vlan möglichkeiten der 7170 / 7140
heini66
Gesperrt
12 Mrz 2005
vlan möglichkeiten auf der 7170:
die 7170 hat dev. nen phy device das vlan kann.ADM6996 von Infineon/ADMtek. siehe WRT54G, bis v2.0, ist VLAN-fähig. anders als 7050 oder konsorten. wie weit avm dieses nutz, btw noch nutzen wird, in weiteren firmwares, bleibt zu klären...
ein erster hinweis darauf scheint mir (ohne css zu sehen) 3 möglichkeiten ip's zu vergeben. fürs dsl interface, lana und lanb mit getrennten ip adressen...
ausgabe der console bei ändern von alle computer im selben netzwerk:
if_cpmac_switch_get_info: eth1: AVM_CPMAC_IOCTL_INFO failed - No such device (19)
Sep 8 14:30:49 multid[1371]: eth1 info: ret=-1 internal_ports=716716992 external_ports=2
Sep 8 14:30:49 multid[1371]: enabling VLAN for ATA-Mode on eth0
Sep 8 14:30:49 multid[1371]: trying to add VLAN #2 to eth0 errno 22
Sep 8 14:30:49 multid[1371]: trying to add VLAN #3 to eth0 errno 22
Sep 8 14:30:49 multid[1371]: if_vlan fertig
(hau mir einer auf'n hinterkopp und stoss mich in die richtige richtung, falls ich hier aufm holzweg bin...)
Kann das LAN-A und LAN-B nicht einfach aus dem Universal-Webinterface stammen, das für alle Fritz!Boxen verwendet und per CSS auf das jeweilige Modell angepasst wird? Schließlich gibt's auch bei der 5010/5012 die Webseite für Rufumleitung, nur wertet die Box die wohl nicht aus - und erreichbar ist sie auch nur per Direktzugriff über URL.
Gibts schon was neues wegen der vlan Möglichkeiten auf der Box?
Wäre echt toll wenn das funktionieren würde?
Na, wenn der multid mit VLANs umgehen kann, dann wird's ja hier richtig spannend... Das eröffnet ja dann wieder einige Möglichkeiten, die Box doch als gescheiten Router/ATA zu verwenden.
(Hätte mich irgendwie auch gewundert, wenn die AVM'ler das total aus dem Auge verloren hätten... und wie man bei AVM ja schon seit Jahren weiss, ist Software doch immer die flexiblere Lösung...)
So. Jetzt müsste ich doch dringend mal so 'ne Box zum Spielen haben!
Ich kenne WLan und Lan, aber was ist bitte VLan ??
Zusatz: http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/rechnernetze/vlan.htm
Bei einstein steht doch die Lösung schon - Prof. Kowalk hat da alles nötige aufgeschrieben.
http://www.infineon.com/upload/Document/ADM6996L_pb.pdf
das ist der chip.
vconfig hab ich nu auch schon in meiner busybox.
im openwrt haben sie den zum laufen.
adm6996 kernel module provides transparent interface to ADM6996L control
and stats registers.
ProcFS interface
Statistics:
/proc/driver/adm6996 - adm switch statistics.
ADM6996L version 3.1 by Nikki Chumakov
--- Stats ---
Port 0:  DOWN 10M HD 802.3X NOCABLE
RX packets:0 bytes:0 TX packets:0 bytes:0
errors:0 collisions:0 cable length:0
Port 1:  UP 100M FD 802.3X
RX packets:841 bytes:89490 TX packets:98 bytes:9896
Port 2:  UP 100M FD 802.3X
RX packets:2046 bytes:179160 TX packets:2255 bytes:271067
Port 3:  DOWN 10M HD 802.3X NOCABLE
Port 4:  DOWN 10M HD 802.3X NOCABLE
Port 5:  UP 100M FD 802.3X
RX packets:1414 bytes:181577 TX packets:2767 bytes:255578
Possible port flags:
UP/DOWN - port status
10M/100M - port speed
FD/HD - full/half duplex
802.3X - enabled flow control (only for full duplex ports)
BP - enabled back pressure (only for half duplex ports)
NOCABLE - ADM6996L detected that no TP cable present or cable is broken.
When RX/TX/errors counted overflowed, the counter is resetting to zero and
'(overflow)' string appended to after that counter only once.
Example of overflowing TX bytes counter.
