Asterisk 1.2.1 und MOH
thorsten.gehrig
14 Jun 2004
seid ich heute den bristuff 3f installiert habe laufen meine raw-files nicht mehr sauber. jetzt habe ich mich mit der music-on-hold config mal wieder beschäftigt, werde aber nicht richtig schlau draus.
wenn ich "richtige" mp3s abspielen will verabschiedet sich asterisk schon beim starten - leider ohne fehlermeldung.
in welche formate habt ihr denn eure wartemusik umgewandelt um sie vernünftig (ohne allzugroße prozessorlast) abzuspielen? (am besten mit angabe des sox-befehls).
Thorsten Gehrig
welchen MP3 Player hast Du installiert ?
hi
lösch mal die ID3 tags im mp3 header.
die führen mit mpg123 zu abstürzen bzw. * bricht beim starten mit fehler ab.
gruss
/alex
Hast du dir mal die neue "musiconhold.conf" angeschaut.
Die sieht komplett anderst aus als die alte.
Vielleicht liegt es daran.
hi
ich habe den mpeg123 installiert.
und ja - das mit den tags könnte es sein - da ich als letzte meldung was mit "neu ID3-tag found..." sehe...
Mal schauen wann ich zum probieren komme -. melde mich dann...
Thorsten
hi,
jetzt muss ich mal ganz dumm nachfragen:
wie entferne ich denn die id3-tags (am besten unter linux).
ich habe zwar auf meiner windows-kiste id3-tag editoren - aber ist ein "leerer" id3-tag des selbe wie ein gelöschter? ich denke ja wohl nicht...
gruß
thorsten
Nachtrag: ich habe mit ID3-TagIT (windows-soft) die Tags entfernt - und schon gehts...
Ich habe mich schon gewundert warum das plötzlich nicht mehr funktioniert... :(
Die CPU Last ändert sich bei mir so gut wie gar nicht mit den raw files (slin / alaw, etc).
Via
http://voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+mpg123+faking+it
kommt man auf
http://5sn.net/asterisk/rawplayer/
wo es einige Bespiele zum Konvertieren gibt bzw. mit convertmp3 gleich ein Skript.
infos
hi
ich habe heute mal die neueste bristuff (3h) installiert.
jetzt laufen wieder die raw-files - OHNE rawplayer!
im gegensatz zur lösung mit dem rawplayer wird die wartemusik bei jedem anrufer VON ANFANG AN gespielt.
Ausserdem finde ich es schöner die files nicht über umwege abspielen zu müssen.
So sieht meine config aus:
[default]
mode=files
directory=/var/lib/asterisk/moh-native
random=yes
Die Files in dem moh-native verzeichniss sind DIE SELBEN die ich für den rawplayer erzeugt habe!! (siehe links oben). Aber halt ohne Rawplayer.
Thorsten Gehrig
figo12
