Cisco 2801 mit CCME (Trunk ins PSTN)
Scorp1985
6 Mrz 2006
also ich habe einen Cisco 2801 mit 2 BRI Schnittstellen und einem CCME drauf.
Intern laufen die Telefone schon.
Nun möchte ich das ich mit den Telefonen auch ins normale Festnetz telefonieren kann. Habe einen ISDNer an eine BRI Schnittstelle angeschlossen.
Mein Problem besteht nun dadrin, dass ich nu keinen Plan habe, wie ich das ganze Konfigurieren muss. Also das ich ins Festnetz "raus" telefonieren kann wenn ich an den Telefonen die 0 + Rufnummer wählen und das ich Anrufe empfangen kann.
Kann mir dazu evtl. jmd eine Konfiguration hier posten, bzw. einen link wo dies anährnd erklärt ist?
Wäre sehr dankbar!!!
Moin,
naja Du musst einmal das Interface konfigurieren:
interface BRI1/0
 no ip address
 isdn switch-type basic-net3
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
interface BRI1/1
 no ip address
die voice-ports einstellen:
voice-port 1/0
 echo-cancel coverage 32
 compand-type a-law
 cptone DE
voice-port 1/1
 compand-type a-law
 cptone DE
und dann noch ein dial-peer anlegen
dial-peer voice 6400 pots
 preference 6
 destination-pattern 0T
 progress_ind setup enable 3
 progress_ind progress enable 8
 direct-inward-dial
 port 1/0
Das sollte aber auch auf cisco.com zu finden sein. Da gibts ein CCME Administrators Guide.
DANKE!
Also das funktioniert schon mal.
Aber wie sage ich dem Router das mit den eingehenden rufen?
das ist jetzt richtig aufwendig. Gibt mal
num-exp [deinemsn] [nummer des telefons]
ein.
Könnte gehen...
num-exp ist nicht wirklich toll.
Regular Expressions sind deutlich leistungsfähiger und flexibler.
Bei mir sieht das so aus:
! Damit wird die 0 vor die inbound rufende Nummer
! gesetzt damit man zurückrufen kann ohne dass man
! die Nummer manuell editieren muss
voice translation-rule 10
rule 1 /\(^.*\)/ /00\1/ plan isdn national
! vorne steht die MSN, hinten die DW
voice translation-rule 11
rule 1 /^14211$/ /820/
rule 2 /^943221$/ /821/
rule 3 /^943224$/ /822/
rule 4 /^9409405$/ /823/
rule 5 /^9409406$/ /824/
rule 6 /^9409407$/ /825/
rule 7 /^9409408$/ /840/
rule 8 /^9409409$/ /841/
voice translation-profile AZ-IN
translate calling 10
translate called 11
voice-port 0/0/0
translation-profile incoming AZ-IN
compand-type a-law
cptone DE
description *****
bearer-cap Speech
Im Zweifelsfall einfach etwas rumspielen, deb voic dialp ino und deb voic tr hilft weiter.
Achso, das ist eine MSN-Konfig. DID funzt im Prinzip gleich, nur muss (kann) man die regular Expressions etwas anders aufbauen weil der vordere Teil immer gleich ist. Wenn Du DID hast und mir sagst wie die aufgebaut sind kann ich Dir das aufdröseln.
Gruss
Markus
Jo schon mal ein FETTES DANKESCHÖN =)
Funktioniert alles soweit ganz gut, aber...
wenn ich rausrufe, dann dauert es ca. 15 Sekunden bis er das andere Telefon ruft. Kann man das beheben? Ist schon etwas nervig wenn man jedes mal 15 Sekunden warten muss.
Anderes Problem ist, dass wenn ich von Angerufen werde, der Anrufer ca. 45 Sekunden so eine Art Besetzt Zeichen hört, welches allerdings verzerrt klingt. Danach ist es weg.
Wäre nett wenn Ihr mir da noch einmal helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Das liegt in der Natur von VoIP. Der Router wartet so lange damit er einigermassen sicher sein kann dass er die komplette Nummer der Gegenstelle hat, erst dann macht er die Leitung auf und wählt.
In Deinem Dial-Peer steht wahrscheinlich "destination-pattern 0T" - das "T" sagt dem Router dass er den "Interdigit Timeout" abwarten soll.
