Überischt einzutragende Sip-Adresse bei ENUM-Registrar
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
ich will hier einmal eine Übersicht über die bei den ENUM-Registraren (z.B. portunity.net) einzutragene Sip-Adresse erstellen, also das, was man dort eintragen muss, damit ein entsprechende Anruf auf eine als ENUM-registrierte Festnetznummer auf dem VoIP-Anschluss landet und bitte um Mithilfe:
Zu Bluesip
SIP-Username@bluesip.net
Zu Sipgate
username@sipgate.de
Zu PURtel
rufnummer@deu1.purtel.com
Zu sipsnip
username@sipsnip.com
PS: Ich ergänze hier zwecks besserer Übersichtlichkeit die Übersicht dank der unten aufgeführten Infos der anderen User!
Normalerweise bekommt man die SIP URI von seinem Provider mitgeteilt .
Der Rest sollte dann über SRV RRs aufgelöst werden.
Bleiben nur die Fälle, bei denen das nicht funktioniert (Stanaphone)
oder nicht offiziell (Lingo) ist.
Von daher sehe ich
1) eindeutige Fälle mit funktionierender SIP URI
sipgate.de, bluesip.net, iptel.org, ergänzt: 1und1.de, ....
2) Solche die keine SRV RRs haben
stanaphone.com --> sip.stanaphone.com
3) Solche die über SIP URIs nicht erreichbar sind:
4) Inoffizielle:
Lingo
d.h. die Liste könnte sich auf Fall 2 beschränken, Fall 4 würde ich nicht veröffentlichen.
meine 2 eurocents,
jo
Nachtrag: Der purtel.com SRV RR verweist übrigens auf sich selbst, somit sollte es auch mit [email protected] gehen.
Wie siehts denn mit Broadnet aus, die verhalten sich ja bekanntlicherweise sehr bedeckt mit der Bekanntgabe der Daten?
heißt das bei sipgate nicht @sipgate.net, oder geht .de auch ?
bei mir ist sipgate.DE eingetragen und funktioniert prima.
habe folgendes eingetragen: [email protected]
Zeigt er auch an bei Lookup:
sip: [email protected]
tel: xxxxxxxx
so jetzt sollte es doch funzen oder?
Bei "portunity" steht allerdings noch "wird aktualisiert" ??? nach 4 tagen?
Mein fehler?
@johnnyb
kannst du mal beschreiben, wo du es in
eingetragen hast?
- Paketkonfiguration
- ENUM Domain
- ENUM Domain Einstellungen gelassen (ns.portunity.de & ns2.portunity.de)
- ENUM DNS Zonen bei services:
sip [email protected]
tel +49xxxxx
Korreckt? Falsch? Fehlt was?
korrekt :D
gibt es auch eine sip adresse für freenet?
### Services direkt unterhalb der ENUM-Domain:
sip -> #[email protected]#
tel -> #+4930868707XXX#
Meine Erfahrungen zeigen, dass bei Sipgate wohl ein Fehler drin ist und der eintrag [email protected] heißen muss.
Allerdings habe ich nicht meinen Usernamen (den, den ich Benutze mich auf der Website einzuloggen), sondern meine Sip-ID dort eingetragen. D.h. [email protected] und nicht [email protected] (PS. Spart es euch, falscher Name <g>)
es muß IMMER die SIP-ID eingetragen werden. Bei Sipgate als die 7-stellige ID-Nummer
Bei freenet wäre der korrekte Eintrag "theoretisch" betateilchen[at]freenet.de - aber spart Euch den ENUM Eintrag einer freenet-Adresse. Bis jetzt hat das mit freenet-Adressen noch niemand so richtig zum Laufen bekommen - es sei denn, Freenet hat da in den letzen beiden Wochen was verändert. Seither habe ich das nämlich nicht mehr getestet.
nochmal eine doofe frage?
steht bei euch bei portunity bla bla ENUM DOMAIN beim ersten also:
- ENUM Domain
noch das grüne zeichen? "wird aktualisiert" ??????????
das ist mir eben erst aufgefallen und das schon seit 4 jetzt 5 tagen????
liegt es daran????
bitte ich verzweifele!
das steht da bei mir, seit Portunity diesen Dienst anbietet - das tut der Funktionalität keinen Abbruch.
komisch komisch, jetzt hab ich mich sogar bei sipgate angemeldet und ein enum lookup zeigt an:
tel +49613xxxxx
es müsste doch jetzt gehn, das wenn mich einer anruft es bei meinem voip telefon klingelt und nicht auf dem festnetz.
vorrausgesetzt der anrufer ist bei der telekom???
nein - scheinbar hast Du das Grundprinzip noch nicht ganz durchschaut.
Die Telekom selbst macht keinen ENUM-Lookup ! Die Auswertung Deines ENUM-Eintrages erfolgt nur bei bestimmten VoIP-Provideren oder bei Telefonanlagen-Besitzern, bei denen die Telefonanlage selbst das durchführt - und die würde dann höchstwahrscheinlich auch nur an den "tel"-Eintrag weiterverbinden.
Also - Dein Sip-Eintrag mag korrekt sein - wenn Du mir mal per PN Deine Nummer gibst, können wir das gerne testen, ich mache von hier aus nämlich bei jedem Anruf einen Lookup. Dann kann ich Dir sagen, ob es korrekt funktioniert oder nicht.
achso, na gut dann hat sich die sache erledigt - das mit den "telefonanlagen besitzer" habe ich wohl verwechselt *schäm*
das heisst es gibt keine möglichkeit das "normale" anrufer auf meinem voip telefon landen ohne das sie die nummer kennen ?
Nein.
ENUM-Format bei GMX?
kleine Frage: wie lautet eigentlich das Format für eine GMX-Nummer?
Rostivar
