[Überflüssig] Eigener patch klappt nicht...
Bumblebee
26 Jun 2006
Hallo Forum,
nachdem ich einen kleinen Patch fur openvpn gabaut und ihn mit
mini_fo getestet habe, wollte ich ihn per fw update auf die box bringen:
Und?
Et will nisch.
$make clean
$ patch -p0< openvpn_expert_options.patch
patching file packages/openvpn-lzo-2.1_rc4/root/usr/lib/cgi-bin/openvpn-lzo.cgi
patching file packages/openvpn-lzo-2.1_rc4/root/etc/init.d/rc.openvpn-lzo
patching file packages/openvpn-lzo-2.1_rc4/root/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo.cfg
$make
Nach dem Flashen sind die Dateien nicht auf der Box!
Wo ist der Fehler?
Danke und Gruß
Bumblebee
PS: Wer will kann sich ja mal den patch anschauen, er erweitert das openvpn GUI um eine Kommandozeilenoptionen (analog zum dropbear).
Sind unter packages die Dateien auch nach dem Bauen des Images noch korrekt gepatcht? Sind die Dateien richtig unter build/modified/filesystem?
Dein angehängter Patch sieht seltsam aus. Mal steht "+++" vor "---", mal umgekehrt. Mal wird <datei> gepatcht, mal <datei>.new. Repariere erst mal den Patch.
HAllo Alexander,
ja und ja.
Auf der "Bastelkiste:"
$ grep OPENVPN_LZO_EXPERTOPTIONS build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo.cfg
export OPENVPN_LZO_EXPERTOPTIONS=""
$ grep OPENVPN_LZO_EXPERTOPTIONS packages/openvpn-lzo-2.1_rc4/root/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo.cfg
$ grep openvpn build/modified/filesystem.log
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/box_crt.def, uncompressed size 294 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/box_key.def, uncompressed size 308 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/ca_crt.def, uncompressed size 323 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/crl_pem.def, uncompressed size 318 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/dh_pem.def, uncompressed size 277 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo.cfg, uncompressed size 1252 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo_conf, uncompressed size 3226 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo/static_key.def, uncompressed size 339 bytes,
mksquashfs: directory build/modified/filesystem/etc/default.openvpn-lzo inode 0x1427
mksquashfs: file build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.openvpn-lzo, uncompressed size 3255 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/openvpn-lzo.cgi, uncompressed size 10240 bytes,
mksquashfs: file build/modified/filesystem/usr/sbin/openvpn, uncompressed size 492816 bytes,
sieht auch gut aus.
Auf der Box:
/var/mod/root $ grep OPENVPN_LZO_EXPERTOPTIONS /rom/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo.cfg
/var/mod/root $ grep OPENVPN_LZO_EXPERTOPTIONS /etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo.cfg
Seltsam ist, dass wenn ich die Dateien manuell im laufenden Betrieb erstze, die FB sich an den Wert des Parameters erinnert und ihn passend in die Eingabemaske schreibt.
Folgende Patches sind im ds-15.2 eingespielt:
600-cpmac-ioctl.patch, dnsmasq-2.40.patch, inadyn-download.patch.bz2, vfat-fix.patch, bb151_ash_endless_loop_patch.tar, ds26-15.2-p1.patch, makefile.lib.patch
Den angehängten Patch habe ich korrigiert.
Danke und Gruß
tom
Hallo kriegaex,
würde es Dir etwas ausmachen, wenn Dir das Patch sinnvoll und korrekt erscheint,
ihn mit in die 15.3 aufzunehmen?
Danke und Gruß
tom
Falls keine Widerrede kommt wird der Patch eingebaut...
MfG Oliver
Der Patch sieht doch ganz gut aus.. Sollte das tun, was er verspricht. Wieso also nicht?
LG
c.
nette Arbeit, aber vermutlich vergebens :-(
Die neue GUI fürs OpenVPN, wie sie auch im freetz enthalten ist, enthält das und noch viel mehr....
Jörg
Patrick89
