[GEKLÄRT] 5851: Nach Kernelupdate auf v6.x kein Webserver (webGUI) mehr
Octoploid
22 Jan 2006
Es ist der 5851-034.
Mußte auf den Aufkleber gucken, denn seit dem Update
funktioniert der eingebaute Web-Server nicht mehr...
Aber telnet ist ja mehr als ausreichend :D
Auf den Aufkleber schauen ist gefährlich, da die QSC Geräte lt. Webinterface 120-5851-017 Typen sind, der Aufkleber aber von 120-5851-034 spricht.
Der Befehl "version" ist da ganz aufschlussreich.
superuser@lan -> version
Siemens 5851 SDSL [ATM] Router (5851-634)
Efficient-5000 BOOT/POST V7.3.1 (29-Oct-01 10:39)
Software version v6.3.020 build Tue Jan 3 18:06:03 CST 2006
Maximum users: unlimited
Hat "reboot factory" was gebracht?
Sonst hilft dir nur noch
http://www.bytebrothers.net/5800.htm
Aber niemand kennt wohl die Zugangsdaten für die Flashmaster-Files...
Ich will ja meine Einstellungen (z.B.:ipfilter Regeln) nicht verlieren...
Da ich das Webinterface eh nie benutzt habe, werde
ich den Router einfach in dem jetztigen Zustand belassen.
Nachtrag:
Ich kann jedem, der nicht vor dem "command line interface" zurückschreckt,
nur empfehlen den Routerkernel zu aktualisieren.
Der Router versteht dann das SIP Protokoll und es ist nicht mehr
notwendig, Löcher in die Firewall zu reißen oder Ports weiterzuleiten.
All das macht der Router automatisch und dynamisch.
Hier noch ein Zitat aus der Technical Reference:
Inter-working of ALG
• UA registers with SIP server
– SIP ALG creates a contact associated with internal IP address and
creates NAT entry for all future messaging
• Router receives a SIP message.
– SIP ALG will record the direction of a connection by utilizing the caller-ID
field and the direction of the message when a new caller-ID is identified.
The direction of the connection determines what fields need to be
changed and is a necessity with call transfers and forwarding features.
• Router receives SIP message with SDP information.
– SIP ALG adds appropriate firewall rules and dynamically creates an
addserver command for the RTP (Real Time Protocol) and RTCP (Real
Time Control Protocol) packets to be exchanged.
Note: RTCP is always transmitted on (RTP Port)+1
Es könnte natürlich sein, dass bei den 120-5851-xxx Modellen die ja wohl nur 1 MB Flashspeicher haben, alles unnötige weggelassein wird, damit die v6.x überhaupt draufgeflasht werden kann und dass deshalb das WebGUI eben dann fehlt, es bei den Modellen mit 2 MB Flash (060-5851-xxx) aber dann schon vorhanden ist.
EDIT: Nein, daran liegt es nicht. In der derzeit erhältlichen 6er Firmware für den 5851 scheint der Webserver nicht enthalten zu sein aus Flashspeichergründen
Das bekam ich gerade von bytebrothers.org
Note your DSL circuit requirements and settings, then try resetting to
factory defaults. If you still can't use the web interface it might be
that your router has insufficient memory for the newer kernel. That is
not upgradeable.
Wird einem wohl nichts anderes übrig bleiben als mal
reboot factory
auszuprobieren und dann ggf. alles händisch zu konfigurieren.
Das habe ich schon (unfreiwillig) ausprobiert und
der Webserver läuft trotzdem nicht...
Aber was solls, der Router funktioniert ja ohne Probleme.
OK, also ich habe dann mal
reboot factory
durchgeführt. Danach dann über die Efficient DSL Tools -> Quickstart mich mit dem Router
192.168.254.254 verbunden
superuser
admin
Habe dann
Network Options: Bridging
Link Protocol: RFC 1483
und unter Options -> Choose PVC -> 1*51
unter Options -> Change your LAN IP settings -> 192.68.0.117
gesetzt. Das Ganze dann gespeichert und und ihn wieder ans DSL-Netz angeschlossen.
Funktioniert reibungslos, aber eben nicht der Webserver.
Das ist schon etwas merkwürdig, da die Release-Notes ja sudrücklich von einer solchen Möglichkeit sprechen
Configuration Methods
This product may be configured using several different methods:
  • Web User Interface - A Web management interface is available by connecting to the router at the default address of http://192.168.254.254/. An Easy Setup feature is provided to guide you through initial setup of the router.
  • Console connection - A local connection via the Console port with a console cable from a PC, enables router configuration from the Command Line Interface (CLI)
  • Telnet session - Enables configuration from the Command Line Interface when connected to the default address of telnet://192.168.254.254/
Bei den cli commands finden sich andererseits aber keinerlei Hinweise auf HTTP, wenn man z. B "system list" eingibt finden sich Hinweise zu telnet, snmp u.a aber nicht für http.
Vielleicht ist das Web User Interface im derzeit verfügbaren Kernelfile für den 5851 aus Flashspeichergründen nicht enthalten oder es hat damit etwas zu tun, dass die v6.x laut Release Notes nur für ein bestimmtes Hardwaremodell
This release note applies to the following hardware models:
5851 ATM (PN 120-5851-60x)
gedacht ist und nur zufälligerweise auch für alle anderen Hardwaremodelle geht. Andererseits lautet der Dateiname 5851-634. Alles etwas merkwürdig.
Nippo
