quadBRI im TE => kein ausgehendes Audiosignal
linuxpingu
27 Sep 2004
Hallo zäme!
Ich habe:
SuSE Linux 9.3 mit bristuff-0.3.0-PRE-1l nach Anleitung www.linux.li installiert.
soweit hat alles geklappt!
nun kriege ich kein ausgehendes Audiosignal vom SIP Telefon zu ZAP auf Amt, dies sowohl
bei ankommenden als auch bei abgehenden Gesprächen über die quadBRI Karte im TE-Modus.
Was kann das Problem sein?
Besten Dank für jede Idee.
Ivan
Hier noch debug infos:
*CLI> bri debug span 1
Enabled debugging on span 1
*CLI> 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=41
1 < Call Ref: len= 1 (reference 119/0x77) (Originator)
1 < Message type: SETUP (5)
1 < [1 a11 ]
1 < Sending Complete (len= 1)
1 < [1 041 031 801 901 a31 ]
1 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Q.931 Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
1 < Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
1 < Ext: 1 User information layer 1: A-Law (35)
1 < [1 181 011 891 ]
1 < Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
1 < ChanSel: B1 channel
1 ]
1 < [1 1e1 021 8a1 831 ]
1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Network beyond the interworking point (10)
1 < Ext: 1 Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
1 < [1 6c1 0c1 011 831 301 341 331 351 321 361 341 301 351 341 ]
1 < Calling Number (len=14) [ Ext: 0 TON: Unknown Number Type (0) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
1 < Presentation: Presentation allowed of network provided number (3) '0435264054' ]
1 < [1 701 081 c11 391 351 311 301 351 311 321 ]
1 < Called Number (len=10) [ Ext: 1 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '9510512' ]
1 -- Making new call for cr 119
1 -- Processing Q.931 Call Setup
1 -- Processing IE 161 (cs0, Sending Complete)
1 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel Identification)
1 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
1 -- Processing IE 108 (cs0, Calling Party Number)
1 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=7
1 > Call Ref: len= 1 (reference 247/0xF7) (Terminator)
1 > Message type: CALL PROCEEDING (2)
1 > [1 181 011 891 ]
1 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
1 > ChanSel: B1 channel
1 ]
-- Accepting voice call from '0435264054' to '9510512' on channel 0/1, span 1
-- Executing Set("Zap/1-1", "CALLERID(number)=0435264054") in new stack
-- Executing Set("Zap/1-1", "CALLERID(name)=office") in new stack
-- Executing Dial("Zap/1-1", "SIP/200|60") in new stack
-- Called 200
-- SIP/200-dd4f is ringing
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=8
1 > Message type: ALERTING (1)
1 > [1 1e1 021 811 881 ]
1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
1 > Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
-- SIP/200-dd4f answered Zap/1-1
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=11
1 > Message type: CONNECT (7)
1 ]
1 > [1 1e1 021 811 821 ]
1 > Ext: 1 Progress Description: Called equipment is non-ISDN. (2) ]
1 < Message type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=12
1 < Message type: DISCONNECT (69)
1 < [1 081 021 831 901 ]
1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Transit network (3)
1 < Ext: 1 Cause: Unknown (16), class = Normal Event (1) ]
1 < [1 1e1 021 821 881 ]
1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Public network serving the local user (2)
1 < Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
-- Channel 0/1, span 1 got hangup request
== Spawn extension (isdn-incoming, 9510512, 3) exited non-zero on 'Zap/1-1'
1 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request
1 > Message type: RELEASE (77)
1 > [1 081 021 811 901 ]
1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
1 > Ext: 1 Cause: Unknown (16), class = Normal Event (1) ]
-- Hungup 'Zap/1-1'
-- Got SIP response 481 "Call Leg/Transaction Does Not Exist" back from 192.168.1.34
1 < Message type: RELEASE COMPLETE (90)
1 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null
1 NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null
-- Executing Set("SIP/200-c3e3", "CALLERID(number)=9510512") in new stack
-- Executing Dial("SIP/200-c3e3", "ZAP/g1/0339510512|60|tT") in new stack
1 -- Making new call for cr 130
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=36
1 > Call Ref: len= 1 (reference 2/0x2) (Originator)
1 > Message type: SETUP (5)
1 > [1 041 031 801 901 a31 ]
1 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Q.931 Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
1 > Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
1 > Ext: 1 User information layer 1: A-Law (35)
1 > [1 181 011 811 ]
1 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Preferred Dchan: 0
1 ]
1 > [1 6c1 091 411 811 391 351 311 301 351 311 321 ]
1 > Calling Number (len=11) [ Ext: 0 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
1 > Presentation: Presentation permitted, user number passed network screening (1) '9510512' ]
