1&1: Fastpath und doppelter Upstream ab sofort möglich
Simbob
5 Jun 2005
In der Hoffnung, dass ich keine diesbezügliche Meldung übersehen habe...
Teltarif-Meldung
Aber knapp 25 ¤ Einrichtungsgebühr finde ich schon ganz schön happig.
In meinem Control-Center wird jetzt der Menüpunkt "Fastpath" angezeigt. Aber ob sich das bei mir lohnt? Hat jemand Erfahrung mit Fastpath und dsl-light ???
Re: 1&1: Fastpath und doppelter Upstream ab sofort mögli
Fastpath - schnelle Ping-Zeiten für DSL (Interleaving)
Wenn im allgemeinen von "Fastpath" geredet wird, dann ist zumeist auch von "Interleaving" die Rede. Bei diesebn Begriffen handelt es sich um unterschiedliche Übertragungsverfahren, mittels derer Daten aus dem Internet, sprich: von den von Ihnen angewählten Servern, zu Ihrem PC gelangen. Wenn Sie beispielsweise eine MP3-Datei aus dem Internet herunterladen wollen, dann kontaktieren Sie die Internet-Adresse, unter der diese MP3-File abgelegt ist. Ihr Rechner kontaktiert nach Eingabe dieser Adresse den Server des Anbieters, woraufhin der Download in der Regel gestartet wird.
Paketverluste in Datennetzwerken
In Datennetzwerken kommt es leider häufig zu so genannten "Paketverlusten". Mit anderen Worten: Während ihrer Übertragung von Punkt A (Server) zu Punkt B (z.B. Ihr Computer) können Daten "verloren" gehen. Dabei gehen die Daten mitnichten verloren, vielmehr werden sie nach fehlerhafter bzw. unterbrochener Übertragung nochmals automatisch von Ihrem Rechner angefordert und vom Server des Anbieters noch einmal verschickt.
Paketverluste können unter anderem in schwachen Leitungen, überlasteten Knotenpunkten oder einer zu weiten Entfernung Ihres DSL-Hausanschlusses zur nächstgelegenen Vermittlungsstelle Ihres Telekommunikationsanbieters begründet werden. In der Regel bekommen Sie beim Surfen von solchen Datenverlusten nichts mit. Fehlerhafte Datenpakete - etwa infolge der Übermittlung eines Downloads - werden umgehend wieder von Ihrem Rechner angefordert.
Interleaving
Paketverluste kann man vermeiden - und zwar durch das Übertragungsverfahren Interleaving. Interleaving erhöht die Fehlertoleranz bei der Vermittlung von Daten zwischen Ihrem DSL-Hausanschluss und der Vermittlungsstelle Ihres Telekommunikationsanbieters. Weist die entsprechende Leitung Störungen auf, so können diese mittels Interleaving korrigiert und behoben werden. Dadurch wird eine hohe Übertragungssicherheit der angeforderten Daten gewährleistet.
Dabei erfolgt die Übertragung der Daten bei Interleaving im "Reißverschluss-Verfahren". Die zu übertragenden Daten werden in Blöcke geteilt und abwechselnd ausgelesen - während der eine Block gelesen wird, wird der andere korrigiert. Anschließend werden alle Blöcke wieder zusammengesetzt. Durch diese Teilung in kleinere Datenblöcke ist es möglich, etwaige Fehler leichter zu korrigieren. Das heißt aber auch: Die Strecke, die die Daten von der Vermittlungsstelle zu Ihrem Rechner zurücklegen, wird zweimal oder sogar mehrmals ausgelesen.
Das Übertragungsverfahren Interleaving ist also umso wichtiger für DSL-Nutzer, je weiter diese von der Vermittlungsstelle entfernt wohnen - denn je größer die Entfernung zur Vermittlungsstelle, desto geringer ist in der Regel auch die Leitungsqualität. Hier schafft Interleaving Abhilfe, indem es durch besagte Verschachtelung Störsignale relativiert und bei der Datenübertragung korrigierend eingreift. Umgekehrt heißt das: Ohne Interleaving könnte das Anfordern von Datenpaketen länger dauern, wenngleich die Geschwindigkeit Ihrer Leitung natürlich die gleiche bleibt.
Pings - Interleaving besser abschalten
Interleaving hat allerdings einen Nachteil - es führt zu längeren so genannten "Ping-Zeiten". Ein Ping ist ein Datenpaket, welches Ihnen vom angewählten Server geschickt wird, sprich: die Antwort des Servers auf Ihre Anfrage. Diese Antwortzeit des Servers wird in Millisekunden (ms) angegeben - und je schneller der Server antwortet, desto besser ist der Ping.
