VoIP-Passwörter in Klartext?
neumi
27 Sep 2005
Hallo!
Nachdem ich von der FON WLAN auf die 7050 umgestiegen bin, beginnt nun das ganze eintippen der Konfig....
Dabei musste ich festellen, daß ich meine Passwörter für die VoIP-Einstellungen verbummelt habe.
Also dachte ich mir, von der alten Box Einstellunegn sichern, und die entsprechenden Stellen (verschlüsselte Passwörter) in die gesicherten Einstellunegn der 7050 kopieren und dann das ganze wieder uploaden....
Das tut aber nicht.
Gibt's ein Tool, um diese verschlüsselten Passwörter wieder in Klartext zu bekommen?
Hier gab etwas Ähnliches:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86012
In telnet kann man Folgendes bekommen
# allcfgconv -?
usage: allcfgconv allcfgconv [options]
options:
  -?                 - print this help
  -C STRING          - configtype. ("ar7")
  -M STRING          - input configfile to merge. (NULL)
  -O STRING          - input configfile to overwrite. (NULL)
  -o STRING          - output configfile. ("")
  -e                 - output even if load error. (NOTSET)
  -t                 - debug in gettoken. (NOTSET)
  -c                 - decrypt passwords (only when written to file). (NOTSET)
  -D STRING          - switch debug logs on. (NULL)
convert configuration
also diese Zeile eingeben:
allcfgconv -o /var/tmp/temp -c -C voip
und danach mit vi in /var/tmp die Datei "temp" angucken.
Bei meiner 7050 geht es.
Bei meiner ATA auch. Das mußt Du natürlich auf der alten Box ausführen!
Gruß,
Wichard
TNX.
Hat wunderbar getan... :)
(naja, zumindest nachdem ich vor dem einladen des "starttelnet.image" ein Kennwort vergeben hatten... ;-)
Dann ist es ja gut.
Geht übrigens mit anderen Dateien auch, wie "ar7" oder "wlan"
Passwort-Auslese-Software für Vergessliche
Bei vergessenen Passörten habe ich hiermit gute Erfahrungen gemacht.
Gruss
Michael
PS: Was ist der Unterschied zwischen einem U-Boot und Windows? So wie man ein Fenster aufmacht, fangen die Probleme an :)
Wo ist denn da nun der Unterschied? ;)
kann man die Datei "temp" in /var/tmp/ dann anschliessend wieder mit "rm" gefahrlos löschen?
Danke, Gruß
Homer Simpson
... danke!
Gruß, Homer Simpson