First read:
Second read:
RX packets:1414 bytes:181577 TX packets:2768 bytes:250 (overflow)
Third read:
RX packets:1414 bytes:181577 TX packets:2769 bytes:500
Control interface:
/proc/sys/dev/adm6996 - base directory for adm settings
port0/, port1/. port2/, port3/, port4/, port5/ -
   settings for particular switch ports.
	 port0 - is for port marked 'WAN'.
	 port1-4 - is for 'LAN' ports 1-4.
	 port5 is internal port communicating with router and
	 connected with eth0 interface.
ports settings:
portX/auto-negotiation: auto negotiation function
	between 100TX-FD, 100TX-HD, 10TX-FD, 10TX-HD
	1: enable, 0: disable
portX/bandwidth - port threshold control. Possible values:
	full, 50M, 20M, 10M, 5M, 2M, 1M, 512K, 256K
	what means: full port bandwidth, 50Mbit/s, 20Mbit/s, and so on.
portX/cont-recv - receive packet length conted on source port X.
portX/crossover - crossover auto MDIX enable. It let to connect hub and
	switches with usual TP cables.
portX/duplex - port duplex
	1: full duplex, 0: half duplex
portX/enable - port enable
portX/flow - 802.3x flow for full duplex and back pressure for half duplex
	control command ability.
	1: enable, 0: disable.
portX/fx - select FX mode (useless on WRT)
  1: FX mode, 0: TP mode
portX/mac-lock - lock first MAC address seen on port X. Use it if you
want to prevent connection hubs and switches to port.
portX/tos-over-vlan-prio - TOS over VLAN priority.
  1: check TOS first, 0: check VLAN.
portX/port-prio - port base priority. Values: 0-3
portX/port-prio-enable - enable port based priority.
  1: port base priority, 0: VLAN or TOS priority.
	Note: If this bit tunred on, then ADM6996L will not check TOS or VLAN as
	priority reference. ADM6996L will check port base priority only.
	ADM6996L default is bypass mode which checks port base priority only.
	If user want check VLAN tag priority then must set chip as Tag mode.
portX/speed - port speed.
	10: 10Mbit/s, 100: 100Mbit/s
portX/tagging - output packet tagging.
  0: Untag, 1: Tag
portX/vlan-group (read only) - active port VLAN ID. Values: 0-15.
portX/vlan-group-mask - port VLAN ID mask. Actual mask is calculated from
this value and shift register (adm6996/tag-shift) as:
pvid = (mask >> tag_shift) & 0x0f
general switch settings:
aging - aging function. ADM6996L has a 300sec timer and MAC addresses will
	removed from address table if unused for such time. This is usefull for
	topology changes. Normally, disabling aging function is for security
	purpose.
back-pressure - OBSOLETE setting (there is error in ADM6996L documenation).
	Really back pressure is controled by portX/flow setting.
smart-squelch - noise reduction on RX inputs. The receive squelch threshold
	level can be lowered for use in longer cable applications.
NB: ADM6996L is incomplete defining this function, so I'm not sure, if it is
  working.
crc - input packets CRC checks
NB: another description of the same bit exists:
  jabber function - disables the transmitter if it attempts to transmit a
	longer than legal size packet - bit 4 of reg 10h.
reg_10_bit_3 - 0, 1. reserved. It may be jabber function, but I not sure.
polarity_error (read only) - if input polarity is reversed, the error
	condition will be automatically corrected and reported in bit 5 of reg 10h
drop-on-collisions - drop packets when excessive collisions happen
drop-scheme - discard mode (drop scheme for Q0-3)
	Values: 0-3 for each priority queue
	Drop Scheme for each queue: 0   1   2   3
	Utilization Drop          : 0%  0% 25% 50%
far-end-fault - Far end fault detection.
fwd-management-mac-1 - control reserved MAC 0180C2000010-0180C20000FF
fwd-management-mac-2 - same for 0180C2000002-0180C200000F
fwd-management-mac-3 - 0180C2000001
fwd-management-mac-4 - 0180C2000000
  1: forward, 0: discard
ipg-bits - IPG leveling. Inter Packet Gap is the idle time between any two
	successive packets from the same port. 96bit - default. 92bit is for
	preventing packet lost when turn off Flow Control and clock P.P.M. value
	difference.
  92: 92bits, 96: 96bits
mac-clone-reg30h - reg30h, bit5, 'Mac clone enable bit'. Meaning unclear.
mac-clone-reg11h - MAC clone enable.