Der Ping wird übrigens auch eingesetzt, um die Erreichbarkeit eines Rechners zu überprüfen. Wenn sich eine Internetseite nicht aufbaut, können Sie den Server "anpingen". Ist der Rechner erreichbar, bekommen Sie dessen Antwortzeit in Millisekunden angezeigt. Antwortet er hingegen nicht - dies kann verschiedene Ursachen haben -, so ist der Server nicht erreichbar. Mit anderen Worten: Ihre "Gegenstelle" ist "down" oder von keinem Gerät besetzt. Folge: Die Internetseite wird nicht angezeigt, der Download startet nicht etc.
Die Fehlerkorrektur Interleaving führt - wie gesagt - zu längeren Ping-Zeiten. Zahlreiche DSL-Nutzer aber sind auf schnelle Pings angewiesen und würden deshalb gerne den Interleaving-Standard ausschalten. Die Alternative - soviel vorweg - heißt Fastpath.
Beim Übertragungsverfahren Fastpath wird auf besagte Fehlerkorrektur verzichtet - dafür sind die Pings schneller. Je nachdem, welche Übertragungsart Ihr Netzbetreiber favorisiert, gehen Sie über Ihren DSL-Anschluss also mit Interleaving oder Fastpath online - Sie selbst können das Übertragungsverfahren nicht ändern. Telekommunikationsanbieter, die auf Interleaving setzen, installieren dafür nämlich eine spezielle Software in der Vermittlungsstelle. Bestenfalls bietet Ihr Netzbetreiber Ihnen eine der beiden Übertragungsverfahren zur Auswahl an.
Nun macht es sich bei einigen Online-Anwendungen jedoch nicht bemerkbar, wenn die Fehlerkorrektur mittels Interleaving ausgeschaltet wird. Vor allem Online-Gamer verzichten dankend auf den Interleaving-Standard, aber auch bei Video-Konferenzen oder Telefonaten via Internet ist Interleaving eher hinder- als förderlich. Dann ist Fastpath gefragt.
Was ist Fathpath?
Fastpath bedeutet nichts anderes als, als dass die Fehlerkorrektur Interleaving ausgeschaltet wird. Bei Vermittlungsstellen, die sich sehr nah an den DSL-Knoten befinden (meist nur in Großstädten), ist die Fehlerrate nicht so hoch, so dass die Fehlerkorrektur fast komplett oder zum größten Teil abgeschaltet werden kann. Eben diese Einstellung nennt sich "Fastpath". Die schnellere Einstellung gewährleistet dann auch einen niedrigeren "Ping".
Regionale DSL-Anbieter sowie Arcor und QSC, die in Großstädten ein eigenes Netz betreiben, können deshalb Fastpath sehr viel leichter anbieten als die Deutsche Telekom, deren T-DSL-Angebot nahezu in ganz Deutschland erhältlich ist. Im Gegensatz zur Telekom also müssen Stadtnetzbetreiber weniger "in die Fläche" gehen, da sie ausschließlich Großstädte oder allenfalls noch Mittelzentren abdecken. Da die Telekom hingegen auch Kunden mit DSL versorgt, die in eher ländlich strukturierten Gebieten wohnen, greift sie standardmäßig auf die Fehlerkorrektur Interleaving zurück.
Interleaving ist umso wichtiger, je länger die Leitung zur Vermittlungsstelle ist. Kunden, die mit "T-DSL light" ins Internet gehen, haben deshalb geringere Aussichten, für Fastpath freigeschaltet zu werden, als die Inhaber eines herkömmlichen 1000er-Anschlusses. Je weiter also die Entfernung zur Vermittlungsstelle, desto geringer die Leitungsqualität, desto notwendiger der Interleaving-Standard. Und je größer die Entfernung zur Vermittlungsstelle ist, desto geringer ist die Aussicht auf Fastpath - ansonsten würde es zum Verlust von Paketen oder sogar steten Verbindungsabbrüchen kommen.
(quelle: dsl-magazin.de)
Kostet's bei der Telekom auch...
Gruß,
Tin
Hmm, da steht:
Ich habe die Regelung über die Mindestvertragslaufzeit zur Kenntnis genommen und stimme diesen Bedingungen ausdrücklich zu
Und dann die Links noch zu 2 AGBS.
Bedeutet das ganze, wenn ich jetzt den Upstream 384 für DSL2000 buche, dass sich ich gleichzeitig auch meinen DSL Vetrag um 12 Monate verlängere???
Mein Vertrag ist auf Ende April 2006 gekündigt und ich habe keine Lust länger bei 1&1 Kunde zu sein. Jedoch bis zum Vertragsende den erhöhten Upstream, des wäre net schlecht.
Also so wie ich diese Formulierungen verstehe, kommt es durch die "Buchung" von Fastpath zu einen neuen Vertrag, für den gemäß der AGB´s eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten besteht, soweit keine andere Regelung besteht. Und da keine andere Vertragslaufzeit genannt ist, gehe ich von 12 Monaten aus.