1 > [1 701 0a1 a11 331 331 391 351 311 301 351 311 321 ]
1 > Called Number (len=12) [ Ext: 1 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '339510512' ]
1 > [1 a11 ]
1 > Sending Complete (len= 1)
-- Called g1/0339510512
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=10
1 < Call Ref: len= 1 (reference 130/0x82) (Terminator)
1 < Message type: CALL PROCEEDING (2)
1 ]
1 < [1 271 011 e81 ]
1 < Notification indicator (len= 3): Ext: 1 Diversion activated (DSS1) (104)
1 -- Processing IE 39 (cs0, Notification Indicator)
-- Zap/1-1 is proceeding passing it to SIP/200-c3e3
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=37
1 < Call Ref: len= 1 (reference 118/0x76) (Originator)
1 < [1 a11 ]
1 < [1 181 011 8a1 ]
1 < ChanSel: B2 channel
1 ]
1 < [1 6c1 0c1 011 811 301 331 331 391 351 311 301 351 311 321 ]
1 < Presentation: Presentation permitted, user number passed network screening (1) '0339510512' ]
1 -- Making new call for cr 118
1 > Call Ref: len= 1 (reference 246/0xF6) (Terminator)
1 > [1 181 011 8a1 ]
1 > ChanSel: B2 channel
1 ]
-- Accepting voice call from '0339510512' to '9510512' on channel 0/2, span 1
-- Executing Set("Zap/2-1", "CALLERID(number)=0339510512") in new stack
-- Executing Set("Zap/2-1", "CALLERID(name)=office") in new stack
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/200|60") in new stack
-- Called 200
-- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.1.34
-- SIP/200-15b2 is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Executing Hangup("Zap/2-1", "") in new stack
== Spawn extension (isdn-incoming, 9510512, 4) exited non-zero on 'Zap/2-1'
1 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Incoming Call Proceeding, peerstate Outgoing call Proceeding
1 > Message type: DISCONNECT (69)
-- Hungup 'Zap/2-1'
1 < Message type: RELEASE (77)
1 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Release Request
1 > Message type: RELEASE COMPLETE (90)
1 > [1 081 021 801 901 ]
1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: User (0)
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=8
1 < Message type: ALERTING (1)
-- Zap/1-1 is ringing
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=25
1 < Message type: CONNECT (7)
1 < [1 291 051 061 031 161 091 2d1 ]
1 < Time Date (len= 7) [ 1 061 -031 -221 091 :451 ]
1 < [1 4c1 0c1 011 811 301 331 331 391 351 311 301 351 311 321 ]
1 < COLP (len=14) [ Ext: 0 TON: Unknown Number Type (0) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
1 -- Processing IE 41 (cs0, Date/Time)
1 -- Processing IE 76 (cs0, Connect Line ID Presentation)
1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=4
1 > Message type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
-- Zap/1-1 answered SIP/200-c3e3
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=36
1 < Message type: FACILITY (98)
1 < [1 1c1 1e1 911 a11 1b1 021 021 001 801 021 011 211 301 121 a11 0d1 811 031 461 521 2e1 a21 061 811 011 0a1 821 011 011 821 011 001 ]
1 < Facility (len=32, codeset=0) [ 1 0x91, 0xa1, 0x1b, 0x02, 0x02, 0x00, 0x80, 0x02, 0x01, 0x21, '0', 0x12, 0xa1, 0x0d, 0x81, 0x03, 'FR', 0x2e, 0xa2, 0x06, 0x81, 0x01, 0x0a, 0x82, 0x01, 0x01, 0x82, 0x01, 0x001 ]
1 -- Processing IE 28 (cs0, Facility)
1 Handle Q.932 ROSE Invoke component
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=14
1 < Message type: INFORMATION (123)
1 < [1 281 081 461 521 2e1 201 301 2e1 311 301 ]
1 < Display (len= 8) [ FR. 0.10 ]
1 -- Processing IE 40 (cs0, Display)
1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=53
1 < [1 081 021 801 901 ]
1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: User (0)
1 < [1 1c1 1d1 911 a11 1a1 021 021 001 811 021 011 231 301 111 301 0f1 a11 0d1 811 031 461 521 2e1 a21 061 811 011 0a1 821 011 011 ]
1 < Facility (len=31, codeset=0) [ 1 0x91, 0xa1, 0x1a, 0x02, 0x02, 0x00, 0x81, 0x02, 0x01, 0x23, '0', 0x11, '0', 0x0f, 0xa1, 0x0d, 0x81, 0x03, 'FR', 0x2e, 0xa2, 0x06, 0x81, 0x01, 0x0a, 0x82, 0x01, 0x011 ]
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Spawn extension (200-out, 0339510512, 2) exited non-zero on 'SIP/200-c3e3'
hier mein zaptel.conf:
loadzone=nl
defaultzone=nl
# qozap span definitions
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
span=1,1,3,ccs,ami
#span=2,1,3,ccs,ami
#span=3,1,3,ccs,ami
#span=4,1,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
#bchan=4,5
#dchan=6
#bchan=7,8
#dchan=9
#bchan=10,11
#dchan=12
zapata.conf:
[channels]
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-multipoint mode)
signalling = bri_cpe_ptmp
pridialplan = dynamic
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
language=de
;echocancel=yes
;immediate=no
;usecallingpres=yes
;overlapdial=yes
context=isdn-incoming
group = 1
; S/T port 1-4
channel => 1-2
;channel => 4-5
;channel => 7-8
;channel => 10-11
Anmerkung: die span 2-4 sind rauskommentiert, da ich nur 1 s-bus zum testen habe.
s-bus von NT swisscom Schweit mit MSN also ist Karte auf TE Modus ptmp eingestellt.
Grüsse Ivan Tännler
Kraehe82