	0: normal mode, learning MAC addresses from packet source address only,
	   ADM6996L fill/search MAC table by source or destination addresses only.
	1: MAC clone mode, learning with source address, VID0. ADM6996L fill/search
	   MAC table by SA or DA with VID0. This bit let chip learn two same
		 addresses with different VID0.
mii-speed-double - port5 MII CLK maximum speed
  0: 25MHZ, 1: 50MHZ
port-led - port 4 len mode
	1: link/act/speed
	0: link/act/dupcol/speed
replace-vid01-with-pvid - replaced packet VID0,1 by port VLAN ID.
speed-led - dual speed hub led display
  Values: 0-1.
storming - broadcast storming threshold. The broadcast packets over the rising
	threshold withing 50ms will be discarded by the treshold setting. The max
	packet number is 7490 in 100Base, 749 in 10Base.
	Values: 0-3
	If all ports 100TX:
	val:            0   1   2   3
	rising thrs.    -  10% 20% 40%
	falling thrs.   -   5% 10% 20%
	If not all ports 100TX:
	val:            0   1   2   3
	rising thrs.    -   1%  2%  4%
	falling thrs.   - 0.5%  1%  2%
tag-shift - tag shift for VLAN groupping
	Values: 0-7
	see portX/vlan-mask fopr explanation
tos-prio - mapped priority queue of tag (TOS) value 0-7
	Values: 0-3 for each of 8 tags
	see comments for vlan-prio.
trunk - enable port 3,4 as Trunk port
vlan-mode - vlan mode select
	0: by-pass mode with port based VLAN
	1: 802.1q based VLAN
vlan-prio - mapped priority queue of tag (VLAN) value 0-7
	The weight ratio of priority queues is Q3:Q2:Q1:Q0 = 8:4:2:1
	note: the default is port based priority for un-tag packet and non_IP frame.
reg_2c_bit_11 - 0, 1. unknown. see vlan-groups comments.
VLAN settings:
adm6996/vlan-groups/0
adm6996/vlan-groups/1
adm6996/vlan-groups/15
 Configures how vlans commutates to switch ports 0-5.
 1: vlan is connected to port (enable packets output)
 0: vlan is not connected.
 (note: ADM6996L docs refers to reg_2c_bit_11 here:
 "16 VLAN group: See Register 0x2c bit 11=0",
 but this bit marked reserved).
VLAN settings description
ADM6996L supports bypass mode and untagged port as default settings while the
chip is power on. (NB. WRT54 et driver is actually utilizing vlan mode and
untagged port). Thus, every packet with or without tag will be forwarding to
destination port without and modification by ADM6996L. Meanwhile port-base
VLAN could be enabled according the PVID value (portX/vlan-group) of the
configuration content of each port.
ADM6996L also supports 16 802.1Q VLAN groups. If coming packet is non VLAN
packet then ADM6996L will use PVID value as VLAN group reference, otherwise it
will use packet's VLAN value.
User can define each port as Tag port or Untag port (portX/tagging). On tagged
ports ADM6996L honor input packets VLAN values (instead or port PVID value)
and adds VLAN tag to the output packets.
Priority description
portX/port-prio
tos-prio
vlan-prio
ADM6996L provides 4 priority queues Q0-3 with packet flow ratio 8:4:2:1. The
priority function can be set thee ways as below:
1. By port base: Set specific port to specific queue. ADM6996L only check the
port priority and not check packet's content VLAN and TOS.
2. By VLAN first: ADM6996L check VLAN priority first then IP TOS priority.
3. By IP TOS first: ADM6996L check IP TOS priority first then VLAN priotity.
If port set at VLAN/TOS priority but receiving packet without VLAN or TOS
information then port base priority will be used.
MAC Clone description
																																								mac-clone-reg11h
mac-clone-reg30h (reserved?)
If user's ISP vendor (cable modem) lock Registrations Card's ID (MAC address)
then Router CPU must send this Lock Registration Card's ID to WAN port. One
condition happen is there exist two same MAC ID on this Switch. One is
original Card and another one is CPU. This will make Switch learning table
trouble.
ADM6996L provide MAC Clone function that allows two same MAC address with
different VLAN ID0 on learning table. This will sovle lock registration card's
ID issue.
