habe ich die Notspeisung von Telefon gesichert und es ist einfacher zu machen als ein Kabel und ich habe gleich zwei ISDN-Buchsen.
das mit dem gedrehten Kabel probiere ich morgen mal aus.
Ich habe aber gelesen, dass man nur ein gedrehtes Kabel benötigt, wenn man selber einen internen S0 Bus aufbauen möchte. In meinem Fall ist dieser aber an der Telefonanlage schon vorhanden...
MFG SkiRitchy
Dann brauchst du auch kein gedrehtes Kabel.
Überprüfe aber mal deine Verkabelung, eventuell auch die Buchse deiner ISDN Karte. http://stshome.de/elektronik/kalte-loetstelle/
Tschuldigung,
habe das anscheinend nicht richtig gelesen. In deinem Fall brauchst du kein gedrehtes Kabel, sondern einen sauber terminierten Bus. Wie man terminiert findest du bei google Stichworte ISDN Terminierung.
Und natürlich fehlerfrei Kabel und Stecker
so da ich nicht weitergekommen bin, habe ich nun eine capi Karte AVM Fritz PCI eingebaut.
Beim internen Anruf gehts schonmal:
6	2006-01-08	20:27:04.442	172.25.1.1	kernel: capidrv-1: incoming call ,1,1,20
6	2006-01-08	20:27:04.523	172.25.1.1	kernel: capidrv-1: patching si2=1 to 0 for VBOX
6	2006-01-08	20:27:04.653	172.25.1.1	kernel: isdn_net: Incoming call without OAD, assuming '0'
6	2006-01-08	20:27:04.783	172.25.1.1	kernel: isdn_net: call from 0,1,0 -> 20
6	2006-01-08	20:27:05.194	172.25.1.1	kernel: isdn_net: call from 0 -> 0 20 ignored
6	2006-01-08	20:27:05.364	172.25.1.1	kernel: isdn_tty: Incoming call without OAD, assuming '0'
6	2006-01-08	20:27:05.794	172.25.1.1	kernel: isdn_tty: call from 0 -> 20 ignored
6	2006-01-08	20:27:05.955	172.25.1.1	kernel: capidrv-1: incoming call ,1,0,20 ignored
Allerdings beim starten vom Asterisk gibts folgende Fehlermeldung:
 [SetVar]
  == Registered application 'SetVar'
 [StripMSD]
  == Registered application 'StripMSD'
 [Suffix]
  == Registered application 'Suffix'
 [Wait]
  == Registered application 'Wait'
 [WaitExten]
  == Registered application 'WaitExten'
Asterisk Dynamic Loader Starting:
  == Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
 [chan_capi.so]Jan  8 20:22:42 WARNING[5732]: loader.c:258 ast_load_resource: libcapi20.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Jan  8 20:22:42 WARNING[5732]: loader.c:391 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
extensions.conf:
[internal]
exten => 21,1,Dial(Zap/g1/1234,20,Tt)
exten => 21,2,Voicemail2(u1234)
exten => 21,3,Hangup
exten => 21,102,Voicemail2(b1234)
exten => 21,103,Hangup
[external-ISDN]
;exten => _9.,1,Dial(CAPI/@123456:${EXTEN:1},,Tt)
;exten => _9.,2,Congestion
[external-SIP]
exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@webde,60)
exten => _8.,2,Congestion
exten => _8.,102,Busy
;exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@1und1,30,Ttr)
;exten => _0.,2,Congestion
[vmailbox]
; Mit 8000 kann man die Voicemailbox anrufen.
exten => 8000,1,VoicemailMain
[default]
include => vmailbox
include => internal
include => external-ISDN
include => external-SIP
sip.conf:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
;          xyz.dyndns.org mit DNS Namen des Fli4l PC's ersetzen
externip = *****.dyndns.org
;          192.168.0.0/255.255.0.0 mit eigener Netzadresse und Netzmaske ersetzen (IP_NET_1 aus base.txt)
Localnet = 172.25.0.0/255.255.0.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=gsm
;           49211123456 mit der bei 1und1 registrierten Nummer ersetzen
;                       passwort mit dem bei 1und1 registrierten Passwort ersetzen
;register => 49211123456:[email protected]/49211123456
register => 0121234******:****@sip.web.de/0121234*****
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
[1und1]
type=friend
username=49211123456
secret=passwort
host=sip.1und1.de
fromuser=49211123456
fromdomain=sip.1und1.de
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=g726
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
[webde]
type=friend
username=0121234******
secret=******
host=sip.web.de
fromuser=0121234******
fromdomain=sip.web.de
nat=no
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
insecure=very
asterisk.conf
# /config/asterisk.txt - config file
# Creation:     30.10.2004 jrg
# Last Update:  $Id: rc400.asterisk,v 1.0 2004/11/29 18:35:00 jrg Exp $
OPT_ASTERISK='yes'
# CAPI-Karte für externen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_CAPI='yes'
# Settings for capi.conf
ASTERISK_GENERATE_CAPI='no'
ASTERISK_CAPI_MSN='123456'
ASTERISK_HFC='no'
# X100P-Karte für externen analogen Anschluss aktiv
ASTERISK_X100P='no'
ASTERISK_X100P_NUM='654321'
# Settings for zapata.conf and zaptel.conf
ASTERISK_GENERATE_ZAP='yes'
# Settings for modules.conf
ASTERISK_GENERATE_MODULES='yes'
# Settings for sip.conf
ASTERISK_GENERATE_SIP='no'
ASTERISK_EXTERNIP='******.dyndns.org'		# FULL hostname of your DynDNS-Domain
ASTERISK_IP_NET='172.25.1.1 255.255.0.0'	# Your internal IP Network
ASTERISK_SIP_N='0'				#
# sipgate
# 1und1
#ASTERISK_SIP_1_PROVIDER='1und1'			# provider
#ASTERISK_SIP_1_USER='test1'			# username
#ASTERISK_SIP_1_PASSWORD='test1'			# password
#ASTERISK_SIP_1_HOSTNAME='sip.1und1.de'		# FULL hostname of your SIP-Provider
#ASTERISK_SIP_2_PROVIDER='sipgate'		# provider
#ASTERISK_SIP_2_USER='test2'			# username
#ASTERISK_SIP_2_PASSWORD='test2'			# password
#ASTERISK_SIP_2_HOSTNAME='sip.sipgate.de'	# FULL hostname of your SIP-Provider
# Settings for extensions.conf and voicemail.conf
ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS='no'
Was ist da noch falsch?