Wäre ich jetzt gemein, würde ich denken, dass 1&1 mit dieser umständlichen Formulierung "unwissende" Kunden an eine neue Vertragslaufzeit binden möchte.
Ich werde wohl nicht drauf reinfallen... oder wie seht ihr das?
CU
Simbob
Hab hier fast DSL light (783/145 kBit/s) ;). Werde aber gerade deswegen oder überhaupt kein Fastpath beantragen. Reine Abzocke!
Ihr werdet wohl kaum Fastpath bekommen können. Ich kriegs auch nicht, DSL 2000 ist die obere Grenze (gerade so), Upstream, Fastpath oder gar DSL 3000 geht nicht.
Gestern abend hab ich den Punkt "Fastpath" auch im CC gehabt.
Als ich vorhin noch mal geschaut habe, war nix mehr zu finden.
Was soll das denn jetzt? Gibt es nun doch kein Fastpath mehr?
Also im meinem CC ist der Punkt noch da, wenn ich draufklicke kommt das nächste Fenster mit dem Text
* Schnellerer Seitenaufbau: Ihr DSL-Anschluss wird noch leistungsfähiger
* Besonders interessant bei Online-Spielen: Geringe Antwortzeiten (sog. Ping-Wert) sorgen für einen reibungsloseren Spielfluss
und wenn ich dann auf weiter klicke, gibt´s nen internen Fehler...
Edit: Stand 16:09 Uhr ==> Fastpath ist bei mir wieder buchbar!
CU
Simbob
soll das heissen, dass ich auch kein Fastpath nekommen kann? Hab dein Text nicht so recht deuten können.
OT: Ist es eigentlich möglich mit meinem Resale 1und1 DSL 1000 Anschluss mich mit RTL-DSL einzuwählen? (www.rtldsl.de)
Da gibts ne Flat ohne MVL für 9,90 Euro.
7.4
Bestellt der Kunde Zusatzleistungen zum Vertrag, so gilt für diese ebenfalls die vereinbarte Laufzeit des Vertrages. Zusatzleistungen können gemäß den nachfolgenden Kündigungsregelungen auch einzeln unter Fortführung des Vertrages im übrigen gekündigt werden.
Nein, das soll heißen, daß die beiden DSL-light Inhaber sich keine großen Hoffnungen auf Fastpath machen sollen. Wenn z.B. bei DSL 384 Fastpath gehen würde, hätte die T-Com gleich DSL 768 geschaltet, bei dem 768-Inhaber dann entsprechend DSL 1000.
Habe gleich nach dem Tipp Fathpath beantragt , und was soll ich sagen , seid heute Nachmittag ist es geschaltet.
Lag mein Ping zu www.t-online ohne bei ca. 48 ms , liegt er jetzt mit Fathpath bei 22 ms .
Als Email habe ich nur einen "Bestelleingang " erhalten , mehr nicht .
Als nächstes kommt bestimmt die Rechnung :-(
Ach ja : DSL 6000 als Tarif
andy
Wie sieht es denn beim Telefonieren (VoIP) aus, also bringt Fastpath da was (z.B. kleinere Verzögerung)?
Re: Wo?
deerhunter schrieb:
Es gibt sogar Flats für 6,80 mit 1 Monat MVLZ!
Und ja, die funktionieren auch mit Resale-DSL.
Wooooo? bekommt man sowas?
Kannst mir ja pn schicken?! Wäre nett.
Sorry, etwas vertan:
Oder du nimmst die Congster-Flat für 4,99¤ mit 12 Monaten MVLZ.
@alle,
sorry für OT, nun wieder zum Thema Fastpath bitte. ;)
Bin schonmal bei mir sehr gespann!
ARCOR hat FP ja standardmäßig mit drin.
Ob das bei meinen Dämpfungswerten überhaupt funktioniert!?
[highlight=white:da62aa3a55]Signal/Rauschtoleranz dB 25 14
Leitungsdämpfung dB 35 28 [/highlight:da62aa3a55]
:shock:
hallo zusammen,
wo und wie kann ich fastpath bestellen,sehe in meinem cc keinen hinweis,habe 6000 flat.würde dadurch die geschwindigkeit höher und der ping schneller,ping 66 ms, download mit giganews gemessen 3248 kbps
cu
faun
Wie sieht das denn jetzt aus wenn ich Fastpath bestelle wird dann meine Vertragslaufzeit verlängert oder nicht. Das ist im CC nicht so ganz zu ersehen. Da ich 1und1 nach meiner Vertragslaufzeit von 12 Monaten wieder kündigen werde.
MFG
wakibippi
