(Erledigt)Asterisk über ISDN (Fritz) anrufen
ecki
12 Mrz 2006
versuche nun schon den ganzen Tag über ne Fritzcard auf ein SIP Fon anzurufen.
Der asterisk hängt an der FritzboxFon über ISDN. Versuche ich nun mit der Nst **2 (anal. Nst der FBF) die Nst 51 (ISDN Nst. der FBF) die SIP Nr. 30 zu erreichen bekomme ich diese Meldung auf dem CLI " == ISDN1: Incoming call`**2`->´51´ und anschliessend ISDN1: CAPI Hangingup und sonst nix. Ich kann aber mit dem SIP Nr. 30 über ISDN die Nst. **2 erreichen.SIP untereinander, SIP nach sipgate und andersrum funzt auch.
SUSE 10.0 / asterisk 1.2.5/ chan_capi_cm 0.6.4/ FritzBoxFon (FBF) 7050
extension.conf
; Static extension configuration file, used by
; the pbx_config module. This is where you configure all your
; inbound and outbound calls in Asterisk.
; This configuration file is reloaded
; - With the "extensions reload" command in the CLI
; - With the "reload" command (that reloads everything) in the CLI
; The "General" category is for certain variables.
[general]
; If static is set to no, or omitted, then the pbx_config will rewrite
; this file when extensions are modified. Remember that all comments
; made in the file will be lost when that happens.
; XXX Not yet implemented XXX
static=yes
; if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by
; CLI command 'save dialplan' too
nat=yes
writeprotect=no
[macro-ruf]
exten => s,1,NoOp(wir sind im Macro ruf gelandet)
exten => s,n,Dial,${ARG1}/${ARG2}|30|r
exten => s,n,Goto,s-${DIALSTATUS}|1
exten => s-BUSY,1,voicemail,b${ARG2}
exten => s-BUSY,n,Hangup
exten => s-NOANSWER,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-NOANSWER,n,Hangup
[echotest]
exten => 81,1,answer
exten => 81,2,wait,1
exten => 81,3,playback,demo-echotest
exten => 81,4,echo
exten => 81,5,playback,demo-echodone
exten => 81,6,hangup
[mailbox_own]
exten => 88,1,answer
exten => 88,n,wait,1
exten => 88,n,voicemailmain,s${CALLERIDNUM}
exten => 88,n,hangup
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nst 30-32 untereinander
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
;exten => _3X,n,macro,ruf|SIP|${EXTEN}
[isdn-out]
exten => _*.,1,Dial,CAPI/contr1/${EXTEN}
[capi-in]
exten => 51,1,Dial,SIP/30
exten => t,2,Hangup
[sipgate_out]
exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@xxxxx|45|r
[ankommend]
;exten => 1234,1,Dial,SIP/30&SIP/32|30|r
exten => 1234,1,macro,ruf|SIP|30
[default]
include => lokal
include => sipgate_out
include => echotest
include => mailbox_own
include => capi-in
include => isdn-out
capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0 ;ISDN4BSD default
;controller=7 ;ISDN4BSD USB default
controller=1 ;capi controller number to use
group=1 ;dialout group
;prefix=0 ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode= ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in ;context for incoming calls
;holdtype=hold ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
;play MOH.
;immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64 ;echo cancel tail setting
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;Asterisk call group
;language=de ;set language for this device (overwrites default language)
devices=2 ;number of concurrent calls on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
sip.conf
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
; defaults to "asterisk"
; Realms MUST be globally unique according to RFC 3261
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
Language=de
; Anmeldedaten VoIP Provider
register => 1234:[email protected]/1234
[1234]
type=peer
username=1234
fromuser=1234
secret=xxxx
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=yes
disallow=all
allow=ulaw
[sipgate_de_in]
type=peer
host=sipgate.de
disallow=all
;allow=ulaw
context=ankommend
;Sip Endgeräte 30-32
[30]
callerid=Phone 1 <30>
host=dynamic
domain=192.168.178.22
user=30
secret=geheim
type=friend
mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
[31]
callerid=Phone 2 <31>
host=dynamic
user=31
secret=geheim
type=friend
mailbox=31
nat=yes
canreinvite=no
[32]
callerid=Phone 3 <32>
host=dynamic
user=32
secret=geheim
type=friend
mailbox=32
nat=yes
canreinvite=no
Nachtrag
Schliesse ich den asterisk direkt an NTBA funzt es. ?????????
Lösung
In der capi.conf habe ich den isdnmode auf DID und ntmode auf yes gesetzt!
Der_fragende_Unwissende