MFG SkiRitchy
Hallo SkyRitchy,
zunächst einmal möchte ich Dich bitten, dass du nächstes Mal code-Blöcke benutzt, wenn du Konfigs oder Consolen-Meldungen beifügst!
Du benutzt fli4l? Wäre es nicht besser gewesen, dieses Problem dort zu posten?
Ich kenne mich zwar mit fli4l nicht aus, aber (mit ausnahme der Konsolenmeldung) ist das, was Du gepostet hast, nicht wirklich hilfreich. So wie es aussieht kann chan_capi von Asterisk nicht gestarartet werden. Da stellt sich die frage, ob capi überhaupt auf Deinem Rechner installiert ist (die Capi-Treiber und der FritzCard-Treiber).
Interessant wäre hier das Ergebnis des Befehles "lsmod" um erst einmal feststellen zu können, ob alles da ist.
ok demnächst nur noch mit code ;-)
lsmod:
rtc 5668 1
ip_nat_ftp 2440 0 (unused)
ip_conntrack_ftp 3344 1
ipt_TCPMSS 2012 1
ipt_limit 788 4
pppoe 6792 1
pppox 908 1 [pppoe]
fcpci 529644 2
capi 15816 0
capifs 3216 1 [capi]
capidrv 23576 1
kernelcapi 27884 4 [fcpci capi capidrv]
capiutil 14208 0 [capidrv kernelcapi]
ppp_generic 14768 3 [pppoe pppox]
isdn 100396 1 [capidrv]
slhc 3996 0 [ppp_generic isdn]
8139too 12148 2
mii 1904 0 [8139too]
crc32 2772 0 [8139too]
apm 8260 0 (unused)
ide-disk 11564 1
ide-detect 268 0 (unused)
ide-core 91985 1 [ide-disk ide-detect]
ext3 52676 0 (unused)
jbd 33360 0 [ext3]
Ich denke mal das Problem hat nicht unbedingt was mit fli4l zu tun.
MFG SkiRitchy
Wie ich gerade sehe, das Du genau das gleiche Problem im fli4l nochmal gepostet. Doppelpostings sind hier nicht drin! Ich möchte dich dringend bitten selbiges zu unterlassen!
Im übrigen, könnte es sein, dass die Antwort auf dein Problem ganz unmisserständlich in der Konsolen-Ausgabe steht?
Fehlt vielleicht libcapi20?
Ok,
da Du nun den Thread im fli4l Teil geclosed hast: Wo bekomme ich die Datei her?
Ich weiss doch vorher nicht, ob das ein spezielles fli4l Problem ist, oder ein allgemeines Problem von Asterisk...
Hätte ich das nur im fli4l Teil reingeschrieben, hätte ich vielleicht nie eine Antwort erhalten (da ist ja eh kaum was los). Andererseits kann es sein, dass im allgemeinen Teil mir auch keiner helfen kann.
Schade...
Was kann ich jetzt tun?
Irgendwie fehlt mir die Datei?
Warum funktioniert dann das interne Anrufen?
MFG SkiRitchy
Dein Problem
Hallo, vielleicht kann ich Dir ja ein wenig weiterhelfen. Ich will es zumindest mal versuchen.
Schau doch mal in der modules.conf nach, ob dort die chan_capi.so geladen wird.
sollte etwa so aussehen:
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem.so
noload => chan_skinny.so
noload => app_intercom.so
load => chan_capi.so
load => res_musiconhold.so
noload => chan_elsa.so
noload => chan_oss.so
noload => chan_iax2.so
noload => app_db.so
noload => app_forkcdr.so
noload => app_ices.so
noload => app_nbscat.so
noload => app_parkandannounce.so
noload => cdr_csv.so
noload => cdr_sqlite.so
noload => cdr_manager.so
noload => cdr_odbc.so
noload => cdr_pgsql.so
noload => chan_agent.so
noload => chan_alsa.so
noload => chan_mgcp.so
noload => chan_phone.so
noload => codec_lpc10.so
noload => pbx_wilcalu.so
noload => res_config_odbc.so
noload => res_odbc.so
[global]
chan_capi.so=yes
ja capi wird geladen:
[modules]
autoload=yes
[global]
chan_capi.so=yes
Fehlermeldung ist ja:
[chan_capi.so]Jan 8 22:38:48 WARNING[5907]: loader.c:258 ast_load_resource: libcapi20.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Jan 8 22:38:48 WARNING[5907]: loader.c:391 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
unter /opt/file/usr/lib
gibt es folgende Datei:libcapi20.so.2.0.7
Ist die Fehlermeldung nur abgeschnitten oder wird nach libcapi20.so.2 gesucht?
MFG SkiRitchy
figo12