Du kannst diesen Timer manipulieren:
telephony-service
timeouts interdigit 30 <- dann wartet er 30 Sekunden :) (nach der letzten gewählten Ziffer)
Das "Problem" ist: Wenn Du den Timer runterdrehst musst Du einigermassen fix sein beim Eintippen der Telefonnummer, sonst wählt der Vogel plötzlich los.
Kannst Du mir das nochmal erklären, verstehe ich nämlich nicht.
Gruss
Markus
Also ich habe hier zu meiner VoIP Anlage ein normales ISDN-Telefon stehen.
Wenn ich von diesem ISDN-Telefon nun ein VoIP-Telefon anrufe und ich an dem VoIP-Telefon den Ruf annehme. Dann bekommt man auf dem ISDN-Telefon eine Art Besetztzeichen (Tuttutututut) welches dann aber verzerrt klingt. Wenn ich in das VoIP-Telefon reinspreche dann hört man es auf dem ISDN auch sehr verzerrt. Dieses Tuten (Besetztzeichen?) hört aber nach ca. 30 - 45 Sekunden auf. Dann kann man normal Telefonieren.
Weiteres Problem ist das wenn man anruft, und das VoIP Telefon abnimmt, da zwar steht das der anruf angenommen wurde. Aber man 1. net Sprechen kann (von beiden) Seiten 2. nach ca. 10 Sekunden die Verbindung abbricht. Vllt. hat ja jmd. ne Ahnung woran das liegen könnte.
MfG
Sven
Den beschriebenen Effekt mit dem "Besetztzeichen" hatte ich noch nie.
Der Effekt mit dem nicht sprechen können - passiert das auch wenn Du auf freisprechen schaltest anstatt den Hörer abzunehmen?
Gruss
Markus
Mach im Zweifelsfall mal ein Update auf den aktuellen CME. Da wurden etliche Bugs gefixt, ausserdem sind neue Phoneloads dabei, beseitigt vielleicht den Effekt mit dem "nicht sprechen können".
OS Description Cisco Internetwork Operating System
Cisco IOS (tm) C2801
Cisco IOS Software C2801-ADVENTERPRISEK9-M
Software Version 12.4(4)XC / CME 4.0(1)
Feature Package IP|FIREWALL|VOICE|PLUS|SSH|3DES|LEGACY PROTOCOLS
GUI Version 4.0.0.0 (Compatible with IOS 12.4XC)
Gruss
Markus
Ja. Also wenn ich von dem VoIP-Telefon aus ins normale Festnetz telefonieren ist das auch nicht der Fall. Dann funktioniert alles einwandfrei.
Bloß wenn ich halt vom Festnetz in die VoIP-Anlage telefonieren habe ich halt ca. 30 Sekunden dieses verzerrte Besetztzeichen.
Ich werde das mit der neuen IOS version nun erst einmal ausprobieren.
Also ich habe nun das IOS geupdatet. Aber der Fehler besteht weiterhin.
Zwar nicht mehr ganz in der Art, aber ähnlich.
Nun ist es so, wenn ich von dem Festnetzanschluss auf eins der IP-Telefone Anrufe. Das es entweder gleich nen verzerrtes Geräusch gibt... oder das das IP-Telefon klingelt, man abnimmt er sagt das der Ruf angenommen ist, aber die Verbindung nach ca. 20 Sekunden abbricht.
Also ich weiß da momentan nicht mehr weiter.
Also ich habe einen ISDN Mehrgeräte Anschluss im Einsatz und füge mal die Config an. Vllt. findet ja jmd. nen Fehler.
