keine Berechtigung im anderen Kontext
Guard-X
Aktives Mitglied
14 Mai 2005
ich habe ein Problem, das schwer zu erklären ist. Aber ich versuche es mal:
Teilnehmer "111" im Kontext "eins" wählt z.B. die Rufnummer "91999" und landet aufgrund des Goto im Kontext "zwei". Hier kommt er dann auf dem Gateway "tk-gw" in die ISDN Anlage, wo "999" gerufen wird. Soweit alles schön und gut. Wenn jetzt der ISDN Teilnehmer eine Rufumleitung eingelegt hat auf "333" landet der Ruf wieder in Kontext "zwei". Genau hier kommt die Fehlermeldung:
Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to '"Test" <sip:111@voip-server-ip>
Wenn aber Teilnehmer "222" im Kontext "zwei" die Rufnummer "999" wählt funktioniert das. Es muss also irgendwie am Kontextsprung liegen, bzw. das Teilnehmer "111" keine Berechtigung im Kontext "zwei" hat. Hat jemand eine Idee, wie könnte man das Problem beheben?
mfg Guard-X
sip.conf
[111]
context=eins
[222]
context=zwei
[tk-gw]
context=zwei
extensions.conf
[eins]
exten => _91X.,1,Goto(zwei,${EXTEN:2},1)
[zwei]
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@tk-gw)
exten => 333,1,Dial(SIP/333)
Dein Problem hat nichts mit der extensions.conf zu tun. Das Problem liegt an der sip-config. Bei einem INVITE wird ein falsches Passwort verwendet. Ein 'sip debug' wäre hier sehr hilfreich.
Hi Maik,
hier der Debug aus dem Produktivsystem.
Erklärung: Teilnehmer "217" im Kontext 1 ruft Teilnehmer "540" im Kontext 2. Teilnehmer "540" hat Rufumleitung auf 994217 im Kontext 2.
540 ist ISDN Teilnehmer auf dem Gateway tk-gw05.
91 und 94 sind die Standortkennzahlen und werden bei Bedarf abgeschnitten oder hinzugefügt.
12 headers, 0 lines no debug
Reliably Transmitting (no NAT) to gateway-ip:5060:
OPTIONS sip:tk-gw05@gateway-ip:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server-ip:5060;branch=z9hG4bK2a920fa1;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@server-ip>;tag=as6a2e5d35
To: <sip:tk-gw05@gateway-ip:5060>
Contact: <sip:asterisk@server-ip>
Call-ID: 2082aa050c69c5d8069cb69a08c54e40@server-ip
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Date: Wed, 01 Mar 2006 16:50:19 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Length: 0
Destroying call '2082aa050c69c5d8069cb69a08c54e40@server-ip'
We're at server-ip port 11924
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
13 headers, 10 lines
INVITE sip:540@gateway-ip SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server-ip:5060;branch=z9hG4bK5b17bb34;rport
To: <sip:540@gateway-ip>
Contact: <sip:94217@server-ip>
Call-ID: 3204140f7b2766ca45abedeb36c417e9@server-ip
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 212
v=0
o=root 6250 6250 IN IP4 server-ip
s=session
c=IN IP4 server-ip
t=0 0
m=audio 11924 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
srv-voip02*CLI> sip no debug
<-- SIP read from gateway-ip:5060:
SIP/2.0 405 Method Not Allowed
CSeq: 102 OPTIONS
To: <sip:tk-gw05@gateway-ip:5060>;tag=744173de66b61b8
Content-Length: 0
User-Agent: Patton SN2300 MxSF v3.2.7.44 00302B005820
--- (8 headers 0 lines)---
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
To: <sip:540@gateway-ip>;tag=ff25d9c5c013ac5
Content-Length: 0
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP gateway-ip:5060;branch=z9hG4bK699e69adb
Max-Forwards: 70
Content-Length: 196
To: sip:[email protected]
Call-ID: [email protected]
CSeq: 2135830136 INVITE
Route: <sip:[email protected]:5060;lr>
Supported: timer
Contact: sip:94217@gateway-ip:5060
Supported: replaces
v=0
o=MxSIP 0 47400 IN IP4 gateway-ip
s=SIP Call
c=IN IP4 gateway-ip
t=0 0
m=audio 5320 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (14 headers 10 lines)---
Using INVITE request as basis request - [email protected]
Sending to gateway-ip : 5060 (non-NAT)
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP gateway-ip:5060;branch=z9hG4bK699e69adb;received=gateway-ip
To: sip:[email protected];tag=as44b4c79c
Contact: <sip:91994217@server-ip>
roxy-Authenticate: Digest realm="srv-voip01.domain.de", nonce="7e8273a1"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
Found user '94217'
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
CSeq: 2135830136 ACK
--- (10 headers 0 lines)---
SIP/2.0 403 Forbidden
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
ACK sip:540@gateway-ip SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Mar  1 17:50:22 WARNING[6270]: chan_sip.c:9615 handle_response_invite: Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to '"Test" <sip:94217@server-ip>;tag=as52c1ae92'
Via: SIP/2.0/UDP server-ip:5060;branch=z9hG4bK2d802c61;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@server-ip>;tag=as57aea75e
Call-ID: 4ac4d99e4e8d975b508dbc3f41af275c@server-ip
CSeq: 102 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Date: Wed, 01 Mar 2006 16:50:22 GMT
Content-Length: 0
Destroying call '4ac4d99e4e8d975b508dbc3f41af275c@server-ip'
CSeq: 102 OPTIONS
To: <sip:tk-gw05@gateway-ip:5060>;tag=ef86dd1ce22e148
Content-Length: 0
Destroying call '3204140f7b2766ca45abedeb36c417e9@server-ip'
Wenn ich das richtig lese, kommt der Anruf vom Gateway zurück und das Gateway kann sich nicht authentifizieren.
Genau, über die Umleitung kommt der Ruf zurück, in den 2. Kontext. Aber wieso kann der Gateway sich plötzlich nicht mehr authentifizieren? Der Ruf ist doch auch reingegangen?
Anscheinend geht Asterisk davon aus, dass der 2. Anruf auch vom User 94217 kommt und will dann natürlich das PW haben.
...wie kann ich das Problem denn beheben? Finde absolut keine Lösung für das Problem.
Reischitz
