Unable to connect to remote asterisk
nixdorf
18 Mrz 2006
ich habe gerade Asterisk nach der Anleitung aus diesem Forum auf einem Debian-System installiert.
Wenn ich dann als Root asterisk -r ausführe erhalte ich:
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Ich habe dann einen adduser asterisk ausgeführ und einen Benutzer asterisk angelegt. su asterisk ausgeführt und dann wieder asterisk -r, dann erhalte ich:
bash: asterisk: command not found
Die Installation hat geklappt, keine Fehlermeldungen. Was muß ich noch machen?
Gruß Nixdorf
Du mußt den Asterisk natürlich erst starten, bevor Du Dich verbinden kannst.
Also zuerst "asterisk" eingeben - da passiert scheinbar erstmal gar nichts.
Danach kannst Du dann mit "asterisk -r" die Verbindung zur Konsole herstellen. Falls das nicht funktioniert, konnte der Asterisk nicht gestartet werden. Dann solltest Du versuchen, mit "asterisk -vvvg" die Fehlermeldung zu finden, die zum Abbruch führt.
Steht aber auch alles so in meinem Kurs.
Dann läuft Asterisk wahrscheinlich noch garnicht!
Schon mal mit asterisk -vgc gestartet, sind Fehlermeldungen zu sehen?
mfg Guard-X
@betateilchen: du hast schon wieder gewonnen
Danke, jetzt scheint es zu laufen. jetzt muß ich erst mal weiter lekture lesen...
Gruß Nixdorf
Reischitz