Current configuration : 3476 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname PBX
boot-start-marker
boot system flash
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone Berlin -1
clock summer-time Berlin recurring last Sun Mar 3:00 last Sun Oct 3:00
network-clock-participate wic 0
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool ITS
   network 172.16.0.0 255.255.248.0
   option 150 ip 172.16.4.10
   default-router 172.16.4.10
no ip domain lookup
voice-card 0
 rule 1 /^36187566$/ /200/
 rule 2 /^36187567$/ /201/
 rule 3 /^36187568$/ /202/
 translate called 11
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.0.3 255.255.248.0
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 172.16.4.10 255.255.248.0
 duplex auto
 speed auto
interface BRI0/0/0
 no ip address
interface BRI0/0/1
 no ip address
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
ip http server
no ip http secure-server
tftp-server flash:P00405000700.sbn
tftp-server flash:P00405000700.bin
tftp-server flash:P00503010100.bin
tftp-server flash:P0030702T023.loads
tftp-server flash:P0030702T023.sb2
tftp-server flash:P0030702T023.sbn
tftp-server flash:P0030702T023.bin
control-plane
voice-port 0/0/0
 compand-type a-law
 cptone DE
 description *****
 bearer-cap Speech
voice-port 0/0/1
 compand-type a-law
 cptone DE
 preference 6
 direct-inward-dial
port 0/0/0
telephony-service
 load 7910 P0030702T023
 load 7960-7940 P0030702T023
 max-ephones 6
 max-dn 7
 ip source-address 172.16.4.10 port 2000
 auto assign 1 to 6
 timeouts interdigit 2
 system message Meyer GmbH
 user-locale DE
 network-locale DE
 max-conferences 4 gain -6
 transfer-system full-consult
 create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
ephone-dn  1
 number 200
 description Test1
 name Test1
ephone-dn  2
 number 201
 description Test2
 name Test2
ephone-dn  3
 number 202
 description Test3
 name Test3
 call-forward all 203
ephone-dn  4
 number 203
 description Test4
 name Test4
ephone-dn  5
number 204
 description Test5
 name Test5
ephone-dn  6
 number 205
 description Test6
 name Test6
ephone-dn  7
 number 300
 name Test
ephone  1
 mac-address 0012.D984.BDC9
 type 7905
 button  1:5
ephone  2
 mac-address 0016.4638.06E9
 type 7940
 button  1:6
ephone  3
 mac-address 0016.4638.07F6
 type 7940
 button  1:2
ephone  4
 mac-address 0016.462C.FFE1
 type 7960
 button  1:1 2:7
ephone  5
 mac-address 0016.4622.3A0C
 type 7940
 button  1:3
ephone  6
 mac-address 0012.D984.BCC2
 type 7905
 button  1:4
line con 0
 logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
 login
scheduler allocate 20000 1000
ntp server 192.53.103.107
end
Hallo Scorp 1985,
versuchs mal hiermit:
interface BRI0/0/0
no ip address
! mal diese Befehle hinzufügen
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn static-tei 0
Ferner mal "show ephone phone-load" ausführen, um zu sehen ob die loads auf den Phones OK sind.
Die letzte aktuelle Version des CME 4 ist im übrigen ist Version 12.4(4)XC1.
Hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
Ein ISDN-Mehrgeräteanschluss ist eigentlich Point to Multipoint.
Ist ein Bug im IOS dass es diese Einstellung beim Reboot verliert. Das mit dem static-tei 0 geht an einem Mehrgeräteanschluss in den Lauch.
Was soll dieses ""echo-cancel coverage" auf den Voice-Ports?
Gruss
Markus
Also ich habe das Problem gefunden.
War ein wirklich dummer Fehler... ich habe hier 2 Mehrgeräteanschlüsse.
Wollte aber erstmal einen mit dem CME zum laufen bekommen aber hatte schon beide mit dem Router verbunden. (Dachte ich.)
Also ich hatte ein und das selbe Signal auf beiden BRI Schnittstellen... deswegen kam es da zu Problemen.
Naja dummer Fehler, aber an euch an DICKES DANKESCHÖN ;)
Aber nun noch zu einem kleinen letzten Problem.
Wenn ich den Router starte bzw. resete dann ist die BRI Schnittstelle down. Ich muss dann erst ein ISDN Telefon nehmen und einmal den Höhrer abnehmen. Ein no shutdown auf der Schnittstelle hilft auch nicht weiter.
Hat da noch jmd. ne Idee?
Ich nochmal...
also ich hätte da noch eine Frage die ich momentan nicth gelöst bekomme.
Wenn ich nun raustelefonieren wird immer die erste MSN verwendet.
Wie Konfiguriere ich es so das jede Rufnummer ihre eigene MSN zugewiesen bekommt?
Also das die Internenr. 200 die MSN 36187560 bekommt und die Internenr. 201 die MSN 36187561 usw.
Wäre euch SEHR DANKBAR wenn ihr mir da noch einmal helfen könntet. Dann habt ihr auch ruhe vor mir ;)
Steht im Prinzip in meinem Beitrag 24.03.2006, 12:54
Du musst nur die Translation-Rules umdrehen und dann als translation-profile outgoing in den Dial-Peer packen.
Gruss
Markus
Lishheshuyg