VLAN usage examples
Let's we need to group 1-2 ports in VLAN#0, 3-4 in VLAN#1 and make port 0
(WAN) tagged VLAN#0 + VLAN#1 port (say - we have 802.1q enabled router or
switch connected to port0). What we need to do is:
1. reset tag-shift (just in case)
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/tag-shift
2. set PVID#0 to ports 1-2
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/port1/vlan-group-mask
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/port2/vlan-group-mask
3. set PVID#1 to ports 3-4
	echo 1 > /proc/sys/dev/adm6996/port3/vlan-group-mask
	echo 1 > /proc/sys/dev/adm6996/port4/vlan-group-mask
4 set ports 1-4 untagged and port 0 tagged. also set internal port 5
  tagged (just in case)
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/port1/tagging
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/port2/tagging
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/port3/tagging
	echo 0 > /proc/sys/dev/adm6996/port4/tagging
	echo 1 > /proc/sys/dev/adm6996/port0/tagging
	echo 1 > /proc/sys/dev/adm6996/port5/tagging
5. set switch mode to 802.1q (that's default, just in case)
  echo 1 > /proc/sys/dev/adm6996/vlan-mode
6. set vlan#0 grouping to ports 0, 1-2 and to internal port 5
  echo 1 1 1 0 0 1 > /proc/sys/dev/adm6996/vlan-groups/0
7. set vlan#1 ports groupping to ports 0, 3-4 and to internal port
  echo 1 0 0 1 1 1 > /proc/sys/dev/adm6996/vlan-groups/1
8. configure 802.1q inteface for vlan#0
  vconfig add eth0 0
	ifconfig vlan0 X.X.X.X netmask ....... broadcast ......
8. configure 802.1q inteface for vlan#1
  vconfig add eth0 1
	ifconfig vlan1 X.X.X.X netmask ....... broadcast .......
und so siehts bislang auf ner 7170 aus...
cat config
VLAN Dev name* * | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_RAW_PLUS_VID_NO_PAD* bad_proto_recvd: 0
eth0.2* * * * | 2* | eth0
/proc/net/vlan # cat eth0.2
eth0.2* VID: 2* REORDER_HDR: 1* dev->priv_flags: 1
* * * * total frames received:* * * * * * 0
* * * * * total bytes received:* * * * * * 0
* * * Broadcast/Multicast Rcvd:* * * * * * 0
* * * total frames transmitted:* * * * * 19
* * * total bytes transmitted:* * * * 4847
* * * * * * total headroom inc:* * * * * * 0
* * * * * total encap on xmit:* * * * * 19
Device: eth0
INGRESS priority mappings: 0:0* 1:0* 2:0* 3:0* 4:0* 5:0* 6:0 7:0
EGRESSS priority Mappings:
/proc/net/vlan #
avm hat uns das das proc-interface für den adm6996 weggenommen... :(
das muss nu ausm openwrt rüber...
weiss einer wo und wie das hinzubekommen ist? hinweise langen eventuell...
kram dazu liegt anscheind unter /openwrt/target/linux/packages/switch
ansonsten nerv ich weiter... :)
Also technisch fachlich kann ich dazu nichts sagen.
Folgendes ist mir mal in der Firmware aufgefallen:
rc.conf:
# Hardware bug in 7140/7170
case $HWSubRevision in
 1.*)
 # don't touch config
 export enable_ata=1
 # overwrite config
 export CONFIG_ATA=n
 export CONFIG_ATA_FULL=n
 export enable_ata=0
esac
rc.init:
 Fritz_Box_7140|Fritz_Box_7170)
 if [ -z "$enable_ata" ] || [ "$enable_ata" = "0" ] ; then
 echo "****** $CONFIG_PRODUKT: Hardware does not support ATA-Mode (configure Switch to 32-bit Readonly Mode) *******"
 cpmac_switch=3
 eth_count=1
 fi
 if [ -n "$enable_ata" ] && [ "$enable_ata" = "1" ] ; then
 echo "****** $CONFIG_PRODUKT: Hardware supports ATA-Mode (configure Switch to 16-bit Read/Write Mode) *******"
 cpmac_switch=4
 eth_count=1
 fi
Ob das etwas zu bedeuten hat ?
Haveaniceday
:) das ist ja schon mal ein schrittchen weiter.
für mich sieht das so aus, als wenn avm den auch noch nicht so richtig unter "kontrolle" hat, siehe "hardwarebug"
weitere firmware abwarten, tee trinken, oder tatschlich selberbauen...
