[FBF] Listen SIP Port ändern?
  • Ersteller Ersteller aerox-r
A
aerox-r
Guest
Da die FBFs per interner Regel die UDP-Ports für SIP grundsätzlich auf das interne Phoneboard umleiten, ist es gar nicht so einfach, zwei FBFs hintereinander oder parallel zu berteiben, wenn eine davon auch der DSL-Router ist. Bei anderen Geräten kann man dafür einfach die ListenPorts ändern. Bei der FBF nicht.
Wie müsste das dort gemacht werden? Über die ar7cfg in:
  forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "ip 0.0.0.0 192.168.1.2 0";
                        shaper = "globalshaper";
und voipcfg bei:
 dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
Oder wie könnte das geregelt werden?
Hi aerox-r,
den Link in meiner Signatur kennst du ja bereits, oder!? ;)
Ich habe absolut keine zusätzlichen Port-Weiterleitungen eingerichtet.
Sowohl die 5012, als auch die ATA 1020(?) laufen ohne Probleme hinter meiner 7050.
Sie (z.Z. die 5012) sind ganz genau so angeschlossen wie auf der Zeichnung.
Schnall ich nicht. Bei mir geht das nicht. Welche LAN/A-Einstellung hast Du genommen? "IP mitverwenden", oder "Internetverbindung selbst aufbauen"?
Ganz normale Einstellung:
  • [X] Internetzugang über LAN A / WAN
  • [X] Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
  • kein DHCP
  • feste eigene IP
  • Standard-Gateway & DNS: [IP der 7050]
Hatte ich genau so gemacht. Geht nicht. Habe nun mal ein Ticket bei AVM eröffnet:
Seriennummer               : T391.215.00.008.024 9.00.205.211/8000
Fehlerbeschreibung:
Folgende Konfiguration:
Splitter -> FBF (06.03.91) mit Standard-Adressen, LAN weiter zu ->
5010 (23.03.91) [Internet über LAN A / bestehende Internetverbindung
im Netzwerk wird mitbenutzt, feste ip (192.168.178.3 -
Subnet:255.255.255.0 - Gateway:192.168.178.1 -
DNS-Server:192.168.180.1 u. .2] -> an LAN B weiter mit Linksys WRT54G
V. 1.1 [WAN per DHCP von der 5010] -> weitere Geräte LAN/WALN.
An der 5010 ist KEIN Festnetz angeschlossen.
Ports:
in FBF geöffnet für den 5010 (ip:192.168.178.3): 5070-5073 UDP,
30000-30019 UDP, 3478 UDP - der Rest per Exposed Host an den Linksys
(192.168.178.23)
SIP-Einträge in der FBF:
einige sip.gmx.net und bluesip.de
ohne stun
Status der FBF:
Internet und SIP läuft
Status der 5010:
Internet läuft
Status des WRT54G:
IP per DHCP von der 5010 geholt (192.168.178.23) Routing läuft. Alle
Geräte dahinter im IP-Bereich: 192.168.1.xxx
Problem:
GMX-SIP-Einträge in der 5010 registieren sich nur kurz, bevor sie mit
einem Zeitüberscheitungs-Fehler aussteigen (sip.gemx.net - mit und
ohne stun)
T-Online-SIP und Sipgate-SIP bleiben registriert.
Eingehende Rufe über die 5010 funktionieren zwar (Ruf wird
signalisiert), aber die Gegenstelle hört nur BRUMMEN.
Ausgehende Rufe funktionieren gar nicht!
Testweise hatte ich die Anordnung der Geräte auch mal geändert: FBF
-> WRT54G -> 5010 (selbstverständlich mit den richtigen IPs und
Portfreigaben). Das Ergebnis war allerdings exakt das Selbe.
Grundsätzlich zweifel ich eigentlich kaum an den AVM-Produkten, eher
an einem Fehler in meiner Anschlusslogig. Was mich in diesem Fall aber
verunsichert ist dieses 50 Hz-Brummen. Wenn genau hingehört wird, ist
unter diesem Brummen auch Sprache zu erkennen. Folglich fliest ja
Verkehr über das Protokoll.
Können Sie mir bei diesem Problem weiterhelfen?
Ich danke schon mal höflich.
Grüsse
Teste ich gleich mal aus...
EDIT: ... völlig egal, welcher DNS eingetragen ist -> gleiches Ergebnis.
Nachdem ich in der ar7.cfg die Portweiterleitungen geändert habe, läuft das Ding nun wie folgt:
Splitter -> FBF -> WRT54G -> 5010
Es geht alles. Bis auf GMX (mit oder ohne stun). Dort eingetrage GMX-VoiP-Accounts melden immer Zeitüberschreitung und registrieren erst gar nicht. T-Online-Voip geht prima. Sipgate und Bluesip auch.
Schau an...
Gerald78
