[INFO] Update des Bootcodes bei Siemens (Efficient Networks) 5xxx-Modellen wie 5851
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Wenn man das 5851-0xx.5380.bin File als Firmwareupdate einspielt, dann hat der Router ja danach
Efficient-5000 BOOT/POST V7.3.1 (29-Oct-01 10:39)
Hat schon mal jemand den Boot Code eines 5851 auf eine höhere Version erfolgreich aktualisiert? Aktuell müsste irgendetwas mit V8.1.6 sein...
Jetzt gibt es ja zumindest eine Version V7.7.13
für die 120-5861 Modelle (ob der auch für die 120-5851 Modelle geht?)
http://www.uk-bug.net/UpDownload-index-req-getit-lid-158.html
für die 060-5861 Modelle (ob der auch für die 060-5851 Modelle geht?)
http://www.uk-bug.net/UpDownload-index-req-getit-lid-159.html
Eine Updateanleitung (allerdings nur mit Konsolenkabel) findet sich unter:
http://www.dslreports.com/faq/amstatus?text=1
Ich habe es jetzt mal versucht. Zwar kann man das Bootcode-Image auf den 5851 raufkopieren. Nach dem nächsten Neustart kommt dann aber die Meldung, dass das Image nicht zum 5851 passt:
Copyright (c) 1999-2001, Efficient Networks, Inc.
All rights reserved.
Board revision ................... 0 [4306]
General purpose timers ........... OK
CRC check (98D139AD) ............. OK
FLASH installed ..[00A0].......... 1024 Kbytes
RAM installed .................... 4096 Kbytes
RAM address test ................. OK
RAM running 1111s test ........... OK
RAM pattern test ................. OK
RAM byte/word access ............. OK
Real-Time Clock .................. OK
Battery-backed RAM ............... OK
SCC ports in HDLC loopback mode .. OK
Detecting Optional Hardware ...... SDSL Type 1
Ethernet loopback mode ........... OK
Interrupts ....................... OK
POST summary: successful
Initializing the system RAM ..... done
Initializing optional hardware: "LCSDSLATMDCM:1.3"
Hardware "SDSL Type 1" successfully initialized -- ID: 4607
Today is Monday April 3, 2006; the time is 9:58:19
My MAC address is: 00:xxxxxxx
Reason for this reset: power up
Trying to boot from flash memory
loading ...............done.
Verifying CRC (6568005B).............done.
Efficient-5000 BOOT/POST V7.7.13 (25-Oct-02 15:51)
Do you REALLY want to upgrade 'BOOT/POST V7.3.1 (29-Oct-01 10:39)' ?
Extracting the upgrade image ..............................................OK
Please load the correct boot code upgrade for this system
Its model number is EN-5851
If the symptom persists, contact Technical Support.
The system will now be halted...
Die obigen Boot Code-Images sind also nur für den 5861. Schade.
Dann bekommt man den Router nur wieder wie hier beschrieben zum Laufen: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=559714&postcount=2
Nippo