(edit)
hab nochmal in den kernel-sourcen rumgewühlt. unter /source/ref-ohio-8mb/kernel/linux/drivers/net/avalanche_cpmac findet sich tatsächlich was zum adm6996l.
was damit zu machen ist... mal sehen...
cat cpmac_ver
Texas Instruments CPMAC driver version: 1.5
Texas Instruments CPMAC HAL version: CPMAC 01.07.00_B Feb  1 2006 14:52:36
cat cpmac_link
CPMAC devices = 1
eth0: Link State: UP    Phy:0x1, Speed = 100, Duplex = Full
cat developers
Salt Lake City Kernel Developement team (1999-2000)
Jeff Harrell            - Kernel ports, ADSL driver
Brady Brown             - filesystem, kernel port
Mike Hassler            - filesystem, timers
Victor Wells            - Ram disk image, EMAC driver
Kevin Mcdonald          - f/s, ramdisk compression
Rosemary Rogers         - kitchen gnomes
Germantown Kernel Developement team (2001- )
Victor Wells            - VMAC driver
James Beaulieu          - VMAC driver, PCI
Hari Krishna            - USB driver
Boris Marenkov          - USB driver
India Kernel Development Team (2002-)
Nitin Dhingra           - Intc, Avalanche
Suraj Iyer                      - Intc, SEAD2, AR7 Port (2.4.17)
Suraj Iyer                      - CPMAC (2.4.17)
Sharath Kumar           - SEAD2, AR7 Port (2.4.17)
AVM Berlin Development team (2003-)
(to be written)
sourcen sind vorhanden.wie ich das configurieren soll, 0 plan...
einer von euch mehr?
recht frischer treiber für den cpmac (adm6996l) 1.02.06
ob da in der nächsten firm auch wieder was neues kommt???
(edit)
hab mal zum nbd (openwrt) kontakt aufgenommen. der meint der 2.4 ist seiner meinung nach ziemlich tot. bastelt gerade an ner 2.6 version für den cpmac.
im laborimage ist der cpmac als interface da!
in der kernel-sourcen ist der cpmac mit nur 1 port angegeben... ???
multid -s
multid -f:
multid: br_add_if: get next index for usbndis failed - no such device (19)
multid: br_add_if: get next index for eth1 failed - no such device (19)
multid: br_add_if: get next index for eth2 failed - no such device (19)
multid: br_add_if: get next index for eth3 failed - no such device (19)
in den sourcen des labor images unter
/drivers/net/avm_cpmac
sind port 0-5 definiert
8203.x flow_control
shift bits fuer port 0-4
leider kann ich noch kein flashbares, image aus den neuen sourcen erstellen... :(
Status?
gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse, wie man (ohne ein neues Image zu bauen) VLANs einrichten kann?
Gibt es ggf. die nötigen Tools irgendwo zum download?
Leider ist vlan aus /proc verschwunden (aktuelle Laborversion) - aber ich könnte da im Zweifel wohl auch mit einer älteren Firmware leben.
Mario
Hatte mal ein externes Modem angeschlossen.
Und das geht wirklich nur an Port 1.
Also AVM scheint die Möglichkeiten auch irgendwie zu nutzen. Auch ohne die Interfaces...
vlans an der fritzbox wären echt was feines - wenn se dann auch noch trunkports hinbekommt... die einsatzmöglichkeiten werden immer mehr.
wann soll ich dann noch schlafen? ,-)
Was willst bitte mit Trunks auf der Fritzbox?
Wenn ich Bedarf an so etwas hätte würde ich eher auf andere Hardware setzen...
@law: wenn es nach mir geht könnte ich die fritzbox überall einsetzen z.b. auch in der firma für remotezugänge (übers firmennetz hat man ja in der Regel keinen vollzugriff, ist vieles gesperrt bzw. nicht freigeschalten).
Dafür, und wenn ich mir mal Netzequipment zum spielen mit nach hause nehme :) könnte man VLANs durchaus sinnvoll nutzen.
Zitat:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Feature_request
"EDIT: hab das mal ausprobiert und mit der von AVM bereitgestellten Toolchain zur Labor-Firmware das Kernel Modul 8021Q kompiliert und zusätzlich das vconfig Tool zur VLAN-Konfiguration mit eingespielt: Damit läßt sich tatsächlich problemlos VLAN aktivieren."
würdest mir die Binärdateien zur Verfügung stellen?
Gern auch per E-Mail: [email protected]
broekar
IPPF im Überblick
